  4. Lichttechnik & Effekte
Monacor DMX 60 als Scannersteuerung
  • Thomas S
  • 9. Dezember 2005 um 16:36
  • Thomas S
    Ich möchte das DMX 60 zum Steuern meiner Eurolite TS 150 Scanner verwenden.
    Hat schon jemand damit Erfahrungen gesammelt?
    Ist es dafür überhaupt geeignet?
    Hintergrund für meine Frage ist:
    Ich verwende ein uraltes Laptop zur Steuerung meines DCX 2496, das DMX 60 würde gerade noch auf dem alten Teil laufen.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas S (10. Dezember 2005 um 11:21)
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. Dezember 2005 um 23:29
    Natürlich kann man das verwenden, technisch sollte das kein Problem geben.
    Wenn Dir die Software nicht so ganz zusagen sollte, dann könnte man auch Folgendes verwenden:
    http://www.lightcontrol-party.de/Party/index.html
  • M.B.
    • 10. Dezember 2005 um 09:44
    Kann man das gratis herunterladen?
    Ich habe es bis jetzt noch nirgends gefunden.
    Gruss Manuel
  • Thomas S
    • 10. Dezember 2005 um 11:22
    Danke erstmal für die Info.
    TOM
  • DJ_Uwe
    • 10. Dezember 2005 um 12:57
    Kleiner Tip Am rande. Nimm den 120er anstatt den 60er.. so hast du mehr reserve und das für nur 10 euro mehr...
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • uwerd
    • 10. Dezember 2005 um 14:45
    Für kleinere Sachen ist das IMG DMX.60 (bzw. 120) völlig ausreichend.
    Ich habe damit an Pfingsten 4x MAC 500 und 2x FL DJ-SCAN 250 angesteuert und das ging ganz gut.
    Natürlich ist das eher eine Low-Budget-Lösung, aber soe spielt.
    Du kannst dir auch die Freeware "Freestyler" aus dem Netz ziehen, ist vielleicht sogar noch besser für Wackellicht geeignet.
    Fazit: Für das Geld echt ok und brauchbar!
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • DJ_Uwe
    • 11. Dezember 2005 um 10:01
    Natürlich ist es eine Low-Budget Lösung, nur die dinger sind so günstig das das preis-leistungs verhältnis genial ist. Nur man sollte sich nciht mit der beigelegten software begnügen. Aber im netz gibt es ja mehr als reichlich software mit der man was anfangen kann.
    Für 4-6 Scanner/MH ,Strobe, ein paar Pars, ACL´s und so weiter ist das gerät völlig ausreichend. Habe selbst 2 Davon im einsatz... Laufen seit 2 Jahren wie schmitds Katze....
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
