Pegelmessgerät...
  • emppu
  • 23. September 2005 um 10:29
  • emppu
    Hat wer erfahrung im Bau eines Pegelmessgerätes (Anzeige von dB auf einem DIsplay)?
    Ich hab bisher folgendes:
    Ich nehme ein Shure SM57er Mic (relativ schöner Frequenzverlauf) und bau da nachher einen regelbaren Verstärker mit mittel v=100 hin (regelbar zum kalibrieren).
    Nachher hab ich mir gedacht den LOG mit einem VCA zu bauen aber alternativ hab ich jetzt das 100fach Verstärkte Signal in den Prozessor per 8 Bit AD Wandler eingelesen, sodass dann 5V ca. 180dB sind. Dieser Prozessor rechnet nun die 255 Werte über eine Tabelle in dB um und gibt diese Werte auf ein LCD aus. Weiters wird immer der Peakwert bestimmt und daruntergeschrieben, den man per Taster rückstellen kann.
    Wenn man das ganze nun mit einem richtigen Pegelmessgerät kalibiriert sollte es laufen.
    Ich hab die Platine mit dem Programm fertig und es fehlt eigentlich nur noch ein LM741 oder TL081 oder sowas und dann das Abgleichen.
    Kosten bisher 14€ (das Mic hatte ich schon).
    Wenns geht könnt ihr die unterlagen haben und wenn nicht könnt ihrmir gerne helfen das Teil in Betrieb zu nehmen.
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. September 2005 um 01:42
    1.) Für ein Schallpegelmesser nimmt man nicht gerade ein SM 57. Das ist erstens dafür zu schade, hat zweitens keinen schönen Frequenzgang (für ein Messmic) und drittens auch noch die falsche Richtcharakteristik.
    Irgendein günstiges Elektret Kugel-Messmikrofon, beispielsweise das von Behringer...
    2.) Ein Meßbereich bis 180dB ist Unsinn, soviel macht das Mikrofon ja gar nicht mit.
    3.) Wenn man keine Nachkommastellen angeben möchte, reicht einem eine Genauigkeit von 1dB, das entspricht einem Faktor von etwa 1,25. Jetzt nehmen wir noch die Meßwandler-Genauigkeit dazu, dann können wir die Zahlen bis 10 einfach mal ignorieren, weil das zu ungenau wird.
    Von 255 zu 10 ist ein Verhältnis von 25,5, das entspricht (Spannungen!) 28dB. (Bei einem Meßbereich von 180dB würde dieses "Meßgerät" also zwischen 152dB und 180dB halbwegs verlässlich anzeigen...)
    Von daher bräuchte so ein Teil einen Meßbereichsumschalter in 10dB-Schritten.
    Würde man jetzt auf einen 12-Bit-Wandler gehen, hätte man einen Bereich von etwa 4000 zu 10, als von 400, das würde 52dB entsprechen. Das geht schon, da könnte man auch schon darüber nachdenken, auf 1/10 dB anzuzeigen (dann aber wieder Meßbereichsumschalter...)
  • manuela
    • 25. September 2005 um 17:48
    Zitat von "emppu"
    Ich hab die Platine mit dem Programm fertig und es fehlt eigentlich nur noch ein LM741 oder TL081 oder sowas und dann das Abgleichen..
    den 741 bitte nicht, der Fgang ist grauselig, zudem Rauschbombe.
    TL071 ist prima dafür 8)
  • tufkadib
    • 2. Oktober 2005 um 13:39
    Um einen sinnvollen Pegelmesser zu haben:
    http://cgi.ebay.de/gefell-MV-102-…1QQcmdZViewItem
    (ist nicht meine Auktion, habe ich aber gerade gefunden).
    DirkB
  7. Suche Lichteffekt
