Trennung 15" und 2" in 15/2 Box // Projektvorstel
  • jcm800
  • 13. Dezember 2005 um 18:06
  • jcm800
    hier eine Mischung aus Fragen und Projektvorstellung.
    Meine neustes Projekt:
    15/2 Fullrange/Top mit
    HF: 2"er Beyma 600Ti auf 60°x40°
    LF: 15"er Beyma 15G400
    Treiber und Hörner sind schon vorhanden.
    Das ganze soll in ein Trapezgehäuse mit 85l (Treiber, Griffe usw. schon abgezogen) und auf ca. 45 bis 50 Hz getrimmt werden. Der Plan für das Gehäuse stammt weitgehend aus dem Beyma-Boxenbaubuch. Holz soll bald beim Bekannten (Schreiner) bestellt werden.
    Nun mache ich mir noch Gedanken über die Trennung. Zum Ausprobieren habe ich mir mal eine Beyma FD212 bei Ebay geholt. Die trennt mit 12/12 db bei 1200 Hz. Im Boxenbaubuch wird allerdings eine Trennung bei 2KHz vorgeschlagen.
    Jetzt Frage ich mich warum. Kommt da der 2"er nicht mehr mit ? Ich dachte eigentlich schon an eine niedrige Trennung, da ja sonst der 15er oben sehr schlecht klingt. Der 2"er sollte das doch bei 500-600Watt an 8 Ohm mit machen oder?
    Was meint ihr, bei welcher Trennfrequenz würdet ihr mit den Experimentieren anfangen?
    Wenn die Fertigweiche gut ist würde ich alle Bauteile auslöten, messen und eine zweite passende Weiche selbst bauen. Sonst dauerts halt länger.
    Evt wäre auch eine aktive Trennung möglich. Derzeit hatte ich an die Verwendung mit meiner Bell 9022 gedacht. Eine kleine stufe für Mid-High wäre ja wohl nicht so teuer, allerdings sollten brauchbare Passivweichen meiner Meinung nach schon rein. Eventuell halt aktive Trennung zusätzlich schaltbar.
    Freue mich über alle Gedanken zu meinem Projekt.
    Gruß Jakob
  • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:34
    also nen 2" bei 2000 h zu trennen find ich ein bißchen zuviel. sonst macht es aj überhaupt keinen sinn?? :?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • uaewg
    • 13. Dezember 2005 um 21:16
    beyma cp600 mit b&c me60:
    eine trennung etwas unter 1khz scheint möglich, wenn der 15" mitspielt.
    nächster schritt wäre eine messung deiner chassis in deinem gehäuse mit deinem horn.
  • jcm800
    • 13. Dezember 2005 um 22:05
    den Frequenzgang auf genau meinem Horn gibts auch fertig im Datenblatt (unten rechts):
    http://home.arcor.de/m.schelker/Jakob/CP600TI.pdf
    Allerdings heißt es da auch, Belastbarkeit 60Watt Rms bei Trennung 1KHz, 12db/Octave. Reicht das?
    Ich meine bei 109db/1Watt braucht man ja auch nicht so viel Leistung.
    Wenn ich dich richtig verstehe soll ich das Horn so tief wie möglich trennen. Das wäre nach Datenblatt 800 Hz bei 12db/Oktave. Ich glaube ne leichte entzerrung bei 2,5KHz würde da auch nicht schaden.
    Mit dem Messen hast du recht. Allerdings hab ich noch keine Messmöglichkeit hier in Freiburg gefunden.
    Übrigens: Ich bin kein uneingeschränkter Beyma Freund. Ich konnte nur die Treiber günstig bekommen und der Vertrieb für Deutschland ist gerade nebenan. Ich hoffe jedoch, das ich diesen erstmal nicht kontaktieren muss.
    Was meint ihr, wie viel Fläche/Personen kann man damit (Fullrange) bei ordentlich Pegel beschallen.
    Welche Basserweiterung währe für größere VAs sinnvoll? Vielleicht 1 bis 2 18er/Top?
    Die will ich natürlich nicht bauen, sondern bei Bedarf mit gutem Amping und Controller zumieten.
    Gruß Jakob
  6. Impedanz Messgerät
