DAP Soundmate 1, Tops alleine, welcher Verstärker?
  • Jürgen-H
  • 10. Oktober 2005 um 11:55
  • Jürgen-H
    Hallo Experten,
    wie ich dem anderen Thread geschrieben, habe ich die DAP Soundmate1 fürs DJ auflegen bei privaten Partys. Frage:
    Kann ich die Top-Boxen auch ohne den Bass betreiben? Die sind doch passiv oder? So fürs mixen üben im Zimmer oder einfach für kleine Partys zum Beispiel im kleinen Kellerraum oder so. Habe da einen Technics Verstärker mit 2x90W (RMS, steht so in den Daten). Ginge das mit dem? Frage lieber mal vorher, bevor ich den anschließe und was kaputt mache.
    Achso. An den Boxen sind diese Spekaon Buchsen dran, Gibt es da Adapter auf die Bananenbuchsen vom Verstärker zu kaufen oder kann man das auch selber machen? Wenn selbermachen, wie ist die Belegung dieser Spekaon-Stecker?
    Tschüssi vom Jürgen
    • 10. Oktober 2005 um 12:15
    Zitat von "Jürgen-H"
    Hallo Experten,
    Ob das wirklich ratsam ist, die Boxen separat zu betreiben, weiß ich nicht.
    Weil, die sind ja schon abgestimmt auf das ganze System incl. Woofer, Amp. usw.
    Die Belegung der Speakonstecker ist in der Regel immer gleich:
    1. Die am meisten verwendeten Speakonstecker sind 4-polig
    2. Für die Tops wird eigentlich Pin 1+ und Pin 1- verwendet.
    Diese Bezeichnung ist auch in den Steckern eingeprägt.
    Hierbei wird 1+ mit dem Pluspol verbunden und 1- mit dem Minuspol.
    Dann gibt es noch die Pins 2+ und 2-, die werden aber in deinem Fall keine Rolle spielen.
    Oft steht die Belegung der Buchsen auch hinten auf den Anschlusspanels
    oder in der Bedienungsanleitung, einfach mal nachsehen.
  • ostpunki
    • 10. Oktober 2005 um 12:19
    Ich würd die Boxen auch nich ohne Bass bereiben, da ich die Anlage für kleine Partys nehmen würde. (wieso sollte ich es denn noch kleiner machen)
    Des Weiteren stimmt es, das alles schon aufeinander Abgestimmt ist.
    MfG.
    Benni.
  • Fornax
    • 10. Oktober 2005 um 13:53
    Wieso sollte es nicht funktionieren, die Tops separat zu betreiben. Box ist Box. Die Frage ist eher, ob die kleine Endstufe anfängt zu quieken.
    Der Lauteste ist nicht immer der Klügste.
  • LSV Hamburg
    • 10. Oktober 2005 um 14:32
    Weil die kleinen Top´s keine Signale unter ca. 160Hz vertragen, daher ist es nicht ratsam die Teile allein zu betreiben, und wenn doch wird eine externe aktiv Weiche quasie zur Pflicht !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Jürgen-H
    • 10. Oktober 2005 um 16:46
    Danke für Eure Infos!
    Naja schade, dass das nicht so geht wie ich möchte. Habe im Zimmer bei mir keine gescheiten Boxen und wollte deswegen die Tops eigentlich so zum Mixen üben hernehmen. Dann lass ich das mal besser
    Und mit den kleinen Zimmerfeten und nur mit den Tops mach ich dann schon garnicht. Gut das Ihr hier so nett und hilfsbereit , auch zu Anfängern seid! Finde ich SPITZE!
    Tschüssi vom Jürgen
  • dr.Hans
    • 10. Oktober 2005 um 17:14
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    2 Mal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 16:38)
  • slaytalix
    • 10. Oktober 2005 um 18:16
    Würde ich nicht unbedingt ohne den Aktivsub betreiben, das ist so abgestimmt. Ist Dir der Sub zu groß ?
    Es gibt "Pomona" Adapter (Banane) auf Speakon Buchsen, da habe ich noch welche rumliegen.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
