  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult Suche: Proberaum - Kleingigs
  • Strohkopf13
  • 1. Oktober 2005 um 12:11
  • Strohkopf13
    nochmal den Versuch...
    Ichs suche eine Mischer für unsere Rockkapelle im Proberaum und für kleine Gigs. Sollte weiterhinn 6-8 Mono und 1-2 Stereokanäle besitzten.
    BUDGET run 250€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gebrauchtes gerne! (bitte kein Allen&heath pa, das passt einfach nicht in mein Budget auch wenns ein Hammer-mixer sein soll)
    danke...
    gruß
    daniel
  • manuela
    • 1. Oktober 2005 um 12:42
    Analoges Tischmischpult mit insgesamt 16 Eingangskanälen.
    das macht 247,-€ :P
  • Strohkopf13
    • 1. Oktober 2005 um 12:45
    hab gelesen das die klangreglung da bisjen kompliziert wäre, weil bei den Reglern erst nichts kommt, und dann doch zu viel...
    Stimmt das?
    gruß
    daniel
  • manuela
    • 1. Oktober 2005 um 12:48
    Nö. Das Preis-Leistungsverhältnis ist angemessen, ich meinte Neupreis.
    Das das kein A&H ist weist du vermutlich, aber in dem knappen Bereich gibts wenig Alternativen.
  • Strohkopf13
    • 1. Oktober 2005 um 12:53
    aber mir ist grad aufgefallen das ist gar keinen Generelle Klangreglung gibt, gibts das nur bei dem FX?
    Normal ist das doch zimlich notwendig oder??? Bekommt man so überhaupt einen ordentlichen Grundsound hinn?
    Sorry hab nicht soo viel ahnung hoffe aber du weisst was ich meine, diesen mehrband eq ganz rechts...
    gruß
    daniel
    p.s.: Und was gebrauchtes? Mackie? Soundcraft?
  • der onk
    • 1. Oktober 2005 um 14:38
    Normalerweise nimmt man als "globale Klangregelung" ein externes Gerät; also Terzband-Grafik-EQ o.ä.
    Wenn ich Dich recht verstehe, suchst Du quasi einen Powermischer ohne "Power". Da wird's aber noch knapper mit dem veranschlagten Etat. Behringer baut sowas mit dem UB1832FX oder UB1222FX. Frag mich aber nicht, wie die klingen.
    Yamaha MG16/6 und Mackie CFX12 sind halt neu deutlich über Deiner Preisvorstellung.
    Trotzdem würde ich grundsätzlich zu Mischern mit semiparametrischen Mitten raten, lieber für den Anfang ein Pult ohne Master-EQ nehmen und später einen Terzband-EQ kaufen. Diese internen Grafik-EQs mit Bändern im Oktavabstand sind einfach zu grob.
    der onk
  • heelium
    • 1. Oktober 2005 um 15:58
    das Behringer Eurorack ...1804..., hat Effekt und noch einen 7-Band-EQ extern zu den einzelnen EQ´s in den Wegen!
    markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • Strohkopf13
    • 1. Oktober 2005 um 16:36
    der onk
    so weit so gut. Was kostet denn so ein Grafik-eq gebraucht, die halbwegs was taugen? Brauch ich da unbedingt 2 Stück? Ich brauch ja Links keine andere Abmischung als Rechts? Kann ich das Signal nicht zusammen da drüber laufen lassen??
    semiparametrischen Mitten: Welches pult gibt es damit in der Preisrichtung? Soundcraf sx-20?
    Wäre ich mit einem Yammi mg16/4 nicht genug bedient?
    gruß
    daniel
  • der onk
    • 1. Oktober 2005 um 21:33
    Wenn Du stereo fahren willst, brauchst Du auch einen zweikanaligen EQ respektive zwei einkanalige. In der Regel hat man selten identische Einstellungen auf beiden Seiten, weil die jeweiligen Boxen allein durch ihre Position unterschiedlich klingen (z.B. Bühne nicht mittig im Raum - Boxen links stehen in der Ecke, rechts frei im Raum...).
    In der no-budget Abteilung sind die Behringer EQs absolut ok. Liegen neu so um die 100 Steine. Zut Not tut's auch ein 15band-EQ; der entsprechende Behringer kommt so auf 75 Euro. In dieser Preisklasse bekommt man aber auch gebraucht viele recht gute Geräte.
    Pulte in Deiner Preisklasse würde ich auch bei Behringer suchen und mal die Gebraucht-Börsen abklappern...
    der onk
