DAP AX-15B oder ARLS?
  • eule
  • 8. November 2005 um 09:42
  • Geschlossen
  • eule
    Ich fang mal wieder an, was ist besser DAP AX-15B oder ARLS, mir gehts hauptsächlich um Tiefgang.
    Also welcher ist besser hat mehr Tiefgang, besserer Klang, Lautstärke usw.
    PS: Der Tread sollte möglichst nicht wieder so ausarten wie letztes Mal,also gute überlegte,sachliche und kompetente Antworten bitte.
  • Ravemaster
    • 8. November 2005 um 09:58
    zu den DAP kann ich jetzt nix sagen aber der ARLS geht nicht wirklich tief.
    jedenfalls war so mein gehoerter eindruck ;)
    wenn ich das der messung auf AWs seite entnehmen macht der 45Hz (?) was eigentlich ok sein sollte. hoeren die meissten sowieso nicht mehr ;)
    ich wuerde den Kappa evtl in ein BR Gehaeuse einsperren. probier doch mal mit win ISD rum.
    meine ICQ muesstest du eigentlich haben. kannst mich ja nachher mal anschreiben. vielleicht bin ich ja dann da. kann dir dann ein wenig helfen ;)
    greetz Malte
  • sheepsound
    • 8. November 2005 um 11:49
    Also...
    wenn handwerklich begabt würde ich in jedem Fall den Kappa 15 LF in einem bezauberndem DIYS BR-Gehäuse empfehlen...
    Falls nicht handwerklich begabt... den DAP AX-15B... dann sieht es wenigsten gut aus :grin:
    Die Messschriebe im INet für den AX-15B würde ich mal getrost vergessen, dagegen ist der 15LF schon tausendmal durchgekaut worden und ist ein anerkannter und brauchbarer LowCost Speaker.
    Im übrigen, wo gibt es denn Ersatz falls du dir bei den AX-15B mal nen Bass schiesst :?:
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • eule
    • 8. November 2005 um 12:03
    Zitat von "SheepSound"
    Also...
    Sheep
    Wo gibts denn so ein bezauberndes DIYS BR-Gehäuse?
    Tja, wenn der Bass durch ist kommt ein Ersatz rein!
    Weist du ja selber. Welchen weis ich nich vielleicht aber auch ein Kappa15lf der dürfte ja eigentlich für das Gehäuse passen.
    Bei Prolighting gibt es auch Ersatzspeaker:
    Das teil heißt DAP AB-15 15" Full Range Speaker Alu Basket 4
    ich glaub aber der is nur für die AX-15 Tops.
    Egal wird entschieden wenns soweit ist! :grin:
    Aber ich will eingentlich selbstbau vorziehn also sollte nicht 160€ überschreiten.
    Was ginbts da, sollte halt Tief gehen!
    Handwerklich begabt bin ich eigentlich sehr.
  • sheepsound
    • 8. November 2005 um 12:16
    Bei dir im Keller oder in der Garage... DoItYoureSelf :wink:
    Wie gesagt, mein Favorit ist der 15LF...
    2 Hertz mehr oder weniger Tiefgang oder 2 dB mehr oder weniger SPL darüber mache ich mir hierbei keinen Kopf... und klangliche Feingeister sind sie beide nicht...
    Sheep
  • Ravemaster
    • 8. November 2005 um 12:35
    meintest du jetzt 160€ Pro SUb oder inegesammt?!?
  • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 12:54
    pro sub wohl....dafür bekommt man auch den dap.
  • milhouse
    • 8. November 2005 um 13:08
    Passt zwar jetzt nicht 100%ig zur Frage, möchte aber keinen neuen Thread aufmachen:
    Ich habe 2 x PA502 Boxen von Thomann an ner TA 1400. Bin eigentlich ganz zufrieden, für meine Ansprüche reicht es. Ich möchte allerdings im Bassbereich noch etwas tun, sprich 2 SUBs dazukaufen/bauen. Jetzt meine Frage:
    Ist es empfehlenswert zu einer 15er Box einen 15er SUB dazuzustellen? Wie sieht es mit dem ARLS/DAP AX15B aus, wäre das ne passende Möglichkeit? Oder sollte es ein 18er SUB sein?
    grüsse,
    milhouse
    ...to the house bound...
  • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 13:19
    am besten 12er top und und 15er bzw. 18er bass.
  • eule
    • 8. November 2005 um 13:37
    Ich meine damit der Sub sollte nicht mehr als 160€ kosten (dabei enthalten Holz, Speaker, Kleinteile, usw.).
  • WoodcastleDJ
    • 8. November 2005 um 13:39
    Das hilft ihm aber nicht weiter, wenn er schon ein 15er Top hat.
    Wenn du schon ein 15er Top hast, würde ich dir zu 18er Subs raten, da du die Tops tiefer trennen kannst.
    Pauschal lässt sich das allerdings nicht sagen.
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 13:46
    15er tops tifer trennen im lb sektor?damit die pappe auch nicht bassanteile abgeben muss wodurch die mitten dann richtig matschig kklingen?nein danke. so hoch wie möglich das top ankoppeln.
    • 8. November 2005 um 13:56
    Das wird knapp. Für einen ARLS in 18mm MPX muß man schon
    ca. 200,- € veranschlagen. Mit anderem Holz wird es evtl. etwas günstiger.
  • eule
    • 8. November 2005 um 14:01
    Wie siehts denn aus, ich hatte da an MDF gedacht.
    Wie viel kostet denn ungefähr 1qm im Baumarkt weis das jemand?
  • thomas.b
    • 8. November 2005 um 14:12
    bei uns, Brandenburg a.d. Havel
    MDF 19mm ca. 14€
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas.b (8. November 2005 um 14:13)
  • bloodyhawk
    • 8. November 2005 um 14:13
    10€ für 16mm bei uns im Baumarkt. war glaub ich so...
    Also ich bin auf ~35€ für holz pro ARLS gekommen, bei 16mm
  • eule
    • 8. November 2005 um 14:44
    War da Zuschnitt dabei oder hast du das in einzelnen Platten (wie groß?) gekauft und selber geschnitten?
  • eule
    • 8. November 2005 um 17:33
    Ach und noch was reicht da 16mm.
    Oder zerumpelts mir die Kiste dann! :grin:
  • bloodyhawk
    • 8. November 2005 um 19:51
    Ich hatte da viele viele Bretterchen zuschneiden lassen, und da der sachkundige Mitarbeiter es nicht so mit dem addieren hatte hat er mir ne pauschale von 3€ auf den gesamten Zuschnitt gegeben. Im Nachhinein hab ich's ausgerechnet und bin damit besser gekommen.
    Wieviel mich jetzt der ARLS alleine beim Zuschnitservice gekostet hätte weiß ich nicht.
    bei mir reichen 16mm
  • Waschhausernst
    • 8. November 2005 um 20:40
    also bei mir in dresden kostet der quadratmeter 19mm mdf 10 euro.
    der zuschnitt ist umsonst, man muss halt nur eine bestellung für den zuschnitt aufgeben, falls es mehr als 10 einzelteile sind.... toleranzen sind auch iO!
    ich rede hierbei natülich nicht von angewinkelten zuschnitten oder vom ausschnitt für den treiber bzw griffe usw - das kostet dann glaub ich auch.
