  4. Verstärker
günstiger Amp für Installation
  • skyrace
  • 18. September 2005 um 15:04
  • skyrace
    ich suche für eine Installation in der etwa 4 mal im Monat kleine
    Veranstaltungen durchgeführt werden 4 Amps mit einer Leistung
    von etwa 600-1000W/4Ohm je Kanal.
    Anforderungen sind:
    -> lange Haltbarkeit
    -> normale/geringe Lüftergeräusche
    -> rel. einfache Reinigung
    -> günstiges Preis-Leistungsverhältniss
    -> etwa bis 400 Euro Brutto/stk
    Gewicht ist egal
    Freue mich auf eure Vorschläge
    mfg.
    Alex
  • sirgreco
    • 18. September 2005 um 15:09
    warum it das so entscheidend. ich denk mal du willst bestimmt irgend eine Party damit veranstalten , da ist die Musik sowieso tierisch laut, oder net, vorallem bei dieser Leistung:D
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 15:54
    LDPA1000 bzw. BST Liker bzw. DAP Vision
  • skyrace
    • 18. September 2005 um 15:59
    es handelt sich wie beschrieben um eine Festinstallation, bei
    der die Endstufen in einem Nebenraum stehen, der auch während der VA
    als Büro genutzt wird, daher sollten die Amps nicht auf Saubsaugerlautstärke hochfahren. Ein anderer Platz für den Technikschrank ist nicht möglich.
    Daher normale Lüftergeräusche, umso geringer umso besser...
  • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 17:03
    radio ins büro und fertig. habe zeitweise auch schon mit pa amps im büro musik gehört. und besonders aufgefallen sind die mir noch nie....
  • Nordiki
    • 18. September 2005 um 17:04
    Also die BST Liker ist glaube ich wegen der Staubfilter außen sehr einfach zu reinigen:
  • andirr
    • 18. September 2005 um 17:10
    Die t-amps haben auch Staubfilter, die Lüfter sind jedoch deutlich hörbar. Aber wen stört das schon ? Ich höre mit einer pa-Endstufe zuhause Musik, da laufen die Lüfter immer und es stört mich nicht im geringsten... :)
  • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 17:47
    Also ich finde Lüftergeräusche eigentlich nicht als störend, aber egal, er will keine, da braucht man nicht zu diskutieren.
    Als erstes würde mir natürlich eine Endstufe mit Passivkühlung einfallen, allerdings glaube ich nicht, dass es in der Leistungsklasse was passendes gibt. Dann sollte die Endstufe wenigstens eine Lüftersteuerung haben, bringt aber im Endeffekt auch nichts, wenn die Endstufen bei der VA gefordert werden, fahren die Lüfter automatisch hoch. Mit Lüftergeräuschen wird er also wohl leben müssen. Der Amp kann ein konverntionelles Netzteil haben, da Gewicht keine Rolle spielt, und konverntionelle Netzteile sind günstiger.
    Der Preis ist auf max400€ pro Amp limitiert, also wäre die Konsequenz daraus - LDPA1000
  • andirr
    • 18. September 2005 um 17:56
    Aufgrund der Mängel würde ich aber keine ld pa 1000 nehmen. Letzte Zeit habe ich nichts Positives über diese Endstufe gelesen, das ist schon seltsam, aber dafür lauter Defekte und Probleme...
  • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 18:01
    Ja, aber welche andere Möglichkeit hat man schon.
    Vielleicht die BST Liker Endstufen, von der DAP Vision hab ich auch schon viel schlechtes gehört.
    Man kann auch ruhigen Gewissens eine TA1400 mit 2x700W / 4Ohm empfehlen, die T.Amps laufen einwandfrrei, sind sehr robust, man hört kaum was von Ausfällen, ist halt eben etwas bassschwächer als die LDPA.
    oder vielleicht die Proline 1800...
  • aleister
    • 18. September 2005 um 18:46
    schade eigentlich, dass für eine festinstallation nicht mehr finanzen übrig sind- so bleiben halt nur chinaböller als alternative.
