  4. Mischpulte & Signalquellen
Wie bekomme ich laute Bassamps ins Pult!?
  • AndyK
  • 19. November 2005 um 16:47
  • AndyK
    Hallo!
    Habe schon wieder ein "Signalpegelproblem" [das Problem mit dem DCX Limiter habe ich allerdings immer noch nicht in Angriff genommen]
    Folgendes:
    vor ~2 Wochen hatte ich ne laute Metalband zu mischen. Also Bassamp [war glaub ein H&K] über DI-Out ins Core und zum Pult.
    Schön... beim Einpegeln auf dem Basszug rote Dauerbeleuchtung.
    Also bin ich zum Amp und wollte die Gainstruktur ändern. [Master hat keine Auswirkungen auf den DI Out].
    Doch ich habs damit auch nicht in den Griff bekommen! Entweder war der Basser mit seinem Sound unzufrieden oder ich hatte ne Taschenlampe am Mixer.
    Na gut, dann hab ich halt am EQ den Bass etwas rausgenommen, somit wars wenigstens nur noch eine blinkende LED.
    So und gestern wieder das selbe mit nem Ampeg Verstärker. Hier hab ichs besser in den Griff bekommen, nachdem ich den Amp angepasst hatte. Aber dennoch kein Headroom am Pult [EQ], was natürlich sehr nervig ist.
    Wie bekomme ich sowas in Zukunft in den Griff? Kennt ihr auch solche Probleme? Wie löst ihr sie?
    Mikrophonieren will ich eigentlich nicht!
    Vielen Dank!
    Andy
  • hell&dunkel
    • 19. November 2005 um 17:23
    Verstehe ich das richtig und der Bassamp hat eine eingebaute DI? Wenn ja, vergiss sie und nutze eine externe DI-Box.
    Meine DIs haben einen -20dB Schalter ("Pad"), der dieses Problem lösen müsste.
    Armin
  • AndyK
    • 19. November 2005 um 17:48
    ah... ok.
    Praktisch DI-DI-Pult :grin: somit doppelt-Entkoppelt 8) [reimt sich so schön].
    Was empfiehlst du für passive DIs mit -20dB Schalter? Sollten natürlich günstig sein.
    Andy
  • aux send
    • 19. November 2005 um 17:55
    Hallo
    wir benutzen die alten Monarch DIs die sind ganz gut und haben ne 2stufige absenkung. -20/-40 db
    musst mal schauen ob du sie irgendwo gebraucht bekommst.
    oder einfach die neuen nehmen (Stage line) kosten auch nicht so viel
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=2649&spr=DE&typ=u
    sind im Prinzip die selben wie früher. ob sie genau so gut sind kann ich dir nicht sagen, denke aber schon.
    oder Palmer DIs, wir haben davon aber nur die Aktiven im gebrauch.
    MfG Christian
    Christian Stute
    Harkortstr.4
    44866 Bochum
    AUX send Eventservice
    info@aux-send.de
    http://www.aux-send.de
  • hell&dunkel
    • 19. November 2005 um 18:08
    Nicht DI-DI-Pult.
    Line zum Amp raus -> durch die DI (Pad -20dB) ->Muco ->Pult.
    Welche gut&günstig Passiv-DI etwas taugt, kann ich dir leider nicht sagen.
    Armin
  • Peerless
    • 19. November 2005 um 18:57
    dämpfungsglied zwischenschalten ?
    http://www.ae-rental.de
  • gezz-abba
    • 22. November 2005 um 00:53
    Die alten monacor DIB 100 (gruss aus langendeer ) nutze ich auch überwiegend. Die dinger kann man saugünstig bekommen, man kann schadlos einen elefanten draufstetzen und sie werden auch auf grösseren bühnen im RnR gern akzeptiert . Am Bassamp nimmt man besser nicht den XLR-DI out ( es sei denn es steht Hartke drauf, der ist wenigstens regelbar) sondern den Line-Out oder einen FX send, falls grade nicht benutzt. Wenn gar nichts davon vorhanden, bleibt nur, den Bass direkt in die DI zu stopfen und über den Link in den Amp weiterstöpseln.... Da lohnt aber eher eine ordentliche aktive DI ..
    gruss,
    arnt
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. November 2005 um 06:36
    Manche Pulte haben auch einen PAD-Schalter.
    Oder einen weniger empfindlichen Klinken-Eingang, den man bei entsprechender Adaptierung verwenden könnte.
    Man kann sich auch ein Pad-Kabel löten...
  • mischpultschorsch
    • 22. November 2005 um 10:34
    Zitat von "ADMIN"
    Oder einen weniger empfindlichen Klinken-Eingang, den man bei entsprechender Adaptierung verwenden könnte....
    Richtig! Diese kurzen Adapter XLR-Female ==> 6,3 Monoklinke hatte ich zu "Spirit 24/3"-Zeiten immer im Case liegen. Sämtliche gängigen Bassamps hatten die XLR-Mikroeingänge grundsätzlich überfahren, so daß man auf die Klinken-Line-in Eingänge ausweichen musste...
  • AndyK
    • 24. November 2005 um 19:01
    ah super! Danke! Werd' ich bei Gelegenheit mal testen.
    Also gehts nicht nur mir so....
    Andy
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
