Rack Frage
  • twister
  • 21. November 2005 um 19:16
  • twister
    Ja hallo!
    Ich geb keine ruhe, was Racks anbetrifft, vom Selbstbau bin ich ja nun schon weg, ich werde mir schon eins kaufen, hab nur noch ein paar fragen dazu.
    die t.amps habne ja eine große Einbautiefe, es gibt auch racks, die diese haben, soweit ok, nur ich würde gern die Stromversorgung über drehstromanschluss machen, und dann intern verkabeln, das gleiche mit dem Signal für die stufen, wollte da eig nur einmal xlr buchse haben, und dann wird das signal intern auf die Frequenzweiche und dann auf die Verstärker geleitet. das selbe mit den ausgängen dann. Ist eben die frage, ob dafür überhaupt noch platz da ist, wenn die t.amps schon soviel platz wegnehmen. Jetzt bitte keine Antworten wie da ist doch bloß ein cm platz, denn rechnen kann ich auch, nur ich verstehe nicht, wie die einbautiefe bei den racks zu verstehen ist, ob da noch ein paar cm platz sind, oder nicht.
    So, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich vorhabe.
    danke schonmal für eure Antworten
    Dennis
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 19:40
    45 rack nehmen und du hast noch etwas platz. hinter den amps aber eben nicht. aber da wo die weiche ist haste nach hinten ja freiraum, da kannste das ganze dann machen. oder eben die buchsen auf der frontseite.
  • twister
    • 22. November 2005 um 15:11
    joa, soweit schon klar, das hinter der weiche genügend platz ist, aber krieg ich das hin, das die AMps immer angesteckt sind? ich glaub fast, das da, wenn das Rack zu ist, nicht mehr soviel platz für einen XLR Stecker, oder gar ein stromkabel ist.. das ist eig mein problem, was ich bis jetzt nicht ganz rausgekriegt habe.
    Dennis
  • outliner
    • 22. November 2005 um 15:35
    wenn du ein ordentliches rack nimmst hat der deckel genügend tiefe um auch bei voll "bestecktem" amp noch gut zu schliessen.du hast ja am amp vorn(manchmal auch hinten) griffe,die müssen ja auch reinpassen...
  • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 15:58
    tamps brauchen ein 50er rack, wenn man hinter den steckern noch eine blende anbringen will.
  • schrecki7289
    • 22. November 2005 um 16:44
    Eine Bleden hinter einen Amp anzubringen ist denkbar doof, wo soll denn die Luft hin?
    Wenn du damit ein Gitter meinst, ist das kein Problem, die sind ja eh nach aussen gewölbt.
    Und wenns eng wird, gibts auch Winkelstecker.
    In mein DAP Rack passt ein t.amp und auch eine noch tiefere DAP Cesium problemlos hinein.
  • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 17:22
    bei 45er racks vom thomann passt sie so das man hinten keine blende merh anbringen kann. das man lüftungsblenden oder ventiblenden verbaut sollte doch klar sein
  • twister
    • 23. November 2005 um 15:35
    joa, das mit den lüftungsgittern ist mir schon klar, bin ja kein ganz neuer mehr in dem gebiet, aber immern och anfänger, das geb ich zu, ok, Winkelstecker kenn ich bloß von XLR, bleibt immer noch der strom offen..
    Aso, wo hast du solche nach außen gewölbte Gitter gefunden? auch bei thomann?
    Dennis
  • schrecki7289
    • 23. November 2005 um 15:37
    Kaltgerätestecker gibt es doch auch in Winkelform.
  • twister
    • 23. November 2005 um 15:45
    aha, na des ja schön, ist nur die frage, ob das nun ausreicht.
    dennis
  • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 16:01
    die gitter gibt es bei case concept. kann ich dir bei bedarf besorgen....
