Scroller für Par-Kannen
  • usbdmx
  • 12. September 2005 um 22:24
  • manuela
    • 26. Oktober 2005 um 10:09
    Zitat von "Meisterlampe"
    C-M-Y auf 3 Räder hintereinander gibt aber nichts gescheites ab.Es wären dann immer direkt 100% einer Farbe, und nicht wie du evtl. denkst .
    ich denke daß jede Farbscheibe im Drehbereich zunehmend abdunkelt, so kann man sich mehr als nur die Grundfarben daraus machen. Sowas müßte eigentlich fertig beziehbar sein, schließlich haben viele Systeme eine sehr schöne und weitlaufende CMY Auflösung obwohl nur eine HMI drin ist. Dürfte aber eine heftige Bastelei werden da man dazu erstmal focussieren muß.
    • 26. Oktober 2005 um 14:49
    Sowas ähnliches habe ich mir vor Jahren für die Spiegelkugel gebastelt.
    Mir gefielen die Farben der komischen Kunststoffscheiben überhaupt nicht.
    Habe mir einfach eine Trägerscheibe aus Alu mit Aussparungen gesägt,
    und da dann "richtige" Farbfolie eingespannt. Sah gut aus.
    Heute würde ich das nicht mehr machen. So einfache Farbwechsler
    kosten ja nun wirklich nicht mehr viel.
  • kiki
    • 19. April 2006 um 14:17
    hat eigentlich jemand mal etwas in der richtung versucht ?
    wollte demnächst mal sowas bauen :
    http://www.thomann.de/de/stairville_cs600.htm
    eckdaten:
    ein zusammengeklebtes band von Farbfolien
    ein motor
    steuerelektronik auf Atmega-Basis (entweder mit Hennes sachen oder 2.te selbstentwicklung meinerseits) und Gabellichtschranke(ggf hallsensor und Tacker in die Folie :grin: )
    bissl Mechanik (Gehäuse, 2 Rollen, verbindungsriemen etc )
    meine fragen:
    Jemand erfahrungen damit?
    geht sowas mit nem billig-modellbaumotor( also so ein 75 cent motörchen vom großen P)
    gibts sowas billig fertig ?
    Will sich jemand an der "Entwicklung" beteiligen ? (Henne oder so 8) )
  • LC2412
    • 19. April 2006 um 22:23
    also ich wäre dabei, beim programmieren, wenn es auch Sinn macht, da einges an Hirnschmaltz hineinzusetzen. Ich kenne die Dinger folgendermaßen:
    1. Strings mit einfachem Tape zusammengebeppt (die sind nachher nicht der Lampe ausgesetzt, müssen also nicht sonderlich UV-beständig oder sonstwas sein, manche nehmen dafür schlicht und ergreifend UHU, andere das durchsichtige Paketklebeband.
    2. Die Dinger brauchen eine Lochung, insgesamt kommt man da mit 4 Bits auf 15 Farben, das sollte reichen. Wenn man nun das richtige Bitmuster gelesen hat, dann einfach stark abbremsen und wieder zurück, bis es wieder dauerhaft da ist. Das Ganze noch im Graycode und fertig.
    3. Spannen tut man das Ganze, indem man eine Rolle fest hat, die andere mit Zahnriehmen mit dreht und eine der Seiten mit federbelasteten Langlöchern versieht. Fertig.
    4. Henne: Nun darfst Du mir gratulieren (andere auch), aber Henne hat schon vorgegriffen: Bin heute 5:02 zum 2. Mal Papa geworden (ein Arne isses). Daher auch die alkoholumnebelte Tipperei.
    Greets
    schnasemann
  • Michael D
    • 20. April 2006 um 00:38
    1., 2., 3., Meint ihr echt der Aufwand lohnt sich? Die ganze Mechanik, Gehäuse usw. und beim Transport fällt die Hälfte auseinander usw...
    Ich würd da satt dessen einfach mehr PARs hinhängen, die kann man dann auch noch gut nutzen, wenn man mal nicht mehr so viele Farben braucht. Und beim Dimmer Bauen wackelt wenigstens nix ;)
    4. Glückwunsch! Wie alt is denn der Erste? Vielleicht kann der ja dann Papas Spielzeug zusammenbauen, dann sehen die Punkte 1 bis 3 wieder ganz anders aus ;)
  • SimonFB
    • 20. April 2006 um 09:12
    Ob es möglich wäre, die CMY-Mischung über Lamellen im Lichtweg zu machen? So wie bei mechanischen Dimmern für Entladungslampen. bräuchte halt 3 Lamellen voreinander, da ist die Frage wie groß und schwer das wird.
    Je nachdem wie weit die Lamellen senkrecht oder waagerecht stehen, müsste sogar eine stufenlose Mischung möglich sein.
