  4. Verstärker
Ist die endstufe für die boxen ok?
  • Geilmann
  • 20. Oktober 2005 um 20:59
  • Geilmann
    Ich habe vor mir 2 dap ax 15 zu bestellen. jetzt brauch ich noch nen passenden amp. habe an den gedacht.. hier en paar daten:
    DAP AUDIO PALLADIUM POWER-ENDSTUFE P-900 "NEU" Jetzt mit CLIP-LIMITER
    2 x 450 Watt RMS - 4 Ohm
    2 x 300 Watt RMS - 8 Ohm
    1 x 900 Watt RMS - 8 Ohm
    Stabiles 19" Stahlblechgehaüse
    Clip Limiter
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 40V/µs
    Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    2HE
    In: Klinke+XLR
    Out: Speakon+Klemmanschluss
    Einbautiefe: 44cm
    Gewicht: 22 kg
    Hier was über die Boxen:
    DAP AX - 15 / 2 - Wege Full-Range Box
    System: 2 Wege Fullrange Box
    Hochton: CD-Horn mit 2" Schwingspule
    Bass/Mitten: 15" Lautsprecher
    Gehaüse: 18 mm Multiplex (11 Schichten)
    Farbe: Schwarz
    Belastbarkeit: 300 Watt RMS / 450 Watt Maximal
    Frequenzbereich: 50-16000 Hz (+/-3dB)
    Schalldruck: 97 dB bei 1 Watt / 1 Meter
    Flugpunkte: 2 x M-10 auf der Oberseite und 1 x M-10 auf der Rückseite
    Stativhülse: Metall Schwarz 36 mm Innen Durchmesser
    Griffe: 2 x Metall Schwarz (220 x 160 mm)
    Abmessungen: Breite: Vorne 443 mm / Hinten 333 mm Tiefe: 450 mm Höhe: 690 mm
    Gewicht: 24 Kg
    Hat der amp genug power für die boxen? oder muss ne p-1200 herhalten?
  • ERICH
    • 20. Oktober 2005 um 21:07
    Der Amp ist etwas matt, zudem würd ich net den Dap nehmen, wenn dann die TA1400 oder so. Thomannservice ist super!
    Oder die LD1000.
    ERICH
  • Geilmann
    • 20. Oktober 2005 um 21:14
    was verstehst du unter matt?? also nur dap würde in mein budget reinpassen... entweder ne p-900 und p-1200. muss eben wissen wie viel leistung ich brauche. is es besser mehr leistung als die boxen zu haben? oder genausoviel wie die boxen??
  • zeck(e)
    • 20. Oktober 2005 um 21:35
    lieber mehr leistung also wens ne dap endstufe sein muss dann würd ich die 1200 nehmen. schließ mich aber eher der meinung von erich an
    Pisa 05 ich war dabei...
    Also, ich würde nicht den Amp dem Budget anpassen.
    Umgekehrt wird ein Schuh draus. :wink:
  • Geilmann
    • 20. Oktober 2005 um 21:46
    was is denn so groß anders an der the amp 1400? also ne das geld hätte ich nich. party wäre bald und ne anlage muss her. und reine dap komponenten sin auch nicht schlecht. ok also die p-1200 ?
  • bloodyhawk
    • 21. Oktober 2005 um 06:22
    Durch besseren Aufbau und bessere KOmponenten (und mehr Kondensatoren usw., wobei ich mir da grade nicht sicher bin) hat sie Vorteile , z.B. im Bassbereich.
    Aber sei mal unbesorgt, wenn deine Boxen auch eine DAP Plakette haben nimm die DAP, ich hab den Unterschied zwischen DAP P-900 und Boost PX 900 an meinen DAP RW 15 nicht gehört, dabei wurde mir von vielen geraten die Boost zu nehmen, weil die wohl besser ist. Das bezweifel ich ja nicht, aber mit den Verwendeten KOmponenten mach das keinen Unterschied.
    Jetzt lass ich die DAP bei den DAPs und nehme die Boost für den Bass.
  • aleister
    • 21. Oktober 2005 um 10:49
    und die ist auch alles andere als "bassgewaltig" .
  • ERICH
    • 21. Oktober 2005 um 11:30
    Sind die TAs auch nicht.
    Deshalb LD oder ne kleine Liker, oder nen gebrauchten Boliden ala Zoff400(?glaub, die heist so) oder CS800 von Peavey.
    Die haben zwar weniger Leistung, aber gehen dennoch besser!
    ERICH
  • aleister
    • 21. Oktober 2005 um 11:47
    stimmt(sind ja auch annähernd baugleich) :grin:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
