Lucas 2000
  • reym3
  • 26. Dezember 2005 um 16:19
  • reym3
    Hallo
    ist es möglich bei kleineren Veranstaltungen den Bass der Lucas 2000 zu hause zu lassen und die Topteile mit einer Endstufe zu betreiben ? Wenn ja wieviel Watt sollte die Endstufe haben ?
    Gruss Reimund
  • subkiller
    • 26. Dezember 2005 um 16:24
    sind die tops der lucas 2000 denn überhaupt auf fullrange ausgelegt?ich glaub nicht bei dem frequenzgang. 110 Hz - 19 kHz +/- 3 dB
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • reym3
    • 26. Dezember 2005 um 18:39
    Weiss denn jemand ob ich den Lucas 1000 Bass mit den Satelitten der Lucas 2000 fahren kann ??
    Gruss Reimund
  • schrecki7289
    • 26. Dezember 2005 um 19:14
    Das sollte normalerweise gehen.Allerdings ist die Sat Endstufe im Lucas 1000 Sub zu klein für die 2000 Sats. Der 2000 bringt 2x400 für die Sats, der 1000 nur 2x150.
    Desweiteren bin ich mir nicht sicher, wie die Satelliten entzerrt werden...
    Thomas
  • evsx300
    • 26. Dezember 2005 um 19:28
    nein, das ist, wie schon erwähnt, allein vom frequenzgang nicht möglich...die tops "fahren" von 100Hz aufwärts...
    also: entweder monobass mitschleppen oder dir zwei vernünftige fullrange tops besorgen.
  • stagedj
    • 26. Dezember 2005 um 22:09
    Hab mich mal ein bisschen mit den Lucas-Systemen beschäftigt, wenn du einigermaßen ordentlichen Sound willst, musste das System so verwenden, wie du es kauftst, d.h. die 2000er Tops mit dem 2000er Sub.
    Das ist der große Nachteil an solchen Aktivsystemen.
    Gruß Eike
  • slaytalix
    • 27. Dezember 2005 um 19:24
    Fohhn Geräte sind kompatibel :grin: Nachfolger der Lucas 2000 als "Max" in den Startlöchern
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • f8274
    • 2. Januar 2006 um 14:43
    Die Lucas Max besteht doch aber nur aus 1x 15" Sub und 2x 10"/1"-Tops, also wohl eher kein Nachfolger der größeren Lucas 2000 (18"er Bass und 12"/1"-Tops)...
    Bei HK sind die Namen halt irreführend, Max tendiert zu lowend der range und Premium klingt am schlechtesten :roll: :roll: :roll:
  • Kracky
    • 2. Januar 2006 um 19:26
    Jetzt mal langsam, für welchen Einsatzzweck möchtest du den die Topteile ohne Bass fahren?
    Ich jedenfalls habe schon die Tops der UR-Lucas für Sidefill oder ähnliches bei Kabaretts oder sogar keinen Kinderchören genommen, wenn Monitore zu störend waren. Geht also ohne weiteres.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • rehmo
    • 22. Januar 2006 um 02:10
    Die Lucas 2000 Satelliten kann man problemslos mit dem 1000er Sub betreiben. Bekannte von mir haben einen Boxenverleih und beide dieser System im Angebot.
    Genau diese Kombination wird oft als Beschallung für ca 50 PAX verwendet und funktioniert bis zu einem bestimmten Maß sehr gut und klingt auch noch annehmbar.
    Fazit: Als unmöglich kann man es nicht bezeichnen.