    Am Anfang war das Licht
  • LC2412
    • 20. April 2006 um 11:15
    Michael: Die erste ist 2.5 Jahre alt. Schraubt mehr auseinander als zusammen :P
    Dass sich ein Eigenbauscroller nicht rechnet, bestreite ich nicht, aber es gibt ja hier sogar Leute, die sich ihre Dimmer selber bauen, die technisch mit lowcost Botex vergleichbar sind. Das macht auch keinen Sinn. Lehrtechnisch wäre sowas in Ordnung. Wenn ich Scroller will, nehme ich die billigen vom Thomann, die habe ich schonmal getestet und die neuere Version ist recht gut. Und bei 3 Jahren Garantie hat man ja nichts zu befürchten.
    Greets,
    Carsten
  • philipp2
    • 23. April 2006 um 10:11
    SimonFB: So etwas gibt es bereits, heißt ColorFader und wird von Morpheus (http://www.morpheuslights.com/), USA, produziert.
    Ich selber besitze sechs Stück und bin sehr zufrieden mit ihnen. Hier liegen drei Folien hintereinander, die mit einer bestimmten Lochung versehen sind. Wenn ich mal wieder Zeit habe, stelle ich ein par Fotos rein.
    lg
    Philipp
  • philipp2
    • 23. April 2006 um 12:17
    Hier sind nun die versprochenen Bilder. Die ersten vier Bilder zeigen das Gehäuse des ColorFaders und die Technik zur Bewegung der drei Strings.
    Die Bilder fünf bis sieben zeigen drei Stufen beim durchscrollen des Cyan- Strings. Man kann sehr schön die oben angesprochene Lochung erkennen.
    Die Bilder acht und neun zeigen dann noch den Magenta- und den Yellow- String.
    lg
    Philipp
  • Marc_W
    • 12. Juli 2006 um 21:46
    also ich weiß nicht ob das projekt noch aktuell ist, aber ich habe die letzten sommer in der österr. vertretung von wybrom gearbeitet, also das beste für das projekt ist das ganze so simpelst wie möglich zu halten...
    also mein vorschlag:
    ein dc Motor gekoppelt an ein potentiometer mit 10 Umdrehungen (das heißt die antriebsrolle kann sich ca 9 mal umdrehen ohne den anschlag des potis zu killen, mann kann das poti bei bedarf auch kleiner übersetzen zum antrieb = mehr umdrehungen der rolle) die andere rolle ist mit einem gummiring verbunden. 2Motoren wären schlecht da sich das ganze abspannt wenn die motoren keinen strom mehr haben....
    das heißt man braucht nur einen Micocontroller der den potiwert mit dem sollwert(DMX eingangswert 0-255) vergleicht und bei bedarf die motoren nachstellt
    trotzdem weiß ich nicht ob im endeffekt ein neuer farbwechsler "billiger" ist
    gruß marc
    gruß
    Marc
    http://www.light-co.com
  • SimonFB
    • 13. Juli 2006 um 14:06
    Philipp
    Danke für die Bilder, ist ja vom System her interessanter als ein 'normaler' CS.
    Ich meinte allerdings drehbare Lamellen, die durch die Drehung (Breitseite oder Schmalseite) den Lichtweg freigeben. Damit müsste eine stufenlose Mischung möglich sein, und dazu schnell und leise.
  • philipp2
    • 13. Juli 2006 um 20:08
    • #32
    @ SimonFB: Die Mischung ist bei den ColorFadern ebenfalls stufenlos...
    Ich glaube, dass das System mit den Lamellen sehr anfällig ist. Ich habe es häufig mit Tageslichtscheinwerfern + Jalousien zu tun und diese machen ständig Probleme, wie verbogene Lamellen, schnelle Verblassung der schwarzen Beschichtung...
    Lg
    Philipp
  • LightFaden
    • 10. August 2006 um 23:24
    • #33
    Zitat von "SimonFB"
    Philipp
    ... und wird von Vari-Lite unter dem Namen Dichro-Tune im VL5/500 verbaut. Das System ist zwar in der Tat sehr schnell, aber in der Mischung eher unsauber.
    Wenn es um Rollenfarbwechsler und Jalousienblenden geht, gibt es nichts schöneres als einen MagVader: hat zwar die komplizierteste Menüstruktur und tausend verschiedene Einstellmöglichkeiten, aber 100%ige Wiederholgenauigkeit und in der Verarbeitung unvergleichlich - vom Budget aber kein Thema für Party-PA...
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • lichtler
    • 10. August 2006 um 23:33
    • #34
    Zitat von "LightFaden"
    ...vom Budget aber kein Thema für Party-PA...
    Das sind die guten ColorFader aber auch nicht...
    Lichtler
