Eminence Top
  • fliesi
  • 17. September 2005 um 16:22
  • fliesi
    Ich habe mir ein Top mit Delta 10 und EMD 2002 gebaut.
    Getrennt wird mit einer Fertigweiche bei 2kHZ, aber ich musste feststellen das der Hochtöner ziemlich rauscht.
    Nun meine Frage:
    Bekomme ich das Rauschen weg, wenn ich di Frequenzweiche tausche (selbst gelötet) oder muss der Höchtöner auch gewechselt werden???
  • sheepsound
    • 17. September 2005 um 16:26
    Hochtöner rauschen nicht... kein Lautsprecher rauscht von Natur aus... und passive Frequenzweichenbauteile auch nicht...
    Lautsprecher reproduzieren lediglich was in sie eingespeist wird... ergo entsteht das Rauschen in deiner Elektronik !
    Gains zu weit auf ? Mindertwertige Geräte ?
    Erzähl mal wie das bei dir so aussieht ... was für Geräte ? usw...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • fliesi
    • 17. September 2005 um 16:48
    ich habe nur einen powermischer, den Behringer Europower PMX1000.
  • schrecki7289
    • 17. September 2005 um 17:02
    Dann rauscht der Powermixer...
  • fliesi
    • 17. September 2005 um 17:11
    glaub ich nicht.
    ich hab es einmal mit hifi lautsprechern probiert, da rauscht nichts.
  • sörn
    • 17. September 2005 um 17:20
    Kein Wunder, denn deine PA-Boxen haben nen viel größeren Wirkungsgrad, da rauschts auch stärker.
  • Dennis13
    • 17. September 2005 um 17:28
    Da sollte trotzdem nichts rauschen! Ich hör ja bei meinen Tops auch kein rauschen und wenn dann nur minimal wenn man davor steht. Ich glaub das liegt an Ohringer...rausch rausch...wie das Meer. :grin:
  • Jobsti
    • 18. September 2005 um 04:27
    Ich sage minderwertige Kabel...
    Oder evtl schonmal den GND/LIFT Schalter betätigt?
    Evtl auch mal andere Musikquelle benutzt?
    Hatte so'n Prob mal mit nem Laptop, da cheapest Onboard SK.
    Also mit den Hifi haste auch rauschen nur leiser?
    Das kann sehr gut möglich sein, da aus PA, besonders den HT Hörnern hörste sowas krasser finde ich, außer du hast wirklich gute Hifi Boxen (>350€ Pro Box)
    Mit freundlichen Grüßen
  • fliesi
    • 18. September 2005 um 13:15
    habe eigentlich auch keine billige kabel benutzt.
    An der soundkarte kann es auch nicht liegen. höre nämlich fast nur mit cd oder i pod !
    Mit den Hifi lautsprechern habe i überhaupt kein rauschen, auch wenn keine musik spielt und die lautstärke voll aufgedreht ist.
  • andirr
    • 18. September 2005 um 14:27
    Hast du Widerstände seriell und parallel zum Hochtöner um diesen anzupassen verwendet ?
  • fliesi
    • 18. September 2005 um 14:32
    nein ich habe keine widerstände verwendet!
    ich habe noch 2 x 12er "D.A.S." rumliegen. wollte einmal wissen ob die rauschen > habe sie mal angeschlossen aber da ist das rauschen minimal.
    man muss schon genau hinhören um es zu erkennen.
  • andirr
    • 18. September 2005 um 14:35
    Du MUSST !!! Widerstände verwenden, sonst bekommt der Hochtöner zuviel Leistung ab. Da er einen enormen wirkungsgrad hat wird das Grundrauschen über ihn deutlich hörbar. Allerdings ist die Belastbarkeit wesentlich geringer, als die des Tieftöners. Deshalb aufpassen, sonst machst du die Hörnchen noch kaputt !!!
  • andirr
    • 18. September 2005 um 14:36
    was hat der delta 10 1W/1m ? und was hat der emd 2002 1W/1m ??
  • fliesi
    • 18. September 2005 um 14:53
    der delta hat 99db/w/m
    der emd 110db/w/m
    aber das mit den widerständen musst du mir bitte gauan erklären!?!?
  • andirr
    • 18. September 2005 um 17:02
    Der EMD ist um 11 db zu laut. :shock: Dreh damit nur nicht auf, sonst geht er kaputt. Man muss den Hochtöner absenken, damit Tieftöner und Hochtöner gleich laut sind und somit einen ausgewogenen Klang ermöglichen...
    Lösung des Problems:
    Widerstände mit
    3.14 Ohm parallel zum Hochtoener
    5.75 Ohm seriell zum Hochtoener
    Die Widerstände sollten etwa 10...20 W aushalten...
  • emppu
    • 19. September 2005 um 09:24
    Kaputt geht der Hochtöner nur, wenn die Weiche davor fehlt, ohne WIderstände klingt es nur eigenartig, eben die höhen 'etwas' zu laut.
    Sicher ist die Endbelastbarkeit des Gesamtsystemes mit den Widerständen höher, aber das heißt nicht, dass der HT deswegen eingeht.
    Kannst du das mit den Widerständen etwas erklären, weil ich hab das gleiche Problem nur dass ein Delta10 in einem Horn verbaut ist und ein anderer Hochtöner drin ist. Die Messung hat ergeben, dass ein 3 Ohm WIderstand vor den Hochtöner muss, um den Pegel auszugleichen.
    Du hast da einen Seriell und einen Parallel, für was ist der Parallele, kann ich dann nicht einen kleineren Parallel machen und seriell keinen oder einen größeren Seriell und keinen Parallel?
    Oder hat das auch mit einer Impedanzkorrektur zu tun?
  • emppu
    • 19. September 2005 um 09:27
    Hab die ANtwort auf die WIderstandsfrage weiter unten im Forum gefunden - man braucht zwei (Spannungsteiler) dass der Pegel gleich bleibt, ansonnsten würde es mit der Frequenz dann immer leiser werden (da eine Spule ja mit der Frequenz hochohmiger wird).
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 13:35
    Es reicht auch ein Widerstand, dann muss dann halt eben nur der Hochpass an den veränderten Widerstand angepasst werden, dass ist sogar die geschicktere Variante, da dann nicht unnötig Verstärkerleistung verheizt wird.
  • athlontakter
    • 20. September 2005 um 16:52
    momentchen mal: laut wem hat der emmi 99db wirkungsgrad?
    wenn ich den in abhängigkeit von vas qes und fs berechne, hab ich nur 96db!
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akers/del10.htm
    wenn man dort auf die frequenzgangkurve schaut, sieht man das sehr gut!
  • andirr
    • 20. September 2005 um 18:58
    Naja, wenigstens ein bisschen sollte man den HT halt abschwächen, damit man die Box überhaupt mal ertragen kann. :grin: Aber du hast recht, der hat eher 96 db.
  6. Impedanz Messgerät
