HK - Audio
  • dj-webmeikel
  • 10. Dezember 2005 um 16:40
  • dj-webmeikel
    Ich habe mir heut im Musicstore Köln den " Premium PR:O 18S NEU 500W/RMS, 4Ohm, 18" Sub " gekauft . War das eine gute Endscheidung???
    SUB 1x :
    - Belastbarkeit nominal: RMS: 500W, Program: 1000W
    - Frequenzgang +/- 3dB: 48 Hz - 150 Hz
    (über interne Weiche)
    - Frequenzgang -10 dB: 38 Hz - 150 Hz
    - Lautsprecher: 1 x 18 Zoll
    - Impedanz: 4 Ohm
    - Empfindlichkeit 1W/1m (half space): 104 dB
    - Max. Schalldruck: 129 dB
    - Trennfrequenz der passiven Weiche: 50 Hz/12 db
    Oktave
    - Anschlüsse: 2x Speakon-kompatible
    - Hochständerflansch: HK Audio DuoTilt,
    Neigungswinkel: 7,5° und 15°
    - Abmessungen (BxHxT): 53 cm x 61 cm x 64 cm
    - Gewicht: 39 kg
    dazu die " MS 6500 Endstufe 2x 590Watt, 4Ohm " :
    - Professionelle Live-Endstufe in bewährter
    Powermaxx-Qualität
    - Extrem robust verarbeitetes 19"/3HE-Gehäuse
    - 2x 590W (4 Ohm)
    - Professionelle Anschlüsse
    (sym. XLR, asym. 6,3mm Klinke, Speakon)
    - Äußerst geräuscharmer und effektiver Lüfter
    - Schaltbarer Groundlift
    - Peak-LEDs zur stetigen Pegelkontrolle
    - Betrieb im "Mono Bridge"-Modus, wodurch die
    doppelte Leistung zur Verfügung steht
    - Effektive Schutzschaltungen garantieren
    einen zuverlässigen Live-Einsatz
    Dann habe ich noch die " JRX-115 250Watt, 8Ohm, 15" Passiv Box 2x " :
    Neben einem doppelten-Stativsockel (in Deutschland
    unter Lizenz von HK Audio) zur genauen Ausrichtung
    aufs Publikum gehören auch eine Neutrik®
    Speakon®-Buchse, sowie eine 6,3 mm Klinkenbuchse
    zur Ausstattung. Die Dauerbelastbarkeit liegt bei
    250 Watt, die Spitzenbelastbarkeit reicht bis 1000
    Watt.
    und dazu noch die " MS 4000 Endstufe 2x 420Watt, 4Ohm " :
    Powermaxx-Qualität
    - 2x 420W (4 Ohm)
    Klingt ( passt ) das gut zusammen ?
    weil ich bekomme die erst zu Weihnachten !
    wie viele leute könnte ich damit beschallen ( der Verkäufer meinte so 300 ) ???
    Danke schonmal im vorraus!
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • nachwuchslichtler
    • 10. Dezember 2005 um 17:17
    Naja.. ich würde mich an 300mann nicht ranwagen. Ein Geburtstag o.ä. vielleicht, aber kein Discopegel. Würde aber 150-200 auf Discopegel damit machen. Kommt aufs Publikum an.
    Gruß, Alex Haneke
  • dj-webmeikel
    • 10. Dezember 2005 um 17:47
    ok danke aber bitte immer weiter posten !!!
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • slaytalix
    • 10. Dezember 2005 um 19:18
    Die Amps sind wohl die Hausmarke von MS aus China. Wozu 2 Amps, wenn keine Aktivweiche oder Controller. Die Bässe haben ja eine Passivweiche eingebaut ? :roll: :oops:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • LSV Hamburg
    • 10. Dezember 2005 um 19:30
    Hi Meikel,
    da ich dir die Vorfreude auf Weihnachten nicht nehmen möchte, was übrigens auch alle anderen User nicht machen sollten, werde ich mich zu der Zusammenstellung nicht äußern !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 19:52
    Ich glaub das war schon zu viel LSV. (ich wollt eigentlich auch nichts schreiben)
    MfG.
    Benni.
  • andirr
    • 10. Dezember 2005 um 20:00
    Er hat nur einen Sub gekauft. Den sollte man am besten an der gebrückten Endstufe MS 6500 anschließen und aktiv trennen. Geht das eigentlich bei den HK Teilen, kann man da die interne Weiche umgehen ?
    Die JBL bekommen die MS 4000.
    Aber eine Aktivweiche sollte noch her. Bei ebay findest du die JB Systems EC 102 um 60 €, die habe ich auch und finde die viel besser als die allseits bekannte Behringer CX 2310. Die Aktivweiche hat den Zweck den JBL ein bassfreies Signal zuzuleiten und dem Sub den Bass zu geben. Die Passivweiche im Sub würde ich umgehen.
    Allgemein sind die Sachen, die du da hast nicht schlecht. Die JBL sind funktionierende Tops, der HK Sub ist in Ordnung und auch die Endstufen sollten auf ähnlichem Niveau wie die t-amps spielen, für Parties finde ich die Sachen garnicht übel.
    Beschallen kann man damit vll. 200 Leute, wenn keine Mörderpegel gefordert sind. Wie lange hast du denn die JBL schon, Meikel ?
    lg andi
    Einmal editiert, zuletzt von andirr (10. Dezember 2005 um 20:01)
  • dj-webmeikel
    • 10. Dezember 2005 um 20:01
    ihr könnt ruich schreiben wass ihr meint
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • schrecki7289
    • 10. Dezember 2005 um 20:03
    Warum hast du denn nicht die PR:O 12 Tops genommen?
    Gegen die MS Endstufen kann man eigentlich nichts einwenden.
    Sind schwere Eisenschweine, aber robust und leistungsfähig.
  • andirr
    • 10. Dezember 2005 um 20:07
    Er hat doch die JBL schon eine Weile. Klar, 12" wäre nat. besser im Top.
  • nachwuchslichtler
    • 10. Dezember 2005 um 20:24
    Er hat nur einen Sub? da würde ich auch keine 200Mann auf Disco mit machen. 150. Viel Mehr würd ich nicht wagen.
    Die HK rummsen zwar, aber sind auch keine Zaubermaschinen.
    Ich hätte auch besser die HK Pro12 genommen! Ich kenne die JBL zwar nicht, aber ich glaube schon, dass die HK tops mit dem Bass besser zusammen spielen.
    Gruß, Alex Haneke
  • schrecki7289
    • 10. Dezember 2005 um 20:36
    Es waren keine 100.000Zuschauer im Stadion, nur 90.000...
    :roll:
    Auch 150Leute in forcierter Lautstärke sind mit einem 18er nicht möglich.
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 20:38
    Ach?
    Son Mist, und ich dachte, es wär mit seinen 75.000 Plätzen ausverkauft.... :grin:
    MfG.
    Benni.
  • nachwuchslichtler
    • 10. Dezember 2005 um 22:15
    Nunja.. kommt auf die Größe des Raums an. Eine mords Bassorgie ist damit wohl eher nicht möglich, doch die Kiste rummst schon ordentlich. Ich muss zugeben, dass ich noch nie etwas mit nur einer 1x18" kiste gemacht hab. Ne Disco mit 150 Mann wäre wohl etwas zu viel verlangt von der Kiste, doch so nen kleinen Geburtstag können die schon ab. Haben schon ne Hochzeit mit ca 150 Mann mit 2 12"/0.75" Boxen gemacht und es hat sich niemand beschwehrt. :grin:
    Aber ihr habt recht :wink:
    Gruß, Alex Haneke