  • skyrace
    • 19. September 2005 um 13:19
    Lüftergeräsche sind nicht kaufausschlaggebend...
    es wäre jedoch dienlich, wenn die Amps eine Lüftersteuerung eingebaut haben und daher nicht immer auf hohen Drehzahlen laufen.
    Priorität hat aber nicht, wie laut nun die Lüfter sind, sondern was letztlich hinten rauskommt und wie gut die Endstufen im Langzeitbetrieb laufen.
    Daher meine Frage.
    Wie schlagen sich sowohl TA2400 und LDPA1000 in diesen Punkten?
    mfg.
    Alex
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 13:27
    Bei der TA2400 kommt das raus, was draufsteht, die Endstufe ist sehr robust, gut verarbeitet und läuft auch auf längere Zeit zuverlässig. Darüber hinaus hat sie mehr Leistung wie die LDPA
    Die LDPA ist basstärker als die TA2400, allerdings hört man in letzter Zeit immer mehr von irgendwelchen Fehlern und Ausfällen. Wenn sie läuft, dann läuft sie, es gibt aber auch Exemplare, wo dann z.B. der Ruhestrom nicht gleich eingestellt ist, das fällt dann zunächst nicht auf, kann sich aber negativ auf die Lebenserwartung auswirken, wenn der betreffende Kanal dann zu warm ist, altern die Bauteile schneller, es kann zu Ausfällen kommen.
  • sheepsound
    • 19. September 2005 um 13:35
    Veranstaltungen
    Hallo Alex,
    sind 8 kw nicht ein bisserl viel für kleine Veranstaltungen ?
    Wie werden / sollen die 4 Amps eigentlich eingesetzt werden bzw. was für Lautsprecher hängen daran... was für Veranstaltungen und in welchen Räumen ( einer oder mehrere zu beschallende ? )
    Frage dieses weil du ausdrücklich 4 Amps brauchst ... evtl. reichen ja 2 höherwertige völlig aus.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • skyrace
    • 20. September 2005 um 21:15
    sheepsound
    es werden keine Volllast Orgien von den Endstufen abverlangt,
    Ich möchte die Endstufen nur in 1/2 bis 2/3 Last fahren, um
    die Wärmeentwicklung, sowie saubere Signale zu bekommen.
    Pro Lautsprecher werden etwa 200W/8Ohm benötigt
    je 2 Lautsprecher/Kanal -> 4Ohm Gesamtimpedanz je Kanal
    Nein, 2 Endstufen reichen nicht aus, da Zonenbeschallung.
    6 einzelne Kanäle für Mittelhochton
    2 Kanäle für kleine Bassunterstützung
    Ich möchte aber keine Ampmischung in den Schränken.
    Daher ein Amp-Typ vier mal insgesamt.
  • andirr
    • 20. September 2005 um 21:20
    Dann nimm doch kleinere Amps, da reichen ja 4 mal ta-1400, die bringen saubere 450 W/ Kanal. Aber bei zu großen Kabelwegen (über 20 m) würde ich schon über ELA Technik nachdenken !
  • schrecki7289
    • 21. September 2005 um 14:45
    würde ich nicht. Ich würde über dicke Kabel und die Auftsllung der Amps nachdenken.
    Aber ELA zur ernsthaften Beschallung einzusetzen... Der Klang solcher Anlagen lässt ,meisten zu wünschen übrig, bedingt durch die Transformation.
  • manuela
    • 21. September 2005 um 16:38
    woher nimmst du diese Weisheit?
    Amps mit ATR klingen imho ausgezeichnet. Insbesondere wenn hochwertige Schnittbandkerntransformer verbaut wurden. Im übrigen heist ELA nicht zwingend auch ATR sondern lediglich daß der Verstärker mit einer Spannung von 100V rauskommt was im normalüblichen Rahmen größerer PA-Verstärker ebenso der Fall ist, es gibt ELA-Amps die leben ganz legal ohne Ausgangsübertrager.
    Manu
  • schrecki7289
    • 21. September 2005 um 17:32
    Naja, ich hab noch nie ne wirklich gut klingende Ela-Anlage gehört...
  • aleister
    • 21. September 2005 um 19:24
    hand aufs herz-hast du überhaupt schon mal eine wirklich gut klingende anlage gehört?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
