12" topteil selbstbaun!
  • giggers
  • 13. Dezember 2005 um 16:51
  • giggers
    wollte mal fragen ob einer von euch eine bau anleitung hat für ein 12" topteil ? Es sollte so in der art wie das von D&B C4 aussehen! wenn ihr pläne hat würde mich freun wenn ihr Sie mir schcikt bzw. hochladet
    Erst mal viellen Dank für eure Hilfe
    Florian
  • Dennis13
    • 13. Dezember 2005 um 17:00
    Und was hast du von einem 12" Top das aussehen würd wie nen C4 Top das sche*** klingt? Und überhaupt, warum soll es denn so aussehen? :shock:
  • andirr
    Ist bei den Selbstbaulinks nichts dabei, was dir gefällt ? Wofür willst du es denn einsetzen ? Was ist schon vorhanden ? Erzähl doch mal... :wink:
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 17:33
    also vorhanden siond bis jetzt 4x Arls Subs und 2x B2 Subs und jetzt suche ich ein paar tops dazu die ich selber baun kann! die arls und b2 sind auch selbst gebaut von der seite hier http://www.aw-audio.kaigerner.de/
    Es muss nicht unbedingt so aussehen wäre nur nicht schlecht weil ja der B2 eigentlich auch von D&B wäre *g*
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2005 um 17:36
    Ja wenn du schon ARLS hast, dann schreit das ja förmlich nach PS12
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 17:37
    Die PS 12 vom aw würde ich bauen. Die passt super zu deinen Bässen und kann ganz schön was. Alternativ mal beim lsv-hamburg.de vorbeischauen, da gibt es eine Menge Bausätzen zu erschwinglichen Preisen, da ist dann die Weiche und der Plan gleich mit dabei und man muss nicht lange die Teile zusammensuchen. :wink:
    Lars war schneller. :grin:
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 17:39
    meint ihr wirklich das die reichen weil nur mit den als werden die sich bestimmt gut anhören aber wenn ich die B2´s noch mit laufen lassen! meint ihr die tops schaffen dass?
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 17:41
    Ja, das schaffen die grad noch so. 8) Mit einer guten Endstufe kommt man da an die 125-130 db/ 1 m, das sollte doch reichen, oder ?
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2005 um 17:42
    Ich hoffe doch das du die b2 abgetrennt als Infras, darüber die ARLS und dann ab 100 - 130 Hz die Tops laufen läßt. Von daher sehe ich kein Problem, die PS12 ist für 2 ARLS/Stack entwickelt worden.
    Lars
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 17:43
    ja klar und woher weißt du das genau? was für eine Endstufe würdet ihr mir empfehlen? habe noch einen DAP P-700 glaube aber nicht das die dass schafft oder was meint ihr?
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2005 um 17:44
    Das steht auf der Seite von AW-Audio...
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 17:47
    na habe die subs immer so aufgebaut das der B2 unten lag dann 2 Arls auf ihm drauf standen und dann oben drauf die Tops der B2 ist so zwischen 30-50hz gelaufen die Arls so von 60-100Hz und denn rest dann die tops!
  • andirr
    Die Endstufe ist vll. nicht die stärkste, aber ich würde es einfach mal probieren, wenn du sie eh hier hast. Was für ein Amping hast du an den Bässen ?
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2005 um 17:49
    Ja genau so meinte ich das
    Lars
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 17:51
    habe zwei "Behringer Europower EP 2500" Endstufen die 4 ARLS laufen über eine und die B2 auch über eine!
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 17:52
    Garnicht schlecht. Was hast du denn jetzt aktuell für Tops ?
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 17:53
    habe zur zeit ein paar DAP MC-250!
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 18:10
    Ok, die müssen weg !!! Iiiiiieeh Piezo... Du darfst beim Austausch gegen die PS 12 ruhig Wunder erwarten. 8)
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 18:12
    ok ich danke euch erst mal für die hilfe muss ich da ein 16Ohm Horn Treiber nhemen oder würde auch ein 8Ohm horn Treiber gehen?
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 18:18
    Keine anderen Treiber nehmen. Bei der PS 12 muss man das 16 Ohm Treiberchen nehmen. Genau nach Anleitung bauen. Der HT muss verpolt angeschlossen werden, sonst gibts Auslöschungen im Übernahmebereich. :wink:
