Fragen zur PS8 von AW-Audio
Achja...und hat jemand vielleicht noch ne komplette Bestückungsliste der Frequenzweiche? Weil ich blick da nicht so ganz durch auf dem Plan auf der Seite.. :oops: :?
wenn: beta8/eapt80-kombi als monitor verwenden
dann: nur auf kurze entfernungen
sprich: möglichst steiler winkel (45° oder mehr)zur weiche:
was genau verstehst du nicht? die symbole?
r = widerstand (einheit ohm)
c = kondensator (einheit µF)
l = spule (einheit mH)gruß, fabian
Die Symbole versteh ich schon kein Thema, nur wird von dem Weichenplan irgendwie nur die hälfte erwähnt.
Von den Widerständen wird z.B. nichts erwähnt. Klar 8,2 Ohm und 2,7Ohm aber mit welcher Belastbarkeit? 20Watt, 10 Watt...?!
Durch den 8" sollte ja eigentlich ne sehr nette Sprachverständlichkeit sein, bass kommt ja genügend von der Front, von daher ist das ja eigentlich egal. -
also ich sehe momentan auch gar keinen weichenplan auf der seite...
der hochtöner ist übrigens ein teil aus dem pollin-vertrieb und kein emi, da habe ich mich geirrt.das mit den widerstandstypen werde ich klären.
"üblich" sind eigentlich die 20w-typen... -
Hallo Dennis!
Die Widerstände 10 Watt Keramik (können aber auch 20 Watt sein, ist aber teurer und nicht nötig).
Die 0,82 mH Spule im Tieftonbereich kann eine Luftspule mit min. 1mm Draht sein.
Die 0,56 mH Spule im Hochtonbereich kann eine Luftspule mit min. 0,6 mm Draht sein.
Kondensator: MKT (wg. Spannungsfestigkeit)
Platine: entweder Universalplatine von Monacor, Intertechnik oder Visaton,
für Geizhälse -Lochrasterplatine.Als Hochtöner verwendet der AW Audio den APT 80 von Emminence, der von Pollin ist leiserer und müsste am Limit gegrillt werden, um mit dem Beta mithalten zu können.
Ich finde eine gelungene Box, wo so manche anhand der Größe:Leistung ins Staunen kommen.
Die Verwendung als Monitor für kleine sachen geht recht gut, vorallem wenn kein Platz ist.
Das Gehäuse habe ich mit einer 45° Monitorschräge versehen.
Kleiner Basteltipp:
Normales Gehäuse mit quartr. Grundfläche zb. 24 x 24 cm bauen und auf der Kreissäge seitlich das Monitorscherzl(Eck) abschneiden, Brett mit 2x45 ° Winkel drauf und fertig.
Das Volumen muß halt vorher berechnet(berücksichtigt) werden.
TomPS: ist das ganze zu teuer, würde ich die Schrecki ULB-Variante bauen, auch nicht schlecht.
Sollte es was größes werden (mit 25 lt) dann mit dem Sica Hochtöner Z009501 und dem Sica 10 er Z006830.
LS bekommst du von EAS, auf Wunsch die weiche per mail von mir.
bist dann um ca. 20-30 € teurer als mit der AW Box aber Qualitativ um Klassen besser. -
Danke schonmal für die vielen Antworten.
@All: Ich suche zur Zeit eben eine "günstige" Monitorbox zum selbst basteln, so entweder 8"/1" oder 10"/1", pro Bausatz sagen wir mal bis 80-90€ (Holz brauch man ja auch.., Hardware hab ich).
Ich bin halt eben nur am zweifeln ob die kleine Box überhaupt gut laut werden kann! Und naja der kleine APT-80 sieht nicht so sehr nach "laut" aus. :shock: :lol:
Gibt es alternativen? Ich lass mich auch gern überzeugen das die PS8 doch etwas besser ist als ich vermute. :wink: -
So Dennis,
dann werde ich dir mal ein paar Fragen beantworten.
Hier bekommst du erstmal den Plan, für die PS 8 mit Monitorschräge:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&postdays=0&postorder=asc&start=45
Schau dir mal auf der 4. Seite den ersten Beitrag von Partyequipment an.
Da siehst du seine PS 8 mit 45° Monitorschräge. Sehr schick. Ausserdem
bietet er an, den geänderten Plan zu versenden.Hochtöner würde ich auf jeden Fall den originalen von Eminence nehmen.
Wer weiß, ob die anderen, gleich aussehenden, nicht etwas mehr Toleranz
haben, was die Daten angeht.Habe die PS 8 bis jetzt noch nicht gehört, aber bis jetzt nur positive
Resonanz vernommen.Widerstände würde ich 20 Watt nehmen. Sooo teuer sind die auch nicht.
Damit bist du auf der sicheren Seite.Hier mal ein Bild des Weichenplans. Habe das ganze beschriftet:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…ichenplan-2.GIF
@ Manuela
Übrigens ist der AW- Audio hier auch vertreten. :wink:
Ui, vielen Dank!
Nur beim Weichenplan auf AW-Audio seiner Seite ist kein 8,2Ohm Widerstand zu sehen beim APT-80, oder gehört da wirklich einer hin?
Ich wende mich dann mal an Partyequipment.
Klar, es steht der Emmi APT 80 also werd ich ihn ja natürlich nehmen, kostet ja nur 17€ glaub ich bei JH.
Danke nochmal. Hat mir sehr viel weiter geholfen!
Doch, der Widerstand ist auf AW-Audio's Seite auch drauf.
Du mußt mal nach rechts scrollen. Da ist der zu sehen. :wink: -
Nanu..gestern war der da noch nicht! :oops: :?
Muss der Elko ne glatte oder ne rauhe Folie haben eigentlich?
Ich weiß..viele Fragen, aber ne Weiche hab ich noch nie gebastelt obwohl ich schon so einiges zusammengelötet hab. :oops: -
Ich weiß..viele Fragen, aber ne Weiche hab ich noch nie gebastelt obwohl ich schon so einiges zusammengelötet hab. :oops:Ich würde da keine Elko's nehmen. Ich würde die "Audyn-Caps QS" von Intertechnik nehmen:
Unter Elektronikbauteile - Kondensatoren - Audyn Cap QS.
Die haben wenigstens eine vernünftige Spannungsfestigkeit.
