  4. Verstärker
Montagewinkel Amprack für hintere Schiene
  • nasehase
  • 26. September 2005 um 15:21
  • nasehase
    hallo,
    nachdem meine suche bisher völlig erfolglos war: gibt es eigentlich fertige montagewinkel für die hinteren rackohren an den verstärkern zur befestigung an den hinteren rackschienen? oder sind die abmaße amp/rack so unterschiedlich das man die nur selbst anpassen/herstellen kann?
    danke schonmal!
  • MRspeaker
    • 26. September 2005 um 15:54
    Wenn dann würde ich mal direkt beim Vertrieb ode rbeim Hersteller anrufen und nachfragen.
    Ich selbst wüßte jetzt nicht das es so etwas gibt, lasse mich aber gerne belehren.
    Ansonsten ist selbstbau ja auch nicht wirklich schwer, wobei- lohnt sich daß denn?- Ich kenne keinen der Winkel nutzt, und es geht dennoch.
    http://www.audio2.eu
  • schrecki7289
    • 26. September 2005 um 19:45
    Ich habe meine Endstufen garnicht hinten festgeschraubt, die unterste steht fest auf dem Boden, und die anderen stehen fest drauf, da ist eigentlich alles fest.
    Ansonsten einfach beim nächsten Stahlbaubetrieb anfragen, und welche machen lassen.
    Thomas
  • andirr
    • 26. September 2005 um 21:21
    Habe es auch so gemacht wie Schrecki. Schri-Schra-Schrecki... :grin: :wink:
  • deep-house
    • 26. September 2005 um 23:32
    wie wärs denn mit einem Hartholzstab oder einem Stück Multiplex ??
    ich sichere meine Stufen immer auch hinten, denn wenn mal was umfällt ist es bestimmt besser. Und beim Transport liegt nicht das ganze Gewicht auf der untersten Stufe. Außerdem kann ich auch eine rausnehmen. Das was nicht mit ALU Winkeln geht wird eben mit Holz gemacht.
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. September 2005 um 08:19
    wenn dann würde ich schon alu nehmen, wegen der stabilität und weil man weniger platz verbraucht.
    wir haben unsere amps auch ohne hintere winkel verbaut, aber gehen wir doch mal vom schlimmsten aus. kleines rack fliegt ausm transporter und auf die oberseite. mit viel pecht reißt die rackschiene raus, da über den amps ja meist kleiner leerraum, bzw. ein kleineres gerät ist. da könnte eine stahlschiene eventuell noch etwas abfangen.
  • skyper
    • 1. Oktober 2005 um 01:28
    Eure Probleme hätte ich gerne...
    ganz normale Rack-Gleitschiene für Sechskantmuttern - die sind doch mit zwei um 90° zueinander gedrehten Rillen versehen. Meterware beim AH bzw. Casebauer des Vertrauens.
    Ansonsten die schon genannte Multiplexleiste.
  • deep-house
    • 2. Oktober 2005 um 14:21
    und wenn die stufen unterschiedlich lang sind?
    und wenn die bohrung nicht an der Nut liegt? (dann habe ich das falsche Rack :( )
    gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • databass.ch
    • 2. Oktober 2005 um 21:29
    Hab gerade zufälligerweise ein Bild im Internet gefunden, ich weiss aber nicht, ob das eine optimale Lösung ist:
