  4. Verstärker
Ein Ausgang - mehrere Verstärker
  • tufkagnd
  • 25. Oktober 2005 um 17:16
  • tufkagnd
    wenn ich einen Mixer mit nur einem Augang (Chinch) habe, kann ich trotzdem mehr als einen Verstärker betreiben ohne eine Frequenzweiche zu verwenden?
    Würde es mit sowas gehn:
    http://www.thomann.de/the_sssnake_18…c99d9dfc0197ba6
    (Gibts ja auch als Kabel)
    Andere Frage:
    Macht es einen Untershcied ob ich am Verstärker den Klinke-Eingang nimm oder den XLR-Eingang?
  • J3004
    • 25. Oktober 2005 um 17:25
    nein macht keinen unterschied ob xlr oder klinke.
    Ich würde einfach per Xlr rein und per Klinke raus und damit in den nächsten amp.
    verstanden? :grin:
  • tufkagnd
    • 25. Oktober 2005 um 17:34
    Ne noch nich ganz.
    Ich hab ja ne DAP P-1200, und da soll ich den XLR-Eingang benutzten und dann die KLinke-Anschlüsse als Augänge nehmen, oder wie?
  • schrecki7289
    • 25. Oktober 2005 um 17:47
    So hat er's gesagt, aber das dürfte nicht funktionieren...
  • tufkagnd
    • 25. Oktober 2005 um 17:49
    Das hab ich mir auch gedacht, sind ja beides Eingänge.
    Gibt es denn eine andere Möglichkeit?
  • schrecki7289
    • 25. Oktober 2005 um 17:59
    Das Problem ist nicht, dass es beides Eingänge sind, sondern dass diese nicht einfach parallel geschaltet sind sondern das XLR erst durch eine symmetrische Eingangsstufe läuft.
  • J3004
    • 25. Oktober 2005 um 18:03
    ausprobiert hab ichs noch nicht, hatte das hier im forum mal so aufgeschnappt.
    sonst musste dir halt n Y-kabel organisieren.
  • tufkagnd
    • 25. Oktober 2005 um 18:08
    Und das mit dem Y-Kabel geht dann? Weil jemand hat mal zu mir gesagt, das Signal hätte dann Probleme "den richtigen Weg zu finden", oder sowas in der Art.
  • ostpunki
    • 25. Oktober 2005 um 18:41
    Du bist bei Videotechnik.
    Ein Y-Kabel würde bei der Videotechnik nicht gehen.
    Aber bei Audiosignalen ist das kein Problem (nur vielleicht qualitativ, wenn man nichts symmetrisches nimmt)
    MfG.
    Benni.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 12:53
    hatte das früher bei den tampeln oder reloop dingern so. müsste bei anderen amps auch gehen, da die eingänge zusammengeschaltet sind.
    • 26. Oktober 2005 um 14:36
    Ich mache ja nur ungern Schleichwerbung, aber wenn, dann würde
    ich das mit so einem Gerät lösen:
    http://www.thomann.de/millenium_sp8_splitter_prodinfo.html
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 14:39
    Innenansicht vom genannten Splitter:
    http://www.paforum.at/daten/images/K…litter%20offen/
  • barni
    • 26. Oktober 2005 um 16:07
    verstanden? :grin:
    haben wir mal ausprobiert, ergebniss war das deutlich weniger signal und druck kam.
  • tufkagnd
    • 26. Oktober 2005 um 17:53
    Also das würd heißen es geht mit so einem Kabel (http://www.thomann.de/cae_90074_yaud…l_prodinfo.html) gehn. Dann muss ich aber nur drauf achten, dass jeder Amp auch rechts und links bekommt, oder?
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 17:54
    genau
  • ewok
    • 27. Oktober 2005 um 11:00
    um die ganze Verwirrung hier mal ein bischen zu entknoten:
    1) Parallelschalten
    Bei Audiosignalen generell möglich:
    1 Ausgang => Viele Eingänge parallel
    Line-Eingänge sind allesamt hochohmig; beim Parallelschalten verringert sich zwar mit jedem zusätzlichen Eingang der Gesamtwiderstand, aber das Ganze bleibt immer noch ausreichend hochohmig.
    ______________
    2) Symmetrisch oder nicht ?
    XLR-Eingänge sind grundsätzlich symmetrisch ausgeführt.
    Die Klinken-Eingänge an den Amps sind in den meisten Fällen auch symmetrisch beschaltet (Tip=hot, Ring=cold, Stecker=Masse)
    und liegen (insb. bei Billig-Amps*) einfach parallel zu den XLR-Eingängen!
    Es ist also erst einmal egal
    Jetzt ergeben sich bei Nutzung der XLRs als Eingang 2 Szenarien:
    [A] ich stecke in die Klinkenbuchse eine sym. Stereoklinke und führe das Signal symmetrisch in den nächsten Amp => kein Problem.
    [B] ich stecke in die Klinkenbuchse eine Monoklinke.
    Damit schliesse ich "cold" und Masse kurz. Das ist nicht weiter schlimm; jetzt wird die Endstufe halt unsymmetrisch angesteuert und die Vorteile der symmetrischen Übertragung sind weg. Evtl. macht sich noch ein Pegelverlust bemerktbar; keineswegs aber eine gravierende Klangveränderung!
    Wenn in den XLR-Eingang sowieso nur ein unsymmetrisches Signal eingespeist wird, etwa aus dem Chinch-Out eines Mixers, ändert sich durch die Nutzung des Klinken"eingangs" aus Ausgang faktisch gar nichts.
    (ausser der Adapter Chinch=>XLR ist falsch belegt :) )
    Tom
    *kennt jemand einen Amp, bei dem das nicht so ist ???
    http://www.partyontour.de
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
