Wer braucht schon Beschriftung :grin:
Uploaded with ImageShack.us
Neues Benutzerkonto erstellenWer braucht schon Beschriftung :grin:
2 Controller in einem Endstufenrack mit nur 4 Kanälen?
Das ist bloß eine Übergangslösung. Da ich rechnermäßig eine totale Glatze bin, bekomme ich den HD8000 auf die Schnelle nicht dazu mit meinem Rechner zu spreche. Über Silvester muss das Rack Geld verdienen. Deshalb musste der DC 4000 aus seiner Verpackung in das Rack wandern.
Über die XLR Buchsen habe ich die freien Ausgängen des HD8000 und der beiden DXP nach vorne geholt, und hoffe dadurch Zeit zu sparen wenn wieder mal mehr Wege und Endstufen benötigt werden.
hast du da die DXP 6000, wenn ja kannst mal deine Erfahrung posten?
Sind noch ein paar QSC´s mehr vorhanden.
Teilweise ist das Material mitlerweile auch anders konfiguriert, muss mal wieder aktuelle Bilder machen.
So hier, obwohl ich nicht genau weiß ob das nicht schon unter Festinstallationen fällt. :grin:
Weia, zwei Prolines in einem Case... die wiegen doch so um die 35 Kilogramm?? Mann, und dann noch Controller und Panel dabei, das Case selber, das Rollbrett... da biste aber schon hart an den 90kg Gewicht summa summarum dran :shock:
Zitat von "Laurin Niemeyer"Weia, zwei Prolines in einem Case... die wiegen doch so um die 35 Kilogramm?? Mann, und dann noch Controller und Panel dabei, das Case selber, das Rollbrett... da biste aber schon hart an den 90kg Gewicht summa summarum dran :shock:
iss nur zur Diebstahls-Sicherung :lol:
ZitatFestinstallationen
triffts ganz gut
Reini:
Tja, was soll ich sagen. Das Teil tut ganz genau das was es soll, kann richtig Bass und der Controller geht auch super. Auch die Software ist sehr komfortabel gestaltet. Unsere kleinen bis mittleren Zweikanäler fliegen grade alle raus und werden gegen Powerpacs getauscht.
Wir beutzen die Dinger inzwischen für fast alles. Ob Fullrange, Sub/Sat oder einfach als Monoblock für zusätzliche Bässe, der Basskanal kann immerhin 2,4kW an 4Ohm. Die Tasten sind für unbefugte verriegelbar. Der Lüfter ist temperaturgeregelt und war bei geringen Lautstärken wie Hintergrundmusik oder Sprache, noch nie an. Ich kann tasächlich bislang nichts negatives berichten. Ok...für meinen Geschmack dürfte das Gehäuse schwarz sein:-)
Ach ja, knappe 5kg und 25cm Tiefe;)
Bei Ungläubigkeit kann bei uns getestet werden.
Dankeschön, dass hört sich gut an
Ab sofort neu bei mir in der Vermietung (zumindest in der Zusammenstellung):
DCX + KMT S2000 (2x650/1000Wrms 8/4)
(DCX ist aus der Ferne über RS232 steuerbar [über XLR aufs Multicore ö.Ä. legbar] ... habe eine XLR -> Seriell -> USB Adapterlösung)
Standartprogramm ist:
Input 1&2 Tops/Subs
Input 3 Monitor
Sum Frontfill/Delayline
Amptec 3.0 (2x900/1500Wrms 8/4)
Betreibe hiermit meine MT-1214 zusammen mit bis zu 6 MBH-118.
Geht super ![]()
LINKS zu den BILDERN :arrow:
http://chs-veranstaltungstechnik.de/albums/Geraete…5/amp-front.jpg
http://chs-veranstaltungstechnik.de/albums/Geraete…-5/amp-back.jpg
schicke endstufen...aber schau mal über die rechtschreibung auf deiner homepage...:-)
Nettes Rack, nur eine kleine Sache stört: Hinten sind keine Anschlüsse, sprich der Kunde hat die Möglichkeit, das Rack hinten geschlossen zu haben => Überhitzung.
Bei den beiden Amps eher egal (GX5 bleibt eher kalt, Digital hat sowieso weniger Abwärme) aber vielleicht einmal drüber gedanken machen.
dem hat er doch mit dem schalter hinten abhilfe geschaffen... :grin: :grin: :grin:
