Zitat: für 100€ lässt sich keine 12"/1"bauen
  • SRAM
  • 13. November 2005 um 23:18
  • SRAM
    ...nun gut. Machen wir doch eine Ausschreibung.
    Ich fang mal an:
    44.63 Euro MHD-152
    (kein 1" ? ....doch, ist nämlich das hier:
    http://www.paacoustic.com/pdf/PHT-SERIES/PHT-415-416.pdf )
    dann der 12":
    51 Euro SPA-30 PA ......fürs Geld ganz gut.
    Nun gut, für die restlichen 5 Euro gibts die Bauteile der Weiche nicht.
    Aber das Ganze reizt mich, eine Weiche mit Trennung so bei 2.5 bis 3 kHz sollte ausreichend sein. An die Weiche mach ich mich mal...vieleicht geht das ja.
    Und ansonsten würde ich mich über Vorschläge freuen. Mit maximalem budget kann jeder, aber mit minimalen Mitteln ....?
    Gruss SRAM
  • binson
    • 13. November 2005 um 23:22
    Wollte er nicht für das Gald sogar zwei haben oder hab ich das falsch in Erinnerung? Er hat ja nachher auf 8" geschrumpft, aber der Thread wurde sofort gelöscht. :grin:
    EDIT:
    Oki, waren dann doch 100 pro Box.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
    Einmal editiert, zuletzt von Binson (13. November 2005 um 23:26)
  • Clyde
    • 13. November 2005 um 23:23
    Das wäre ja mal was nach dem Ökonomischen Prinzip...
    Aber ob das Ergebnis zufriedenstellend und repräsentativ ist?!?!
    Ich meine jetzt im Vergleich zu DAP und Co und anderen LB-Sachen...
  • Sound-Klinik
    • 14. November 2005 um 08:44
    ... ein wichtiges Kriterium bei einem solchen Projekt wäre auch, ob eine tendenziell "natürliche" Abstimmung (d.h. OHNE "Weichspülsenken" oder "leichten Einbrüchen" im Übernahmebereich ...) angestrebt wird.
    Wer über solche Kisten nur Chartmucke mit durch "kinderzimmer-ghettoblaster-geschultem" Gehör wiedergeben will, wird mit etwas "Ummmmmmp" im Bass und einem nicht allzu aufdringlichem "Zischen" aus dem Hörnchen schnell zufriedenzustellen sein (Sofitten nicht vergessen !!!) ... :lol:
  • alec
    • 21. November 2005 um 14:29
    Zitat von "SRAM"
    44.63 Euro MHD-152
    SRAM
    Dafür gibt es eine Grundentzerrung beim Strassacker:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/vergl3.htm
    idealer Einsatzbereich
    2,5-20 kHz mit: C1 = 2,7 uF
    C2 = 4,7 uF L1 = 0,56 mH Cp = 2,4 uF
    Lp = 3,9 mH Rp = 11 Ohm
    Einen günstigen China 12" Bass habe ich im Lager, den würde ich bei Bedarf für das Projekt spenden.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • bloodyhawk
    • 21. November 2005 um 14:59
    unser Schulcub interessiert sich sehr für dieses Projekt! Macht bitte weiter :D
  • Ravemaster
    • 21. November 2005 um 15:02
    ich auch (habe noch 2 SPA30-PA rumfliegen) :grin:
  • schrecki7289
    • 21. November 2005 um 15:05
    Das problem ist, dass ein vernünftiges Gehäuse auch net grade billig wird...
  • sörn
    • 21. November 2005 um 15:19
    Muss ja nicht aus MPX sein in dem Preisbereich.
    16mm Mdf mit einer Versteifung reicht.
    Griffe einfräsen spart den Griffpreis, Gute Füße, Bespannstoff und Stativflansch gibts günstig bei Pollin.
    Wenn man sich Mühe gibt, kriegt man das Gehäuse ordentlich inkl. normaler Acryllack-Lackierung für ca 16-17€ hin.
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 15:25
    Im Selbstbau ab 20€ zu realisieren. Dann ca. 30€ für kleinkram. macht alles zamme 150e für ne 12/1er kiste.
    müsste man dann eben ma mit dap a serie + sirus ps serie messen.
  • PreciousX
    • 21. November 2005 um 18:30
    Wobei ich hier wieder den Kenford Comp 35+ passendes Horn ins Geschehen bringen würde.
    für 15,00 EUR gibt es nichts besseres.
    Ok, ja ja die Serienstreung! :roll:
    Hat sich aber gegenüber dem Vorgänger weit gebessert.
  • bloodyhawk
    • 21. November 2005 um 18:32
    ax meinst du? dann wäre euch aber was wirklich gutes gelungen, für 'nen super preis.
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 18:34
    nein ich meine die advantage serie. meiner meinung nach besser als die ax serie.
  • pa-ler 14
    • 21. November 2005 um 20:59
    Nur dass es die A-Serie schon lange nicht mehr neu zu kaufen gibt...
    der PA-ler
  • SRAM
    • 21. November 2005 um 21:01
    alec
    mit genau dieser Entzerrung aus der K&T ist schonmal ein guter Startwert gegeben. Für die Ankopplung des TT müssen jedoch erstmal die Chassis geliefert werden.
    Gruss SRAM
  • Ravemaster
    • 22. November 2005 um 12:35
    kleine Frage: laesst sich das Top auch so bauen das man die als Monitor fuer DJs verwenden kann? (brauch ja keinen tiefbass erzeugen :roll: )
    also auch mit schraege (wobei man das auch selbst ausrechnen kann ;) )
    wichtig waere nur das die abstimmung etc stimmt ;)
    greetz Malte
  • alec
    • 24. November 2005 um 01:53
    Serienstreuung ist ok, nur die Verfügbarkeit und Serienkonstanz ist ungünstig.
    Einmal editiert, zuletzt von alec (24. November 2005 um 01:55)
  • alec
    • 24. November 2005 um 01:54
    Zitat von "SRAM"
    alec
    Gruss SRAM
    Schick mir bitte Deine Adresse per PN, dann mache ich ein Paket klar.
    • 24. November 2005 um 17:08
    Möchte auch gerne etwas zu dem Projekt beitragen. Würde bei Bedarf
    das Platinenlayout für die Weiche erstellen. Mehr geht nicht, da ich im
    Moment sehr wenig Zeit habe.
  • alec
    • 25. November 2005 um 16:29
    Für 100,00 inkl. Holz wird es sehr knapp.
    Kenford COMP 35 mit dem Hall Horn oder dem billigeren McGee Horn (Messungen hat Sven gemacht), dazu den 12" Kenford Pa Bass.
    Einmal editiert, zuletzt von alec (25. November 2005 um 16:35)
