  4. Verstärker
t.amp 2400
  • twister
  • 12. Oktober 2005 um 19:16
  • twister
    Ja hallo!
    Also ich hab ne recht einfache Frage, wo ich sozusagen meine logische antwort nur bestätigt haben möchte, und zwar die Speakon anschlüsse am Ausgang des Verstärkers, sid das 2 pol oder 4 pol? Aus der logik raus sinds zwei pol, aber man weis ja nie, was die sich alles einfallen lassen, deswegen frag ich lieber vorher nach..
    Dennis
  • zeck(e)
    • 12. Oktober 2005 um 20:19
    ich hab zwar keinen tamp 2400 sind aber 2 pol bei brück weiß ich jetzt nicht genau bei meinen e800 sinds bei brück 1+ = pluspol 2+ = minuspol (glaub ich jetzt mal dan noch mal nachschauen)
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 12. Oktober 2005 um 20:34
    Die Ausgänge sin auf jeden Fall nur 2-polig beschaltet.
    Aber Thomann gibt die Brückenbeschaltung in der Bedienungsanleitung
    nur in Bezug auf die Schraubklemmen an:
    Linker Kanal + = -
    Rechter Kanal + = +
    zecke
    Wahrscheinlich meinst du das genau so. :wink:
  • -martin-
    • 12. Oktober 2005 um 20:45
    öhmm aufschrauben und nachgucken ^^
    oder in die Manual gucken... aber ich glaub das sind 4 Pol, damit man an Chan 1 mit'm Speakon auch im Bridgemode nen Anschluss hat.
    • 12. Oktober 2005 um 20:53
    In das habe ich reingeschaut, habe es nämlich hier liegen.
    Dieses ist für folgende Endstufen gültig:
    TA 600, TA 1050, TA 1400, TA 2400, TA 3200.
    Aber die ältere Serie ohne Limiter, also keine MK II.
  • Herbie
    • 12. Oktober 2005 um 22:57
    ich habe auch gerade mal in die bedienungsanleitung geschaut, und nichts gefunden,......
    aber ich denke die Speakons sind 1+/- beschalten.
    wobei 4pol.Speakons auch reinpassen ;)
    gruss Herbie
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • -martin-
    • 13. Oktober 2005 um 00:19
    wie gesagt... aufschauben und nachgucken... sollte bei der Bauform kein Problem sein.
    musst halt nur gucken, ob da irgendweche Siegel dran sind, dann würd ich's sein lassen....
  • zeck(e)
    • 13. Oktober 2005 um 15:15
    DJheini
    so meinte ich dass :wink:
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
