12" Br Sub
  • J3004
  • 24. Oktober 2005 um 21:18
  • J3004
    Also,
    Ich hab mal mit dem gedanken gespielt, für meinen Partykeller 1-2 Subs zu bauen.
    Vom Arls bin ich ab, der is für mich zu groß.
    Ich hatte da an nen primitiven 12" Sub ( so allerhöchstens 50*50*50cm )gedacht, muss nich viel können braucht auch keinen ultimativen Wirkungsgrad zu haben.
    Haken: Sollte billig sein.
    Hab irgendwo schonmal was vom Delta 12lf gelesen.
    Eigentlich würde auch der Ciare 12.75W passen, aber der is mir eigentlich schon zu teuer.
    Braucht ja nix tolles zu werden, einfach n bisschen bass für wenn mal keine Karnevalsmusik läuft.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
  • schrecki7289
    • 24. Oktober 2005 um 21:21
    ULB 12" Sub.
  • sörn
    • 24. Oktober 2005 um 21:29
    Raveland TW3000 in BR oder Geschlossen.
    Geht schön tief, ist billig und ist ziemlich brutal über Herstellerangaben hinaus belastbar.
  • J3004
    • 24. Oktober 2005 um 21:31
    Raveland :roll:
    Kann zu dem chassi jetzt nix sagen, hatte aber mal Raveland tops. Die waren unter aller kanone. dann doch lieber emmi.
  • sörn
    • 24. Oktober 2005 um 21:54
    Raveland hat sich gemausert, lies mal in anderen Foren.
    Die Chassis werden auch in hochwertigeren Lautsprechern eingesetzt, zB in mehreren Cheap-Tricks.
    Aber mit dem Vorurteil wird diese Firma sicherlich noch länger kämpfen müssen. Das Chassis kann aber nix dafür ;)
  • J3004
    • 28. Oktober 2005 um 14:48
    hm raveland will ich atm aber eigentlich aus prinzip nicht.
    stimmen die Tiehle-Small-Parameter bei winisd vom delta12lf?
    Die stimmen nämlich alle nicht mit denen von jh akustik überein.
    hab mich irgendwie auf das chassi eingeschossen..
  • sörn
    • 28. Oktober 2005 um 15:03
    Schade, dass ich die TW3000 jetzt in Doppelgehäuse verfrachtet hab, sonst würd ich mal nen Sub mit nach Aachen bringen am Wochenende. Würdest dich wundern. :lol:
    Mit dem Delta 12lf hab ich selbst Erfahrungen und kann dir im vergleich nur abraten. Die Verarbeitung ist schlechter und der Output ist auch nicht das gelbe vom Ei. Fand den Delta überhaupt nicht überzeugend, schon gar nicht, wenn man den Preis betrachtet.
  • J3004
    • 28. Oktober 2005 um 15:07
    hm, hast den raveland denn mal irgendwie simuliert?
    Wie groß is das Gehäuse um den rum?
  • schrecki7289
    • 28. Oktober 2005 um 15:12
    Der TW 300 ist nicht schlecht, aber dem Delta an Output deutlich unterlegen, siehe Wirkungsgrad.
  • sörn
    • 28. Oktober 2005 um 15:29
    Den Kann ich nicht glauben, Schrecki.
    Hatte den Delta in ca 80Litern. Abstimmung war um die fres angesiedelt, kanns nich mehr ganz genau sagen. Machte bei gleichem Amping weniger rabatz und vom Klang her war er leider auch unterlegen. "Leider" weil mir das Geld damals noch sehr weh tat.
    Da du ja erst den D12lf wolltest, der ja fast 80€ kostet, würd ich dir empfehlen, 2 TW3000 zu nehmen (gleiche kosten) Diese dann in jeweils 35Litern geschlossen zu stecken (Einbaugüte 0,707 / -3db bei 49Hz) und im Raum zu verteilen, um Raummoden zu unterdrücken.
    Je nachdem, wie groß der Raum ist, kannst du damit schon richtig Gas machen. Wie gesagt, die Teile haben -3db bei 49Hz und die Impulsantwort ist auch gut. (Closed fällt pro Oktave nur mit 12db/Oktave ab, deshalb kommen die einem vor allem in geschlossenen Räumen oft "fetter" vom klang her vor.)
    Der Klang wirds dir danken.
    Wenn du unbedingt Bassreflex willst, was ich aber für unvorteilhaft halte, folgende Simu: Volumen 78 Liter (größer als 2 geschlossene!), Reflexrohr durchmesse/länge 7cm/8cm. (Tuningfrequenz 34Hz)
    Aber wie gesagt: Ich würde geschlossen empfehlen.
    Edit: Mein bisheriges Berechnungsprogramm scheint bei closed zu bescheissen. 29Hz also nicht sondern 49Hz. 29Hz closed wäre auch sehr abenteuerlich gut ;)
    Einmal editiert, zuletzt von söRn (28. Oktober 2005 um 15:41)
  • J3004
    • 28. Oktober 2005 um 15:32
    hm hab den emi mal mit den werten von jh-akustik simuliert, aber wofür bzw. wie stell ich nachher die tuningfrequenz ein?
    das raff ich nich.
  • J3004
    • 10. November 2005 um 22:56
    also ich bin halt auf der suche nach nem kleinen bass.
    Sollte unter 50cm³ liegen.
    Kann ruhig auch 15" sein.
    andere ideen als den D12lf?
  • puma
    • 10. November 2005 um 23:10
    Werfe jetzt einfach mal den HK RS 115 Sub Powerworks ein.
    Hat damit einer schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?
    Von der Größe her müsste der ja eigentlich auf deine Vorgaben passen.
    ___________
    Gruß Puma
  • HaHa
    • 11. November 2005 um 10:27
    ich setze sowohl den Delta 12LF als auch den TW3000 ein.
    der Delta 12LF ist ein guter Kicker, der einen schönen Druck am Brustbein erzeugen kann, aber als Sub nur mittelprächtig, es fehlt einfach in den unteren Lagen.
    Ich setze 8 Stück TW3000 in 1000 Liter Netto als Infra ein (<50 Hz); schafft im Partykeller über 130 dB inkl. Raumeinfluss.
    Falls es grundsätzlich einfach Bass aus kleinen Gehäusen braucht würde ich ebenfalls zum TW3000 geschlossen greifen, allerdings ist der Maximalpegel aufgrund der fehlenden Hubentlastung im Nutzbassbereich sehr eingeschränkt.
    Also muss man mehrere einsetzen, hat aber mehrere kleine Subs die man gut verteilen kann. Ich würde 4 Stück bauen und mittels Serien- und Parallelschaltung wieder auf 4 Ohm bringen, dann reicht auch ein Submodul/Verstärker auf Bridge Betrieb.
    Hari
  • schrecki7289
    • 11. November 2005 um 18:36
    Sind die miesesten Boxen, die HK jemals gabeut hat:
    Meine Empfehlung für einen schönen Partykellersub:
    ULB 12" Sub.
  • patty
    • 11. November 2005 um 20:44
    glaub ich nicht
  • J3004
    • 11. November 2005 um 21:08
    ich meinte damit die jeweiligen kantenlängen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
