Lautsprecher übrig, Was kann ich daraus bauen?
  • stevenqmax
  • 29. November 2005 um 20:00
  • stevenqmax
    Hallo PA Gemeinde,
    bin noch ziemlicher Noob und stelle mir gerade eine Anlage zusammen.
    Hab in einer Firma gearbeitet, die unter anderem auch PA Technik verbaut.
    Im Lager hab ich ein paar "Schätze" gefunden, die man mir eventuell verkaufen würde.
    Wäre toll, wenn Ihr mir ein paar Vorschläge machen könntet, was ich daraus bauen kann. Oder ob es überhaupt was taugt. Was wäre euch das Zeug noch Wert?
    Brauche Preisinfos, damit ich mit dem Chef verhandeln kann.
    Will mir zwei ARLS bauen und da ist mir dieser 15"er in die Hand gefallen:
    15" Basslautsprecher
    Visaton
    Pofessional-Serie
    Musiker programm
    BGS 40 S 15" Bass
    280W / 400W max
    8 Ohm fc 4000Hz
    ca 5 Jahre alt aber unbenutzt
    spricht was dagegen das Teil in ein ARLS Gehäuse zu schrauben???
    Bei diesem Lautsprecher hab ich an ein 2 Wege System gedacht...
    Natürlich mit nem Hochtöner.
    Realistisch??
    12" Lautsprecher
    2x Zeck CM10 12"
    100 / 150 Watt max
    8 Ohm, 80Hz-7000Hz
    Danke schon mal, an Alle, die mir helfen können!
    Gruß StevenQMax
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 20:21
    du bist nicht der erste der fragt. aber wie alle anderen die schon gefragt haben wirst auch du nix anderes hier hören als
    Zitat von "aw-audio"
    Bestückt wird der Arls wie auch der Arls mod ausschlieslich mit dem Kappa15LF
    wortwörtlich von http://www.paplans.de.vu übernommen.
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • stevenqmax
    • 29. November 2005 um 20:29
    Danke!
    OK, dann kommt Sie halt nicht in die ARLS.
    Wofür würde der sonst Taugen?
    Ist leider nur ein 15"er da...
    Danke, Gruß StevenQMax
  • andirr
    • 29. November 2005 um 20:30
    Um aus den genannten Speakern was machen zu können solltest du die Thiele Small Parameter (Qts, Fs,...) bereitstellen.
    Weiterhin ist es nicht ganz einfach selbst einen Tief-/Mitteltöner mit einem Hochtöner zu kombinieren. Dazu muss eine geeignete Passivweiche entworfen werden. Universalweichen sind eine nicht optimale Lösung und führen oft zu kaputten LS und schlechtem Klang. :wink:
    ARLS ist ein Gehäuseprinzip wie geschlossen, BR, es ist kein Eigennahme für einen Bauvorschlag.
    lg andi
  • sörn
    • 29. November 2005 um 20:31
    Ist unter anderem der Treiber für diese Visaton Bassrutsche:
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_574_6_23.html
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 20:52
    1. Ist das keine "Bassrutsche".
    2. Wurde ein einzelnes Horn eh nichts bringen.
    Ich würde ein einfaches BR Gehäuse bauen:
    Parameter:
    Nennbelastbarkeit 200 Watt
    Musikbelastbarkeit 300 Watt
    Nennimpedanz 8 Ohm
    Übertragungsbereich fc- 4000 Hz
    Mittlerer Schalldruckpegel 98 dB (1 W/1 m)
    Maximaler Hub 16 mm
    Resonanzfrequenz fs 38 Hz
    Obere Polplattenhöhe 8 mm
    Schwingspulendurchmesser 6,5 cm
    Wickelhöhe 1,2 cm
    Schallwandöffnung 35,9 cm
    Außendurchmesser 403mm
    Gewicht 5,4kg
    Gleichstromwiderstand Rdc 6,5 Ohm
    Mechanischer Q-Faktor Qms 1,3
    Elektrischer Q-Faktor Qes 0,4
    Gesamt-Q-Faktor Qts 0,31
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 263 l
    Effektive Membranfläche Sd 855 cm2
    Dynamische bewegte Masse Mms 80 g
    Antriebsfaktor Bxl 16,8 T · m
    Schwingspuleninduktivität L 1,55 mH
    Wird ein relativ großes Gehäuse, aber was solls.
  6. Impedanz Messgerät
