Noch einmal Warnex...
  • joe7
  • 23. Oktober 2005 um 18:55
  • Geschlossen
  • joe7
    hi!
    ich will keinen großen thread zum thema warnex starten, das gabs nicht erst einmal, aber nur ein paar fragen:
    1. wie verändert sich die oberfläche, wenn man den lack verdünnt (was ich zwar nicht vorhabe, aber rein interessensmäßig! gibts da irgendwo fotos??)
    2. Auf wie viel bar stellt ihr die Druckbecherpistole ein??
    3. Rein logische Denkbeispiel: (hab es bis jetz noch nicht gelöst):
    --> Ihr baut eine Sub Kiste fertig zusammen, bis auf die Deckplatte, damit ihr den Speaker und die Kabel noch in Ruhe einsetzen könnt! So, Speaker ist fertig, Terminal angeschraubt, alles perfekt!! Aber jetzt wollt ihr die Box lackieren, ihr setzt also die Deckplatte drauf und sprüht warnex! aber dann wird doch der Speaker, die Terminals und die Griffe mit Warnex lackiert, was natürlich scheiße ist!! Wenn ihr aber zuerst lackiert, dann erst den Speaker einbaut, fehlt wider die Deckplatte, die ja noch nicht lackiert ist!? Was also tun???
  • schrecki7289
    • 23. Oktober 2005 um 19:05
    1. Die Oberfläche hat keine Struktur, sieht shittig aus, und obendrein deckt der Lack nicht mehr richtig.
    2. 6-8bar ---> ausprobieren
    3. Wo ist dein Problem, der Ausschnitt vom Sub ist doch die perfekte Serviceklappe, also erst alles raus, dann lackieren und dann wieder alles rein.
  • joe7
    • 23. Oktober 2005 um 19:06
    ja, ok das würde für das terminal funktionieren, aber beim Speaker müsste ich ja irgendwie dazukommen, sonst kann ich ja die muttern nicht gegendrehen, wenn ich nirgendwo dazukomme...
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:27
    einschlagösen rein, von oben mit krepp abkleben und dann das gehäuse lacken. fittings rein, verkabeln, speaker rein, festschrauben und als letztes das gitter. wo ist da das problem?
  • joe7
    • 23. Oktober 2005 um 20:12
    mhm...stimmt, danke!!
    thread kann geschlossen werden!!
    • 23. Oktober 2005 um 21:17
    die Struktur von Warnex kann man mit dem Druck variieren.
    3 bar (ca.) = grobe Struktur bis 6 bar = feine Struktur.
    Altes Brett nehmen und erst mal einen Testdurchlauf mit verschiedenen
    Drücken machen. Zum Vorrollen habe ich Warnex immer ganz leicht mit
    Wasser verdünnt. Lässt sich dann etwas besser mit der Rolle verarbeiten.
    Und nun:
    Auf Wunsch des Threadstarters
    Geschlossen!
