  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Februar 2008 um 17:20
    • #1.321
    Zitat von "MRspeaker"
    @Tamaris
    Nein kein Powercon.
    Ich überlege diesbezüglich noch.
    Ich habe eh keine Kunden die die Stufe an 2 Ohm laufen lassen würden, denn nur dort macht sowas Sinn, an 4Ohm läuft sie auch an einem B16- Automaten.
    Und wenn dann kommt der Powercon ans Kabel und nicht in die Rackblende.
    Denn der Platz dahinter ist nicht wirklich so hoch, um das elektrisch fachgerecht auszuführen.
    Im allgemeinen bin ich Powercon gegenüber doch noch etwas skeptisch und finde die CE-Blau Variante doch ein wenig männlicher, aber mal gucken was ich mir so in den nächsten Monaten überlege.....
    Der Powercon 32A passt eben auf eine 1HE Blende, Ausschnitt ungefähr wie für einen NL8. Sieht richtig männlich gegenüber den 20A aus 8)
    Hab nur eine Buchse + Stecker bestellt, will an der X8 den roten Stecker loswerden, das sieht einfach doof aus. An Racks gehören für mich keine heraushängenden Kabel, alles Buchsen zum Stecken.
  • morgen_meister
    • 18. Februar 2008 um 17:32
    • #1.322
    ich glaube mal, MRspeaker geht es eher darum, das VDE-gerecht auszuführen. Und da ist er so besser bedient.
    Und er schreibt ja schon, das wenig Platz (für z.B ein geschlossenes Gehäuse) ist.
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Februar 2008 um 17:34
    • #1.323
    Klar, wir hatten es ja erst drüber und haben über sinnvolle Lösungen diskutiert, und es geschlossenes Gehäuse muss nicht sein. Powerconverbinder verschrauben und hinten PG Verschraubung oder eben den Output nutzen.
  • morgen_meister
    • 18. Februar 2008 um 17:40
    • #1.324
    ah stimmt, da war was. Bloß wenn ich mich richtig erinner, bleibt da der Powercon Out auf der Strecke. (Außer man führt ihn vom Verteiler nach gleichem Prinzip zurück?!).
    Und wenn man keinen Powercon Out braucht, ist mir normaler Schuko einfach lieber. Den darf wenigstens jeder stecken und wenn Spannung drauf ist, ist es auch nicht so schlimm.
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Februar 2008 um 17:51
    • #1.325
    Müsste man bei der zweiten Hülse eine PG Verschraubung setzen, das es richtig gemacht ist.
  • MRspeaker
    • 18. Februar 2008 um 18:44
    • #1.326
    Die verbinder kannste bei solchen Amps knicken....
    Das sind 3x6² als Zuleitung, die Verschraubung in der Blende ist M32.....
    Inklusive Knickradius am Kabel, Alugehäuse oder ähnliches um den Powercon (Neutrik Schrumpflauch ist ja ein Witz bei den Hebelkräften die da wirken) - zu befestigen, bedarf es eine Menge Platz im Case.
    Da halt eich es doch für einfach das Kabel herraus zu führen.
    Das Kabel ist nicht einfach zu bendigen.
    Und momentan stellt das so wie es ist, die für mich einzige Lösung dar.
    http://www.audio2.eu
  • DjRENE2txc
    • 22. Februar 2008 um 03:18
    • #1.327
    So dann will ich auch mal meine neuen Racks zeigen. Sind noch nicht ganz fertig, kommen noch ein Ultradrive, und ein limiter dazu. Und 2 Anschlussblenden. Amps sind 2x Tapco J 2500 neue und alte Serie, und 2x DAP Vision 3500 auch neue und alte Serie.
  • felix schmidt
    • 22. Februar 2008 um 10:35
    • #1.328
    @ rene
    Ist zwar Off topic.... brennt mir aber trotzdem unter dem Fingernagel.:grin:
    Kannst du nicht ma irgendwo etwas über die TA18 schreiben. Gibt ja tausend Treads dazu, aber keiner hat sie ma so richtig gehört.
    Felix
  • soundfreak77
    • 22. Februar 2008 um 10:59
    • #1.329
    oh ja bitte!!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • schrecki7289
    • 22. Februar 2008 um 14:52
    • #1.330
    Warum sollte nicht jeder Powercon stecken dürfen? Und auch das Stecken unter Spannung ist bei Powercon nichts anderes als bei Schuko.
    Immer dieses Gerede... :roll:
  • DjRENE2txc
    • 22. Februar 2008 um 14:56
    • #1.331
    @Flexy und soundfreak77
    Kleiner bericht ist unter Boxen und Boxensystemen zu finden.
    Wenn noch fragen sind einfach fragen.
  • felix schmidt
    • 22. Februar 2008 um 15:02
    • #1.332
    Klasse!
  • M.B.
    • 22. Februar 2008 um 17:22
    • #1.333
    Kleines Update von meiner Seite:
    Wird fertig gestellt (hinten mit Fingerwegblenden), sobald mein DCX zurück aus der Reparatur ist.
    Gruss Manuel
  • J3004
    • 22. Februar 2008 um 17:25
    • #1.334
    wow, dein Laden scheint ja zu laufen.
    Was wird mit dem Rack angetrieben?
  • M.B.
    • 22. Februar 2008 um 17:31
    • #1.335
    An der LAB 2 Stück von den Shiva SL3000:
    An der Yorkville im Moment noch 2 Solton Tops:
    Jedoch werde ich in den nächsten Wochen noch 2 Shiva Tops kaufen.
    Etwas später dann nochmals 2 Bässe.
    Gruss Manuel
  • p@
    • 22. Februar 2008 um 17:41
    • #1.336
    Kannst du mir die LAB schenken?
    Biste Millionär geworden? :lol:
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2008 um 17:44
    • #1.337
    Bis auf die Beschriftung der Blende und das m.E. etwas dünne Powerconkabel sieht das doch ganz gut aus.
  • M.B.
    • 22. Februar 2008 um 17:54
    • #1.338
    Nein, bin nicht Millionär.
    Bin noch Lehrling :wink:
    Aber das Stichwort hier heisst Sparen (und die richtigen Leute kennen).
    Da hast du natürlich vollkommen Recht.
    Das Kabel werde ich sobald ich Zeit habe (spätestens vor der nächsten VA) wechseln.
    Beschriftung hätte ich schon gerne, jedoch hat es etwas wenig Platz.
    Ich denke auch, das es danach nicht mehr so gut aussieht (wenn ich so weisse Streifen drauf klebe, welche evtl. nicht 100%ig Gerade aufgeklebt sind).
    Gruss Manuel
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2008 um 17:55
    • #1.339
    ...Gravieren lassen......
    Ansonsten siehts bei uns grade so aus:
    Module soweit bestückt und verkabelt - Links komplett fertig - Rechts fehlen noch die Patchblenden und paar Geräte:
  • M.B.
    • 22. Februar 2008 um 18:00
    • #1.340
    Gegen deine Blenden haben meine natürlich keine Chance.
    Das Gravieren wäre sicher nochmals so teuer wie die ganze Blende.
    Ich kenne hier in der Nähe auch niemand, der das machen könnte.
    Da ich die Anlage eigentlich immer selbst aufbaue, denke ich, dass das beschriften zu vernachlässigen ist. Falls jemand die Anlage ohne mich mieten will, kann ich es ja immer noch provisorisch anschreiben, oder eine Beschreibung auf Papier mitgeben.
    Jedoch wäre Gravieren schon das optimale.
    Gruss Manuel
  • 4 Besucher
