Membran hub und Tuning FS bei BR ??
  • chip1000
  • 10. September 2005 um 16:43
  • chip1000
    HI Leutz
    Ich hab mal eine Frage ...
    Bei Br gehäusen wird ja der Woofer bis zu tuning FS durch den Reflex tunnel bedämpft.
    Unterhalb verhält er sich wie ein offnes gehäuse soweit ich weiß.
    Wie sieht das ganze jetz aber bei 2 gleiche Tieftönern aus wenn man einen bei sagen wir mal 40 hz tuned und den anderen bei 20 HZ .
    Danach spielt man auf beiden Musik die bis 40 hz runter geht ab.
    Ist jetz in diesem Fall der höher getuned besser bedämpft sprich macht weniger hub als der Andere?
    lg
    Stefan
  • SRAM
    • 11. September 2005 um 04:34
    In der Naehe der tuningfrequenz ist die Phasendrehung recht hoch. Im von Dir geschilderten Fall (zwei identische LS in zwei unterschiedlich getunten Gehaeusen) ist der Phasenversatz recht gross, wodurch es zu teilweisen Ausloeschungen kommt.
    Nimm Dir WINISD, berechne das Ganze und addiere nach Phase und Betrag, dann siehst Du was dabei rauskommt.
    Gruss SRAM
  • chip1000
    • 11. September 2005 um 10:25
    HI
    Heißt das der Br Port läuft dan wieder phasenverschoben?
    Irgendwie steh ich auf der leitung was ich jetz genau mit win isd machen soll?
    Ich bild mir ein dies phänomen praktisch beobachtet zu haben und wollte jetz ien bisschen hintergrund ;)
    lg
  6. Impedanz Messgerät
