  4. Mischpulte & Signalquellen
Soundkarte - Verstärker -Hifi Boxen
  • bbkhacki
  • 15. November 2005 um 06:34
  • bbkhacki
    Also erstmla hallöchen zusammen,
    hab da ne Frage: Will an meine Soundkarte meine Hifi Lautsprecher anschließen.
    Da muss ja jetzt nen Verstärker dazwischen geschaltet werden und welchen könnt ihr mir dafür empfehlen? Wenn ich noch nen Mischpult will, wo wird des dazwischengeschaltet???
    Um die Soundkarte anzuschließen, brauch ich KLinke--> 2 Cinch oder? Line out raus--> Aux rein! Müsste doch so klappen?
    Thx 4 Help & Ciao!
  • viruzz
    • 15. November 2005 um 12:03
    Also, erst einmal brauchst Du natürlich einen Verstärker. Aus Deinem PC kommt ja nur das Signal. Ein Klinke-Cinch - Kabel brauchst Du tatsächlich,
    den Rest machst Du so, wie Du oben geschrieben hast :)
    Greetz heNNay
    :) huhu :>
  • Nemesis311088
    • 15. November 2005 um 12:44
    zwischen PC und Amp...
    btw, falls du oben ^ nach nem Ampvorschlag gefragt hast, wäre es durchaus praktisch, wenn du sagst was du für Boxen hast :D
    greetz Stefan
  • sheepsound
    • 15. November 2005 um 12:54
    Wo hast du denn deine Hifi Lautsprecher bisher dran angeschlossen ?
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • bbkhacki
    • 15. November 2005 um 14:00
    an nem Verstärker natürlich... werd dann einfach den nehmen, auch wenn der bisschen kaputt is... :( Was ich für Boxen habe? Mal guggn... So hinten steht drauf KEF Calinda SP 1035 8 Ohm!
    Die Boxen sind auch schon bisschen älter, aber werden jedoch für den Zweck im Partykeller noch reichen, oder?
    Ciao
  • sheepsound
    • 15. November 2005 um 14:17
    Ciao
    Ebend, dann schliess den Schlapptopf doch da an...
    KEF Calinda ... T27A und B200 ... also 19mm HT und 20cm TT... nicht gerade Schalldruckmonster ... eher was gutes zum abhören... oder wars die mit dem T33A ...
    Sheep
  • bbkhacki
    • 15. November 2005 um 14:21
    Naja könntest mal nen Vorschlag machen, für bessere Boxen, die aber net gleich ein Vermögen kosten plzz!
    Der verstärker is ja auch bissi kaputt, der knackst/rauscht so komisch. War auch schon beim reparieren, ging dann vlt. 3 monate lang perfekt und jetzt sein 4 monaten oder so wieder des gleiche Problem...
    Ciao
  • sheepsound
    • 15. November 2005 um 14:31
    Vielleicht gibts du dann mal so ein paar Rahmembedingungen ... Raumgrösse... Personen... Budget....
    Sheep
  • bbkhacki
    • 15. November 2005 um 14:34
    Naja Kllerraum (~30m²), höchstens 20 Personen, Budget is niedrig (armer Schüler...). Will ja eigentlich die Boxen behalten, jedoch nur nen neuen Verstärker kaufen!
    Ciao
  • sheepsound
    • 15. November 2005 um 14:39
    Dann mach das doch so.... rechne mal so um die 200€ für was halbwegs brauchbares der Einsteigerklasse...
    Was da so empfohlen wird, kannst du in den diversen Beiträgen unter " Verstärker " nachlesen.
    Ne zeitlang werden die KEF es schon überleben... bis dahin weitersparen und dann neue Lautsprecher kaufen...
    Sheep
  • bbkhacki
    • 15. November 2005 um 14:53
    Passt zB dieser verstärker dazu http://cgi.ebay.de/1000-WATT-PROF…1QQcmdZViewItem
    Dann bräcuht ich also Kabel:
    - 2 Klinke zu XLR female (oder male?
    Was für Kabel brauhc ihc um Mischpult einzubinden?
    Ciao
  • sheepsound
    • 15. November 2005 um 15:12
    Bitte keine ebay Links ... !
    Schau mal hier rein:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40342&highlight=p1000
    Sheep
  • schrecki7289
    • 15. November 2005 um 15:20
    Lass die Omnitronic, wo sie ist.
    Guck dir mal die DAP Cesium an, die sollte leistungsmäßig fpr Hifi Boxen reichen. Ich bekomme zum Wochenende eine, dann schreibe ich, wie sie ist.
  • bbkhacki
    Das is ja jetzt en Endstufe und brauch ich dazu noch nen Vorverstärker oder fällt der dann weg? Hab bis jetzt immer mit Vollverstärker gearbeitet bin aber auch an Vor- +Endstufe interessiert!
    Wo würde denn jetzt des Mischpult hinkommen?
    PC --> Mischpult --> Verstärker
    und wie würde des bei Vor- + Endstufe aussehen?
    Empfehl mir doch mal bitte nen eineigermaßig guten verstärker...
    Ciao
  • schrecki7289
    • 15. November 2005 um 15:22
    hast doch ne Vorstufe ---> dein Mischpult.
  • bbkhacki
    • 15. November 2005 um 15:27
    Also des so funken:
    PC Soundkarte --> Mischpult --> Ednstufe --> Boxen
    Danke für die ganze Hilfe!
    Ciao
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
