  4. Verstärker
Eingang
  • tufkagnd
  • 16. Oktober 2005 um 15:25
  • tufkagnd
    Ich hab eine DAP P-1200 Endstufe und hab eine Frage bezüglich der Eingänge.
    Da ich DJ bin benutze ich ein Dj-Mixer/Ballte-Mixer. Dieser besitzt einen Chinch-Ausgang. Jedoch hat die Endstufe nur Klinke und XLR Eingäne. Habe mir deshalb 2 Klinke-Adapter für meine Chinch-Kabel geholt. Jedoch weis ich jetzt nicht welcher Anschluss beim Verstärker rechts und welcher links ist (Also wie beim Chinch-Kabel rechts-links/rot-schwarz). Oder ist das egal? Habe beides ausprobiert und keinen Unterschied gehört.
    Noch ne andere Frage. Für was ist der kleine Kippschalter rechts neben dem Stromanschluss (von hinten gesehen)?
  • Tomahok
    • 16. Oktober 2005 um 15:36
    Ja das ist absolut egal...MFG
  • -martin-
    • 16. Oktober 2005 um 16:15
    naja wenn du gerne mit der Balance rumspielst, dann würde ich Endstufe in Bezug auf den Balancepoti an dem Pult ansteuern.
    wenn der Schalter Rot ist und 240 (V) drauf steht, dann sagt der dir nur, das du die 240V Version der Endstufe hast...
    wenn der 2 Positionen hat und darüber so was wie ne offene und geschlossne Brücke abgebildet ist, dann ist das der Grundlift (Masse).
  • tufkagnd
    • 17. Oktober 2005 um 17:09
    Da ich keinen Balance-Regler am Mischer hab spilet das dann keine Rolle, oder?
    Ich meine den Groundlift. Zuwas ist der denn da?
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Oktober 2005 um 17:51
    rechte Box linke Box. Sollte ja kein Problem sein.
  • -martin-
    • 17. Oktober 2005 um 20:49
    um Masseschleifen zu unterbinden...
  • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 07:13
    Groundlift trennt die signalbezogene Masse vom Gehäuse( das stets und untrennbar an gelbgrün vom Netz hängt). Man kann damit Brummstörungen aus dem Netz unterbinden die durch sogenannte Masseschleifen entstehen.
