Die Schöne Wie viel Leute frage...
  • Strohkopf13
  • 17. Oktober 2005 um 22:42
  • Strohkopf13
    ich muss einfach mal fragen, das ich mir ungefähr ein Bild machen kann was ich da auf mich zukommen lassen kann.
    Also ich höre die Anlage nur im Proberaum und da kann ich lang nicht aufdrehen..
    Daher:
    - Bässe Electro Voice Pro Line 15 Zöller mit 400 Watt belastbar( 1 Lautsprecher pro Box bzw. Seite) 8ohm
    - Mitten EV nachbauten von Pro Sound Koblenz vertrieben, pro Stück 200Watt, also jede Box 400 Watt. 4ohm
    - 2x100watt hörner
    http://img368.imageshack.us/my.php?image=pict00011fz.jpg
    So sieht die Sache aus..
    Habe jetzt alles als 3 wege system laufen, mit den passenden amps die auch wirklich das angehend max. aus dem system rausholen können..
    Also: Wie viel leute sind ungefähr drinn, damit zu beschallen. Musikrichtung ist eher Rock vill. noch Hip hop, aber kein Tecno oder sonstige....
    danke schonmal
    gruß
    daniel
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Oktober 2005 um 22:46
    würde mal spontan auf 150....200 schätzen.
  • Dennis13
    • 18. Oktober 2005 um 00:32
    Die Hochtonhörner sind wenn ich nicht falsch liege von Dynacord, hab ich zumindest letztens bei eBäy so ein Horn gesehen...
  • treibsand
    • 18. Oktober 2005 um 10:39
    So richtig viel wird damit nicht gehen.
    Spätestens beim HipHop bzw. "richtiger Basswiedergabe" werden dir die "Subs" schnell ihre Grenzen aufzeigen.
    Deswegen wäre mein Tip: so um die 100.
    Häng natürlich -wie immer- von vielen Kriterien ab (Raumgrösse, Lautheit etc. pp)
  • LSV Hamburg
    • 18. Oktober 2005 um 11:06
    kennst du die JBL 4560 so gut ?
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 11:26
    äh,
    das ist alte JBL 8)
    benötigt ziemlich hochsitzendes Low Cut, macht aber auf ihre Leistung bezogen unglaublich viel Radau. Wie ich schon schrieb dazu, schöne alte Vintage-PA mit enormem Output.
    Damit geht etliches mehr als 100 Gäste. Für sehr tiefe Bässe sollte man noch 18 unterlegen falls gewünscht. Ansonsten gibt das einen knackigen Bass mit gutem Kick und Vitamin H.
    Denis: Dynacord = EV-verarbeitender Hersteller. :grin:
  • Strohkopf13
    • 18. Oktober 2005 um 20:45
    hab den Behringer 1502 Grafik-EQ mit Lowcut (Weiß ist nicht der burner, aber ich bin ein armer Schükler). Würde der Lowcut reichen??
    Weiß jetzt nicht genau wo der ansetzt, aber ihr werdet das denk ich mal besser wissen.
    Achso, wie soll ich die Sache trennen??
    Noch ein problem... Für den Bass kann ich trennfrequenz auf Herz genau einstellen (leuft über den EQ) aber für Mitten und Höhen hab ich nur eine alte 2-weg Frequenz weiche von MM-electronics und da stehen nur zahlen von 1-10 drauf. Kann ich das irgendwie messen?
    Einfach per gehör wer zu grob oder?
    gruß
    daniel
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
