  4. Mischpulte & Signalquellen
Speakon Stecker anlöten - LDPA 1000
  • Strohkopf13
  • 17. Oktober 2005 um 17:46
  • Strohkopf13
    also ich hab mir die LDPA geholt und wollt die jetzt an unsere Anlage anschließen. Doch weil an dieser stelle früher sehr alte amps waren, hatt das Kabel noch XLR stecker.
    So ich hab mir jetzt 2 Speakon stecker bestellt..
    Wie muss ich das jetzt mit der Belegung der Drähte machen? Also welche Pins muss ich anlöten?
    gruß
    daniel
  • Mnyut
    • 17. Oktober 2005 um 17:55
    Gelötet wird überhaut nicht.
    http://www.neutrik.com/images/ock/dow…a_293225003.pdf
    oder
    http://www.neutrik.com/images/ock/dow…_1764104724.pdf
    Bitte genau an die Anleitung halten, dann hat man auch ein vernünftig angeschloßenes Kabel.
    Die LDPA1000 gibt das Ausgangssignal auf 1+/- ab.
  • Strohkopf13
    • 17. Oktober 2005 um 18:02
    gelötet war auch eigendlich nicht so gemeint, mehr so umgänglich..
    Was heisst das genau? sorry noch nie Speakon verklemmt..
    gruß
    daniel
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Oktober 2005 um 18:13
    ein speakonstecker hat entweder 2 4 oder 8 pole. am besten nimmst du 2pol und belegt beide adern. rot an 1+ und schwarz an 1-(beschriftung des steckers). kann man nicht viel falsch machen.
  • Strohkopf13
    • 17. Oktober 2005 um 19:08
    alles klar. Is ja absolut simpel..
    danke
    gruß
    daniel
  • aleister
    • 17. Oktober 2005 um 22:48
    nimm die 4poligen speakons-die 2poligen sind mechanisch nicht das gelbe vom ei. keine angst-passt auch.
  • chortyenz
    • 21. Dezember 2005 um 10:47
    Wie sieht das ganze den im Mono brücken Betrieb aus?
    Hinten auf der LDPA steht OutA Pin 1+ Pin 2- . Wie muß ich das denn jetzt an den Neutrik anschließen? Ich würde das pin1+ auf Neutrik 1+ legen und den Pin2- auf Neurtik 2-. Hab ich das richtig verstanden?
  • subkiller
    • 21. Dezember 2005 um 10:53
    du musst einen 4 poligen stecker nehmen und den auf pin 1+ und 2+anklemmen(2 poliges kabel) der 2+ is aber im bridge betrieb - und denn den stecker in out a stecken.
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • Thomas Koch
    • 21. Dezember 2005 um 12:09
    Also ich kann zustimmen, das die NL2FC nicht das Wahre sind. Meine sind jetzt ein Jahr alt und sehen schon ziemlich abgerockt aus. Bei Normaleinsatz. Das liegt unteranderem an der Verriegelung. Bei den 2 Pol ist das nur ein Plastikring. Bei den 4 Pol ist es schon ein Metallstift.
    PS: Thomann hat schon keine NL2FC mehr im Angebot.
