12" topteil selbstbaun!
  • giggers
  • 13. Dezember 2005 um 16:51
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 18:22
    das mit dem verpolt verstehe ich nicht so richtig kannste mir das mal beschreiben?
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 18:34
    Einfach + und - am Hochtöner "falsch herum" anschließen. Steht bei der Seite vom aw, auch das mit dem 16 Ohm Treiber. :wink:
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 18:37
    ok also schließe ich nur das horn verpolt an! aber den lautsprecher schließe ich normal an oder auch verpolt!? und noch eine kleine frage kann ich da irgenteine 2-Wege Weiche nehmen oder muss ich eine bestimmte kaufen?
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 18:40
    Da braucht man die PS 12 Weiche, keine andere nehmen. Die Weiche ist exakt auf die beiden LS abgestimmt. Den TMT normal anschließen.
  • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 18:44
    frag mal den alec nach einer fertigen ps 12 weiche
    @ andirr der aw hat mal gesagt sollte man den 2544 nicht verpolen gibt es einem megamässigen einbruch
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 18:45
    und wo bekomme ich eine PS 12 Weiche her?
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 18:47
    Jetzt bin ich mir irgendwie nicht mehr ganz sicher: war jetzt das 16 Ohm oder 8 Ohm Oberton Treiberchen in der PS 12... :roll:
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 18:50
    also auf der Homepage von AW steht 16Ohm!
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 18:55
    Hab gerade nochmal die ersten Seiten vom PS 12 Thread gelesen, da stand, dass es mit der 8 Ohm Version auch gehen würde, da fallen sogar noch ein paar Bauteile für die Weiche weg. :roll: Aber um die Box genau nach dem Plan zu bauen würde ich den 16 Ohm Treiber kaufen.
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 18:57
    ok dann werde ich es natürlich in der 16Ohm version baun würde jetzt nur noch gerne wissen wo ich die PS12 Weiche kaufen kann? oder muss ich Sie selbstbaun?
  • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 18:58
    auf alle fälle 16 ohm
    die weiceh bekommst du wenn du selber nicht bauen kannst von alec
    wenn du es kannst im ps 12 threat steht alles drin wo du die bauteile kaufst
    dann nach djheinis layout herstellen
  • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:01
    • #32
    http://h-audio.de/shop/catalog/
  • giggers
    • #33
    könnte Sie auch selber baun! wo find eich denn die "ps 12 threat"? oder was würde mich es kosten wenn ich Sie mir baun würden lasse???
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 19:04
    • #34
    Ca. 50 € pro Weiche:
    http://h-audio.de/shop/catalog/p…products_id=119
    oder halt selber bauen und frei verdrahten auf einer kleinen Holzplatte
    Der PS 12 Thread:
  • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:05
    • #35
    teile würde ich bei intertechnik kaufen
    Weichenbauteile für 2 Platinen.
    2x 1340057 LU62/082/140 - LUFTSPULE 0.82 MH R=0.26
    2x 1340060 LU62/1.0/140 - LUFTSPULE 1.00 MH R=0.28
    2x 1341320 KPQS/2.2/400 - AUDYN CAP MKP QS 2.20 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    2x 1341325 KPQS/2.7/400 - AUDYN CAP MKP QS 2.70 MF / 400 VDC / 250 VAC
    2x 1341380 KPQS/10/400 - AUDYN CAP MKP QS 10.0 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    4x 1341400 KPQS/22/400 - AUDYN CAP MKP QS 22.0 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    2x 1342500 WAX20/1.00/5 - DRAHTWIDERSTAND 1.00 OHM 20 WATT 5
    2x 1342555 WAX20/5.60/5 - DRAHTWIDERSTAND 5.60 OHM 20 WATT 5
    2x 1342575 WAX20/12/5 - DRAHTWIDERSTAND 12.0 OHM 20 WATT 5
    2x 1347305 STEK160 - FLACHSTECKER 6.3 X 0.8 MM VERGOLDET VE = 20 STÜCK
    kommt dich aber nicht billiger ehr teurer aber nur ca. 5 eus
  • giggers
    • 13. Dezember 2005 um 19:09
    • #36
    ok was denkt ihr denn was es mich insgesamt kostest wenn ich mir 2Stück baue?
  • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:31
    • #37
    geh dochmal auf http://www.intertechnik.de
    dann gibst du die artikelnummern von meiner liste ein und schon weißt du bescheid.
    seid ihr wirklich alle so faul??
    • 13. Dezember 2005 um 21:25
    • #38
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&highlight=ps12
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33693&highlight=ps12
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&highlight=ps12
  • giggers
    • 14. Dezember 2005 um 18:43
    • #39
    noch eine kleine frage muss es unbedigt dieses gehäuse sein oder kann ich es auch in ein fertiges gehäuse einbaun?
  • J3004
    • 14. Dezember 2005 um 18:46
    • #40
    wenn das Volumen und der Bassreflexkanal gleich sind kannste das auch in ein anderes gehäuse bauen.
