W-bin VS Horn
  • Ravemaster
  • 5. Oktober 2005 um 09:52
  • Ravemaster
    ich habe da mal ne frage betreffend W-bins.
    was ist der vorteil gegen ueber einem Horn?
    greetz Malte
  • N-Dee
    • 5. Oktober 2005 um 10:49
    Erklär uns doch mal bitte den Unterschied zwischen W-Bin und Horn. Meinst du damit bestimmte Konstrukte oder siehst du da einen prinzipiellen Unterschied?
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Ravemaster
    • 5. Oktober 2005 um 11:32
    ich meine allgemeine unterschiede.
    es muss ja einen grund geben warum man W-bins baut ;) allerdings glaube ich nicht das der grund "ich habe zuviel platz zu Hause" der einzige ist :grin:
  • sörn
    • 5. Oktober 2005 um 11:49
    Ich dachte das bis jetzt immer so:
    W-Bins sind eher richtige Langhörner, die man aufgrund von weniger Faltungen höher laufen lassen kann und nicht so stackingempfindlich sind.
    Kurzhörner sollte man ja meistens mindestens im 4er Stack betreiben um ne akzeptable Mundfläche zu erreichen, was bei nem Langhorn nicht zwingend nötig ist.
  • N-Dee
    • 5. Oktober 2005 um 12:10
    Genaugenommen heisst W-Bin ja nur, dass der Hornverlauf wie ein 'W' aussieht - insofern ist das genauso ein Horn wie ein Z-folded oder 'Schnecken'-Horn.
    Aber wahrscheinlich meinst du ja diese riesen W-Bins mit aussenliegendem Vent:
    http://members.aol.com/xxbase80a/w18.bin/box.html
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass diese alten W-Bins eher zu einer gewissen Klangfärbung neigen - was bei diversen Musikrichtungen durchaus gewünscht ist. ZB aw-audio dürfte davon welche im Einsatz gehabt haben. Vielleicht können ja ein paar User von ihren Erfahrungen damit berichten.
    sörn: das Martin-Bin ist theoretisch auch ein W-Bin - nur geht das allein alles andere als gut :wink: .
    Greets,
    N-Dee
  • Ravemaster
    • 5. Oktober 2005 um 16:40
    es es aufgrund der groesseren Mundflaeche mit 2 Wbins pro seite moeglich einigermassen Tiefgang zu erhalten?
    unter tiefgang verstehe ich jetzt nichts unter 40Hz.
    greetz Malte
  • Ravemaster
    • 5. Oktober 2005 um 17:03
    ich habe grade mal geschaut. ich finde nur einen Plan fuer 18" W-bins :(
    kann mir einer von euch noch mal ein paar links hier reinschreiben?
    koennte man sowas entwickeln?
  • animalcracker
    • 5. Oktober 2005 um 21:18
    schau auf die seite speakerstore.nl da ist ein plan des eliminators der für ein 12er oder 15ner !
    mfg man
    ein kreis ist ein rundes quadrat
  • N-Dee
    • 5. Oktober 2005 um 22:04
    Klar könnte man - nur wozu? Wir haben uns auch mit dem Gedanken gespielt - aber den Hornweg zu teilen bringt kaum Vorteile sondern macht eher den Bau unnötig aufwändig. Die Schneckenform ist da einfacher und nicht weniger effektiv - siehe SK-Bastelhorn oder das Selenium HB1502.
    W-Hörner sind unter anderem:
    'Klassisches W-Bin' 2x15" mit Port
    http://members.aol.com/xxbase80a/w2.15.bin/box.html
    Shearer Horn
    http://members.aol.com/xxbase80a/shearer.2.15/box.html
    Jumbo 2.15
    http://members.aol.com/xxbase80a/jumbo.2.15/box.html
    Eliminator
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=20
    http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
    Martin-Bin
    http://members.aol.com/xxbase80a/martin.bin/box.html
    Sound-Klinik "Gratishorn"
    http://www.technikwerbung.com/soundklinik/Basshorn.PDF
    Und von E.G. Beck:
    http://www.egbeck.de/15whorn1.htm
    http://www.egbeck.de/15wfloor.htm
    such dir eins aus :wink: .
