Wie reinige ich meine Nebelmaschine ?
  • ostpunki
  • 8. Oktober 2005 um 20:25
  • ostpunki
    Hallo Leute.
    Ich sehe grad, viele Leute (naja, ok 2 Leute in aus diesem Forum) wollen sich eine neue Nebelmaschiene kaufen.
    So, nun würde ich gerne von euch wissen, wie ihr eure Nebelmaschienen reinigt (und damit vielleicht die Langlebigkeit erhöht) ?
    Könnt ihr mal ein paar Beispiele bringen, wie ihr dies tut?
    MfG.
    Benni.
  • usbdmx
    • 8. Oktober 2005 um 20:52
    Also die Technofog hab ich noch nie gereinigt. Läuft trotzdem schon ne Ewigkeit :D
  • Dennis13
    • 8. Oktober 2005 um 21:01
    Mit desziliertem wasser durchlaufen lassen.
  • subkiller
    • 8. Oktober 2005 um 21:02
    mit 800ml destiliertem wasser und 200ml pure essig geht wuderbar
    killersub
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 21:07
    Und wie oft reinigt ihr eure Nebelmaschiene?
    MfG.
    Benni.
  • root
    • 8. Oktober 2005 um 21:15
    Wenn das Fluid halbwegs vernüftig ist, sollte es da eigentlich nicht wirklich bedarf zum reinigen geben, wer es trotzdem machen will, ein Mix aus Wasser (dest.) und Essigessenz (!) tut ihren deinst, man kann aber auch oftmals diese Expressomaschinenreiniger nehmen :wink:
    Marcel
  • usbdmx
    • 8. Oktober 2005 um 21:33
    Bleibt die Frage ob der Essig mehr schadet als das er nützt. Kann mir vorstellen das gerade die Schläuche in billigen Chinageräten darunter leiden.
    Das Thema gabs hier aber schonmal in nem anderen Thread
  • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 21:44
    Ich hab nämlich spezielles Reinigungsfluid von Conrad.
    Jedoch taugt das nichts =).
    MfG.
    Benni.
  • sandro
    • 8. Oktober 2005 um 22:47
    also essig und destilietes wasser in den tank schütten und dann?
    sandro
  • Dennis13
    • 8. Oktober 2005 um 23:44
    Essig nebeln! :lol:
  • ohu
    • 9. Oktober 2005 um 09:26
    Gabelschlüssel und Druckluft.
  • aeroy
    • 9. Oktober 2005 um 10:01
    Stimmt
  • root
    • 9. Oktober 2005 um 11:18
    sandro
    Nebeln ohne ende, anschließend, aber nochmal mit destl. Wasser durchspülen und es ist nicht gerade empfehlenswert es in der Wohnung zu machen :grin:
    Woran machst du denn fest, dass es nichts taugt?
    Vielleicht muss deine Maschine ja gar nicht gereinigt werden :roll:
    Marcel
  • sandro
    • 9. Oktober 2005 um 11:34
    und in welchem verhältniss (essig und desteliertes wasser)?
    wie viel in den tank füllen?
    greift das essig nich die schleuche an?
    sandro
  • DJ_Uwe
    • 9. Oktober 2005 um 11:47
    Hallo!
    Die meisten Hersteller Empfehlen eine 0.5 % Essigsäure zum reinigen. Essigessenz hat meist 20 %. Also nimmt man die und verdünnt sie mit dem 40 fachen an Wasser. Also knapp 0.15 liter in einen 5 liter Kanister destelliertes wasser. Die maschine dann mal an der freien luft ne runde laufen lassen. danaxch noch mal mit reinem des. wasser durchlaufen lassen und schon sollte es wieder mit normalen nebel weiter gehen können.
    Als Tip : Wenn ihr größere Maschienen habt oder mehrere gleichzeitig reinigen wollt ruft erst bei der leitstelle der feuerwehr an. Ansonsten könnte es passieren das miteinmal so ein rotes auto mit viel krach und blauem licht angefahren kommen.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • ostpunki
    • 9. Oktober 2005 um 20:34
    Root, meine jetzige Nebelmaschine muss auch noch nicht gereinigt werden.
    Aber ich hatte davor schon welche.
    Eine von H&H, welche gereinigt werden musste. Ich habe mir denn das Zeug von Conrad gekauft und einmal durchlaufen lassen.
    Am Anfang kam ja nur sehr wenig Nebel aus der Maschine, dann hab ich das Zeug rein gemacht, dann wurde der Qualm schwärzlich, und zum Schluss kam garnichts mehr. (ich bin mir auch bewusst, das H&H auch nur eine Firma ist, die Partymaterieal herstellt und nicht die qualitativ hochwertigsten Nebelmaschinen bastelt)
    MfG.
    Benni.
  • Sashx1
    • 11. Oktober 2005 um 14:11
    und vor der dest. wasser + essig seuche nicht vergessen die düse abzuschrauben und mit der drahtbürste zu polieren....sonst bringt dat alles nix ;)
    mfg Sascha
