Eminence Top
  • fliesi
  • 17. September 2005 um 16:22
  • Sound-Klinik
    • 20. September 2005 um 19:36
    Zitat von "andirr"
    Lösung des Problems:
    3.14 Ohm parallel zum Hochtoener
    5.75 Ohm seriell zum Hochtoener
    Die Widerstände sollten etwa 10...20 W aushalten...
    Feuerlöscher bereithalten ! :grin:
  • fliesi
    • 21. September 2005 um 14:08
    was ist wenn ich die weiche von lautsprechershop.de (D2544 - D10) nachbaue und mit dem delta und emd betreibe??
    ich weis das der oberton 108db hat und der eminence 110db
    aber dann ist halt der HT und 2db zuviel gedämpft.
    kann mir einer den Bauplan sagen??
  • Sound-Klinik
    • 22. September 2005 um 08:38
    Zitat von "fliesi"
    ... ich weis das der oberton 108db hat und der eminence 110db
    ... eine F-Weiche sollte immer auf die verwendeten Treiber (und verwendetes Hörnchen !) zugeschnitten sein. Sogar die Positionen der LS auf der Schallwand sollte man nicht ganz vernachlässigen.
    Mein Rat an Dich: Wenn Du selbst keine F-Weiche abstimmen kannst, solltest Du eine bereits erprobte (funktionierende !) Lösung nachbauen ... oder Dir eine fertige Box - ggf. gebraucht - kaufen.
  • emppu
    • 23. September 2005 um 10:19
    Wenn man nochmal auf die SPL des Emi zurükkommt sind die Angaben auch so noch relativ ungenau.
    Da sagt ihr das Teil hat 96dB. Gut aber bei welcher Frequenz (oder Bereich) - so kann man Grundsätzlich doch keine eindeutige dB Zahl schreiben, weil auch wenn +-3dB dabei steht kanns das schon rein mechanisch nicht sein.
    Ich hab auch ein EMi Top gebaut, einmal eine Weiche aus einer anderen Box mit einem 3 Ohm Serienwiderstand gebaut und dann in ein zweites gleiches Top eine eigene Weiche (mit BassCAD berechnet) eingebaut.
    Die beiden Boxen klingen total unterschiedlich *gg*.
    Ich glaub in dem Fall werd ich doch die fertige EAW Weiche nachbauen, weil mit der klingts echt perfekt (da gehn die Omnitronic Teile die daneben stehn total unter - pegeltechnisch und klanglich).
  • Sound-Klinik
    • 23. September 2005 um 13:59
    ... Du kannst - wenn es denn auch "klingen" soll - nicht einfach eine Weiche einer anderen Box hernehmen (bzw. nachbauen) und in Deine Box einbauen, zumal eine F-Weiche nicht nur den F-Bereich trennt und ggf. unterschiedliche Pegel der LS angleicht, sondern auch die Positionen der akustischen Zentren (es gibt tiefere Hörner ... weniger tiefe Hörner ...) der verwendeten LS berücksichtigen sollte und vielleicht sogar eine Entzerrung (damit es etwas neutraler "klingt") vornimmt ... :wink:
  • emppu
    • 24. September 2005 um 09:15
    Stimmt schon, aber zum einmal Testen ob die Box überhaupt macht kann mans ja machen und die Grenzfrequenz ist auch im Bereich 2 bis 3 kHz - also für eine kurze Hörprobe ausreichend.
  • andirr
    • 27. September 2005 um 13:30
    Das klingt dann aber daneben... Kauf dir einen fertigen Bausatz oder eine fertige Box !
  6. Impedanz Messgerät