    Greets,
    N-Dee
  • Ravemaster
    • 5. Oktober 2005 um 22:32
    Zitat von "Ravemaster"
    18" W-bins
  • N-Dee
    • 5. Oktober 2005 um 23:04
    Gut, das hab ich dann falsch verstanden - ich dachte, du meinst, du findest keine _nicht_-18"-W-Bin-Pläne.
    Da gibts tatsächlich bei Weitem nicht so viele - Grund dafür dürfte sein, dass die dann echt sperrig, schwer und einfach unwirtschaftlich werden (vom Klang mal abgesehen). Muss es denn nun ein 18" sein? Muss es W-Bin sein oder darfs auch Z-folded oder ein Schneckenhorn sein? Da findet sich in der Linksammlung im Selbstbaubrett ja einiges...
    Greets,
    N-Dee
  • Ravemaster
    • 5. Oktober 2005 um 23:16
    das Problem ich habe die 18er schon :( (emi Sigma 18 Pro.) mir wurde im 2sound Forum zu Wbins geraten.
    ich habe 4 18er deswegen fallen normale hoerner aus weil ich dann ca 4 pro seite brauche :(
    greetz Malte
  • schrecki7289
    • 6. Oktober 2005 um 09:03
    Warum? Du brauchst ja keine Kurzhörner nehmen. Wenn du mit den 4 Sigmas 4 Horner wie die Californias (Ist eigentlich für 15", aber nen 18" müsste auch reinpassen) von Egbeck baust, dann reichen da auch 2 pro Seite.
    riesen Teile werden das so oder so.
  • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 10:30
    Nimm lieber nen Horn, das auch für 18er gemacht ist.
    Grade beim California dürfte das eng werden mit nem 18'', der müsste dann weiter nach "rechts" rutschen und der ganze Hornverlauf passt nicht mehr.
    Wenn dann besser die 18er in 15er umsetzen irgendwie (eBay?)
    Die California sind nämlich ziemlich genial, das kann man anders nicht sagen, affengeil knackig.
    Packmaß halt pervers ;D
  • Ravemaster
    • 6. Oktober 2005 um 11:42
    http://www.speakerplans.com/page11.html
    wie siehts mit dem aus?
    das ist ja auch fuer den grossen Bruder vom Sigma ;)
    aber geht das in 2er Stacks wenigstens Tief?
    greetz Malte ;)
  • N-Dee
    • 6. Oktober 2005 um 13:50
    Mit dem Omega dürfte das schon halbwegs Tiefgang haben, allerdings geht der angeblich ab einem 4er-Stack nicht mehr sonderlich -> Omega nur für einzel- bis 2er-Stack gut in der Kiste. Mit dem Sigma dürfts wohl noch mieser aussehen mit dem Stacking...
    Wenns also mal laut (und gut) werden soll, wären andere Chassis wohl besser geeignet.
    Von unüberlegten Umbauten guter bestehender Konstrukte würde ich aber eher abraten - das BEC1 müsste wohl ziemlich umdesigned werden, damit das mit einem 18er genauso gut geht (Stichworte: Mund/Halsfläche, Vor-/Rückkammer, Hornkonstante, Hornkontur,...).
    Greets,
    N-Dee
  • Ravemaster
    • 6. Oktober 2005 um 20:02
    ich habe ja sowieso nur 2 2er Stacks von dem wenn ich das baue.
    das ich von den Sigmas kein super Sub erwarte ist klar und irgendwelche anderen hoerner umbauen will ich auch nicht ;)
    andere Chassis kommt erstmal nciht in Frage. vielleicht wenn ich n bisschen geld verdiehnt habe aber so geht das einfach nicht :(
    greetz Malte
  • mäsu
    • 7. Oktober 2005 um 08:27
    Greets,
    N-Dee
    Das Martin-Bin ist auch als "Hordentier" konzipiert und sollte somit eigentlich mindestens im 4er Rudel anzutreffen sein.
    ...oder so. Gruss
    Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
