Zitat: für 100€ lässt sich keine 12"/1"bauen
  • SRAM
  • 13. November 2005 um 23:18
  • uaewg
    • 25. November 2005 um 16:33
    genau, mit mdf-gehäuse ohne gitter/ schaum sollte dass dann machbar sein (vorrausgesetzt die weiche wird einfach... hmm: "mal sehen" :D ).
  • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 16:34
    Den Kenford 12er kann man für TMT vergessen, spielt nicht gut im Mitteltonbereich.
  • alec
    • 25. November 2005 um 16:42
    Dann muss also der Monacor getestet werden.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • SRAM
    • 25. November 2005 um 19:19
    Getestet wird definitiv der SPA-30PA und das MHD 152. Einfach wegen des gutmütigeren roll-offs und der damit (hoffentlich) einfacheren Weiche. Werden die Messungen ja zeigen.
    Da gefragt wurde: ja, ich halte eine 50mm coil für ausreichend. Ein ordentlicher Wirkungsgrad ist an dieser Stelle nämlich wichtiger als exorbitant hohe Belastbarkeiten durch grosse coils. Im Sinne einer Gesamtoptimierung ist mir ein halb so grosser amp bei einem 3 dB höheren LS-Wirkungsgrad nämlich lieber.
    Gruss SRAM
  • sabbelbacke
    • 28. November 2005 um 00:44
    Zitat von "alec"
    Für 100,00 inkl. Holz wird es sehr knapp.
    Kenford COMP 35 mit dem Hall Horn oder dem billigeren McGee Horn (Messungen hat Sven gemacht), dazu den 12" Kenford Pa Bass.
    Gibts die Messungen des COMP35 irgendwo online?
    hornresp
  • alec
    • 28. November 2005 um 11:06
    comp 35 mit dem kleinen adam hall schraubhorn.
    Messungen von pm-acoustics
    HT 1/6 Okt:
    http://www.directupload.net/show/d/482/sWs47b9T.gif
  • sabbelbacke
    • 28. November 2005 um 16:28
    Ah danke. Weisst Du näheres über die Messbedingungen? Gibts noch mehr (thd, phase, einschwing, resos, wasserfall usw..) ?
    Thanx
    hornresp
  • alec
    • 28. November 2005 um 16:53
    Thanx
    Du hast Wünsche, bei nem 10 Euro Treiber...
    Das Ding klingt brauchbar, hält bei richtiger Trennung, erfüllt seinen Zweck.
  • sabbelbacke
    • 28. November 2005 um 16:59
    Grins :) Naja, je nach Messsystem hat man die Daten ja meist eh schon erfasst, hätte ja sein können. Aber ich glaube, ich bestellt einfach auch mal einen, mess dann selber und wenns sonst noch jemanden interessiert, stell ichs online.
    Thanx schon mal für den Link zum Plot
    hornresp
  • alec
    • 28. November 2005 um 17:13
    Jo, mach mal. Interessiert sicher einige hier.
    Womit misst Du?
  • sabbelbacke
    • 28. November 2005 um 17:39
    DAAS oder mal Hobbybox, wenn das DAAS grad nicht da ist.
    hornresp
  • Ravemaster
    • 11. Dezember 2005 um 20:33
    • #32
    wie ist eigentlich der aktuelle stand? ich bin immernoch sehr heiss interessiert an dem Projekt ;)
    greetz Malte
  • SRAM
    • 11. Dezember 2005 um 21:06
    • #33
    Die Chassis sind unterwegs. Sobald diese eintreffen kann es losgehen.
    Gruss SRAM
  • Ravemaster
    • 12. Dezember 2005 um 13:02
    • #34
    ui super. ich freuh mich drauf ;)
  • MasterMatze
    • 12. Dezember 2005 um 14:56
    • #35
    Falls alle versuche erfolglos bleiben sollten gibts da noch ne alternative:
    http://www.dieboxhifi.de/enter.html?tar…utsprecher.html
    der Paudio PA DE 34 ist der günstigste 1" Flanschtreiber den ich gefunden
    habe...
    weil wir eh nicht tief können können/wollen kann man noch beim Horn sparen
    z.B das kleine 18Sound Xt120 passt für 2,5 kHz auf jeden fall
    wären dann zusammen maximal 60€ aber schon "Mittelprächtig"
    Alternative zum 12er der Sica hier:
    http://www.sica.it/immagini/pdf/Z007620.pdf
    für um die 50€ da komm ich günstig dran vertrieb is ja bei mir um die ecke indirekt auch täglich was mit denen zu tun da die auch eaw support machen...
    Großer vorteil: 4ohm bei low budget wichtig um dien amp optimal zu nutzen :wink:
    Wenn der ht noch zu teuer ist gibts da noch den hier:
    P-AUDIO PHT-408 HOCHTONHORN
    EUR 21,05
    Kalottenhochtöner einsetzbar ab 2000Hz 25mm V.C. 105 dB 1W/1m
    hier würd ich fast schon zu 2*8" greifen... aber danach war ja nicht gefragt ^^
    naja aber wenn die chassis schon bestellt sind... war ich wohl zu spät :oops: :wink:
    mfg Matthias Schoster
  • tthorstenpa
    • 12. Dezember 2005 um 17:07
    • #36
    Horn tipps für kleines geld ca. Preise.
    Monacor HT 95 PA 15 euro eine Zitronenpresse
    Emmi APT 80 25 euro
    Monacor MHD 55 30 euro
    Monacor MHD 152 40euro
    18sound XD 120 50 euro
    18sound 1" mit H100 150 euor rum scheidet also aus.
    die frage ist nun welches chassis im Mittelton
    Monacor evtl oder sonst was billiges
    emmi Beta 8 für ca. 40 euro bleibt da nahezu nur.
    emmi KAppa 12 ca. 90 euro auch ne idee
    dann halt ne 150 euor box plus 50 euro holz bauen.
    http://www.tb-audio.de OEM Entwicklungen günstigst
    Einmal editiert, zuletzt von tthorstenpa (13. Dezember 2005 um 12:06)
  • sabbelbacke
    • 13. Dezember 2005 um 01:26
    • #37
    .. das sieht dem Eminence verteufelt ähnlich :)
    Danke für die Tipps zu billigen Hörnern, hier geht es aber um VEEEERRRYYY LLOOOOWWW-Budget..... :)
    hornresp
  • sörn
    • 13. Dezember 2005 um 09:16
    • #38
    Eher doch wohl dem Visaton:
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_282_1_7.html
  • sabbelbacke
    • 13. Dezember 2005 um 09:58
    • #39
    Stimmt, da hast du vollkommen Recht.
    [memo an mich selbst: nie nach Kneipengang versuchen, ernsthaft zu posten]
    hornresp
  • zeck(e)
    • 13. Dezember 2005 um 16:01
    • #40
    Mal ne Frage kann man von dem Visaton Hochtöner das Horn vorne Abschrauben? Weiß das jemand würd mich mal intersieren.
    ( sabbelbacke nach einen Kneipengang posten ist sehr ungesund kann mit böser Kritik enden)[/quote]
    Pisa 05 ich war dabei...
