e-Gitarren Amp
  • bloodyhawk
  • 6. November 2005 um 13:48
  • Geschlossen
  • bloodyhawk
    Ich hab noch aus einer Fehllieferung zwei 10" MC Gee.
    Aus denn würde ich jetzt gerne einen e-Gitarren Amp machen, aber mir fehlen die Daten um ein BR zu berechnen, und in der WINISD DB ist er noch nicht. hat jemand mal bitte die daten für mich?
    Achso: und gibt es Aktiv module, dich nicht für bässe sind, sondern auch für meinen zweck geeigent wären, und etwa in Preislage der chassis?
  • andirr
    • 6. November 2005 um 14:04
    Sind es die hartaufgehängten Teile, die es auch bei Pollin gibt ?
    Kann das stimmen ?
    Korb-ø 260 mm/10 " - 200 W Sinus - Impedanz 8 , 56 Hz - Qts 0,67 - Qms 8,04 - Qges 0,73 - Volumen 45,5 - Gewicht 2,8 kg - Magnetgewicht 40 oz - Einbau-ø 230 mm.
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 14:24
    Jo, kann stimmen, das sind die Daten von Pollin.de, oder? Aber die reichen doch nicht, oder?
    Z.B. fehlt der SPL
    Und muss ich die Impendaz bei Re oder Z eintragen?
    Xmax fehlt mir auch noch usw.
    hoffe dass es jemand hat, sonst versuch ich's mit ähnlichen treibern zu simulieren und ignoriere fehlende Angaben, was jedoch wahrscheinlich zu einem nicht sehr brauchbaren ergebnis führen würde.
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 14:28
    mit den bisherigen daten habe ich jetzt mal einfach einen test gemacht.
    Wenn ich 2 BR nehme 0,008m lang mache und 0,15m durchmesser, dann kommt das auf 0,02 Vent mach
    Geht das so überhaupt?
    Was besagt das vent mach denn eigentlich? Je niedriger desto effektiver der BR, oder?
  • andirr
    • 6. November 2005 um 14:50
    Je höher das ist, desto lauter hört man Nebengeräusche des Ports. :grin:
    Es ist Ziel einen möglichst geringen Vent Mach zu erreichen.
    Xmax ist doch egal, wird so um die 2-3 mm liegen, wenn es knallt ist der Xmax überschritten --> leiser drehen, aber dies ist nur wichtig bei Sub Anwendungen, für E-Gitarre vollkommen egal, denn da kommt er selbst bei Nennlast nicht in den kritischen Bereich.
    Re ist der Gleichstromwiderstand, den du mit jedem Multimeter messen kannst.
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 15:15
    OK,
    was sollte ich nun noch als tuning frqz. nehmen? so um die 60-70 Hz oder höher?
  • LSV Hamburg
    • 6. November 2005 um 15:31
    Was bitteschön willst du bei einer Gitarrenbox mit Bassreflex ???
    Bau ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 30 l Volumen für die beiden 10"er, und gut ist !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 15:38
    Ok, danke.
    Dachte BR erhöht unter anderem den Pegel, weshalb auch bei Tops BR sind...
    nun gut, dann mach ich ein 30l geschlossenes Gehäuse.
    ich dank euch.
    EDIT: Ist es nicht etwas schwierig zu realisieren zwei 10" in ein 30l Gehäuse zu bekommen??
    EDIT: Doch nicht, vertippt, sry
  • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 17:16
    Viele Gitarrenamps sind auch offen hinten.
  • LSV Hamburg
    • 6. November 2005 um 17:19
    Auch keine schlechte Idee, das könnte bei dem hohen QTS vom Speaker auch klappen !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 18:59
    ich hab mir überlegt ein Prismen-förmiges Gehäuse zu bauen, wo also eine deck und eine bodenfläche ist, die gleich sind und dann 3 seiten die gleich sind und im rechten winkel zueinander stehen, wo dann die LS reinkommen und dann hinten noch eine seite die das verbindet.
    Aber wenn das mit hinten offen auch geht... hab ich schon öfters gesehen, aber weiß nicht ob man das einfach so machen kann.
    hat da jemand erfahrung, doer soll ich das einfach mal probieren?
  • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:01
    Das sollte klappen, Bass braucht das Ding eh nicht zu machen, es geht um den richtigen Mittenbiss.
    Die Dipol Konstruktionen sind da gar nicht mal schlecht.
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 19:04
    Ich kann mit Dipol jetzt grade nicht viel anfangen, bezieht sich das auf das prismenförmige gehäuse oder auf "hinten offen"?
    Bei hinten offen:
    Wie lang muss ich die Seiten machen, oder muss ich überhaupt welche machen?
  • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:16
    Bezog sich auf das hinten offen.
    Seiten musst du so lang machen, dass der Amp steht und nicht umkippt...
    Mach ihn so etwa 30cm tief.
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 19:23
    OK, danke, dann mach ich das so.
    nun aber noch mein anderes Anliegen:
    Also das ich nicht immer meinen großen Amp mitschleppen muss.
  • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:25
    sicher jibbets die.
    Einfach mal bei Monacor gucken, da gibts solche Dinger recht günstig.
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 19:29
    OK, danke, hab geguckt, absolut nicht das Preis/Leistungsverhältnis das ich mir vorgestellt habe, also nehm ich doch meinen 19" Amp.
    Ich berichte dann mal von den Ergebnissen, sobal ich alles fertiggestellt habe.
    Nochmal vielen Dank an euch!!
  • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:34
    Dann bauste eben selber nen Amp aus ner handvoll Bauteilen mit TDA7293 oder LM3886.
  • bloodyhawk
    • 6. November 2005 um 19:50
    oje, ich hab grad mal gegoogelt und dann festgestellt... dass das nichts für mich ist. ich hab mir sogar die frqz weichen von dir bauen lassen.
    Welche kosten veranschlagt denn so ein selbstbau amp? ungefähr, z.b. dieser 68W Amp den ich bei google mit "LM3886" gefunden habe.
    Und diese 68W würden doch aus den auf 400W ausgelegten Speakern nichts brauchbares rauskitzeln, oder?
  • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 20:29
    Die meisten kleinen Gitarrenverstärker haben grade mal 30-50W.
    Dann sollten die 68W dicke reichen.
    Die eigentliche Endstufe kann ich dir auch bauen, eben die paar Teile auf ne Platine gebrutzelt, Trafo dran, fertig. Sollte für max. 50€ machbar sein.
    Die Frage ist, ob du auch noch Vorstufe und Effektsession brauchst.
    Oder hast du nen VAmps oder sowas in die Richtung, dann hat sich die Frage erübrigt.
  6. Impedanz Messgerät
