19" "Ohren"?
  • Stan Crown
  • 23. November 2005 um 15:41
  • Stan Crown
    Ich hab nen 19" Rackcase 10 HE bei mir stehen.
    Da werden später Endstufen eingesetzt.
    (Anlage steht noch nicht fest, wird ein System aus 2 Subs und 2 Tops mit Abstandshaltern und Flansch sein. Das Case hab ich allerdings schon die Tage bei mir stehen, damit, wenn die Anlage kommt, gleich alles eingebaut werden kann.)
    Ich hab aber noch einen ziemlich mitgenommenen Party-Verstärker (ich meide mal "Endstufe") und einen HiFi-Tuner von Kenwood, sowie einen "Powercontroller" von Conrad zum ein und abschalten von Stromkreisen. Diese 3 Geräte möchte ich ebenfalls mit einbauen, Platz ist genug im Case und in meinem Fall ist es für private DJ-Gigs. An den HiFi-Verstärker kann ich ne Monitorbox anschließen und an den alten Partyamp meine 4 ebenfalls mitgenommenen Partyboxen, sofern der Bedarf besteht, diese zusätzlich zu verwenden.
    Den HiFi-Verstärker würde ich in erster Linie zu Hause im Wohnzimmer verwenden, denn dort steht die Anlage mit Stoff verkleidet normalerweise im Betrieb mit HiFi Boxen zum Auflegen zu Haus. Halt alles in einem Case und nix mehr einzeln rumstehen haben. Universell quasi.
    Das sind aber keine 19" Zoll Geräte. Wie bekomm ich die Vernünftig ins Case? Ich werd mal den Casebauer um die Ecke befragen, aber vielleicht hat ja noch jemand ne gute Idee. Es gibt ja solche Ohren und Einbauplatten-/ Fächer für Cases. Allerdings ziemlich teuer, und wie befestige ich die Geräte darauf? Wenn die da nur drinstehen, und beim Transport das Case im Transporter runterfällt, ist das ja nur suboptimal...
    Danks
  • viruzz
    • 23. November 2005 um 15:51
    Da gibt es diese Einbauplatten wie Du schon gesagt hast!
    Ich habe zwei davon bei mir verbaut für CD-Spieler. Die Geräte werden mit einem Bügel eingespannt. Der ist noch gummibeschichtet, um keinen schaden anzurichten! Klappt richtig gut und sitzt fest! :)
    :) huhu :>
  • Stan Crown
    • 23. November 2005 um 15:59
    Danke Dir. Ich werd die Tage mal beim Casebauer reinschauen und mir sowas mal live ansehen. Wenns mich überzeugt werd ichs gleich mitnehmen.
  • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 16:04
    gibt auch rackstellböden, bei dennen man die geräte von unten verschrauben kann.
    bei bedarf siehe signatur...
    • 23. November 2005 um 21:11
    Ich habe den Powercontroller von Conrad auch mal mit Rackohren
    versehen. Hatte noch ein Stück Rechteck-Alu-Rohr mit den Aussen-
    maßen 40 x 80 mm. Davon habe ich ein Stück abgelängt, so lang
    wie die Höhe des Controllers. Dieses Stück habe ich dann diagonal
    so getrennt das 2 Winkel daraus wurden. Diese wurden dann mit den
    langen Schenkeln seitlich an den Controller "gepoppt", passte sehr gut.
    Noch ein paar Löcher für Rackschrauben, fertig. Du musst halt einfach
    immer auf ein Aussenmaß von 483 mm kommen.
  • Stan Crown
    • 28. November 2005 um 15:38
    Das Case kommt heute, und den PowerController werd ich wahrscheinlich gar nicht einbauen, da ich für 29 Euro auch einen viel kleineren (weniger Tiefe) im 19" Format kaufen kann...
    Bei den anderen Sachen werd ich wohl auf die EInbaufächer mit gummierten Bügeln zurückgreifen.
    Habe auch bald 4 Wochen Urlaub, da werde ich meine alten Partyboxen saubermachen, mit Kanten und Kugelecken sowie Griffen versehen...
    • 28. November 2005 um 16:17
    Der Powercontroller hat aber einen Vorteil, er ist ordentlich entstört.
    Daher keine Störungen beim Ein- und Ausschalten. Aufschrauben und
    staunen. :wink:
  • Stan Crown
    • 28. November 2005 um 16:23
    Naja, irgendnen Grund muss es haben, dass das Dingens fast 20 cm tiefer ist als das billigere Modell. Da ich jetz eh nach und nach mein gesamtes Equpment generalüberholen werde, guck ich da mal rein und staune :lol:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
