Nebelmaschine über DMX-Relaisplatine steuern
  • uwerd
  • 24. Oktober 2005 um 21:45
  • uwerd
    Bin gerade dabei zu versuchen, die kleine Antari V1 über das Relais2-Modul von DMX4ALL zu steuern.
    Dachte das ist kein Problem, Nbelmaschine und Relais-BOX mit Klinkenkabel verbinden und dann klappts - denkste !
    Nix geht !
    Das kuriose dabei ist, wenn ich das Klinkenkabel an der Relais-Box ausstecke, dann kann ich durch Brücken von TIP und Masse an dem 6,3er Klinkenstecker nebeln.
    Stecke ich wieder ein, höre ich das Relais klicken (bei DMX > 128) aber es geht nichts.
    Relais schaltet potentialfrei (Schließer) und mit einem Durchgangsprüfer läßt sich dass auch feststellen.
    Nebelmaschine gibt ca. 11 Volt raus.
    Warum geht das aber nicht wenn ich die Nebelmschine ans Relais hänge?
    Wenn mir jemand helfen kann (vielleicht habe cih grade auch ein rießiges Brett vorm Kopf :? ) einacch posten oder PN.
    Danke schon mal.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • da_user
    • 24. Oktober 2005 um 22:47
    hast du schon mal den durchgangsprüfer an den klinke gehalten wos relais dranhängt?
    vielleicht hast ja auf den weg nen fehler eingebaut ;)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
