  4. Verstärker
2 4 oder 8 Ohm? HILFE!!
  • inity
  • 10. Oktober 2005 um 13:38
  • inity
    Hab ne anfängerfrage... :oops:
    wenn ich jetzt 4 hörner bestückt mit 700 watt 8 Ohm drivern habe,
    brauch ich ja die mega amps auf 8 ohm...wie funktioniert das mit der Reihe/ parallelschaltung oder hat das nix damit zu tun? Wie kann ich meine Amps dann auf 2 oder 4 ohm mit 8 ohm drivern laufen lassen? was muss ich tun und wie funktioniert das? DANKE :?
  • JochenD.
    • 10. Oktober 2005 um 13:45
    Alle (4) Treiber parallel -> 2ohm (nicht empfehlenswert ausser bei guten Stufen, nicht bei LB Amps)
    Schaltest du 2 Treiber parallel hast du 4ohm.
    Also laut deinen Angaben wäre z.B. nen Amp mit 1,5kw pro Kanal an 4ohm nicht schlecht, aber i.d.R. ampt man mit etwas mehr Leistung d.h. vlt 2kw pro kanal.
    Noch stärker zu ampen bringt bei den meisten LS nix wegen Power compression.
    Gruß Jochen
  • blackangel
    • 10. Oktober 2005 um 13:46
    ALSO: 2x 8Ohm Parallel an einem Ausgang ergibt 4OHM.
    2x 8Ohm in Serie ergibt dann 16Ohm...
    4x 8Ohm an einem Ausgang sind dann ? - ja natürlich 2Ohm.
    Du benötigst also einen Verstärker / Endstufe mit 1400Watt RMS je Kanal an 4OHm wenn 1 Lautsprecher 700Watt RMS hat...
    gruss
    BA
    OBERTON-Austria
  • zeck(e)
    • 10. Oktober 2005 um 13:51
    2 mal 8 ohm a 700 watt macht in reihe 16 ohm mit 1400 watt
    4 mal 8 ohm a 700 watt macht in reihe 32 ohm (glaub ich wen falsch dann bitte verbesern) mit 2800 watt
    2 mal 8 ohm a 700 watt macht parallel 4 ohm mit 1400 watt
    4 mal 8 ohm a 700 watt macht parellel 2 ohm mit 2800 watt
    würd mir auch ne endstufe mit so 1,5 -2 kw kaufen und dann je 2 subs an einen ausgang
    Pisa 05 ich war dabei...
  • inity
    • 10. Oktober 2005 um 13:56
    wow, danke für die schnellen antworten, jetzt leuchtet mir das ein, DANKE!
    :D :grin: :)
  • inity
    • 10. Oktober 2005 um 14:07
    [ 2-Kanal-Leistungsverstärker für universelle Anwendungen und Betrieb an Lautsprecherlasten bis zu 2 Ohm
    [ Nennleistung
    1050 W pro Kanal an 8 Ohm
    1600 W pro Kanal an 4 Ohm
    2500 W pro Kanal an 2 Ohm bzw
    3200 W bei Mono-Brückenbetrieb an 8 Ohm
    [ pro Kanal schaltbarer Clip/Limiter
    [ pro Kanal schaltbare Hochpass-Filter mit umschaltbarer Frequenz bei 30 und 50 Hz zum optimalen Lautsprecherschutz
    [ Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung
    [ umschaltbare Betriebsarten: stereo, parallel oder mono-gebrückt
    [ störstrahlungssicheres Dual-Netzteil mit Ringkerntransformatoren
    [ linearer Frequenzgang 20...20000 Hz, ±0,1 dB
    [ integrierte elektronische Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Infraschallanteile, Kurzschluss
    [ Einschalttransienten-Unterdrückung
    [ Eingänge: XLR, Klinke und Schraubklemme
    [ Ausgänge mit berührungssicheren Schraub-/Klemm-Verbindungen und SPEAKON
    [ abnehmbares Netzkabel
    [ störstrahlungssicher (EMV) gemäß VDE 0871
    [ Nettogewicht 34,0 kg
    [ Abmessungen 483 x 133 (3HE) x 356 mm (B x H x T)
    (Irrtum vorbehalten)
    [ Hersteller: http://www.qscaudio.de
    wäre die was für mich, hab gehört die qsc sind gut....?
    DANKE nochmal, meine letzte frage jetzt.... :oops:
    • 10. Oktober 2005 um 15:24
    Hallo und willkommen im Forum.
    Das du hier Fragen stellst, ist ja kein Problem.
    Dazu ist so ein Forum ja da.
    Bloß solltest du beim nächsten Mal den Endstufentyp verlinken,
    und nicht die technischen Daten kopieren. Viele User hier kennen
    die Endstufen und brauchen dann nicht erst lange suchen. :wink:
  • inity
    • 10. Oktober 2005 um 16:20
    ok sorry, werds in zukunft machen... 8)
    was meint ihr denn mit "pro kanal" 1400 watt oder mehr? Schon 2x1400 an 4 ohm für 4x 700 watt driver mit 8 ohm, seh ich das richtig?
    Aber bis auf diese qsc die ganz schön teuer ist finde ich gar keine mit solch einer leistung...
    ist es nicht auch möglich, 2 behringer EP 2500 herzunehmen? Dann hat doch jeder driver 750 watt, ist das zu wenig? Das würde dann nämlich nicht mal die hälfte kosten und was ich so gehört hab sind die EP ganz gut!? Ändern sich dann die 4ohm wieder zu 8 ohm um bei 2 endstufen? ich bin jetz verwirrt
