  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult
  • dj-webmeikel
  • 27. Dezember 2005 um 17:19
  • dj-webmeikel
    Ich habe so ein Behringer Mx1804X , leider blinkt kein Lämpchen bei der Pegelanzeige auf! ( Es kommt aber ordentlich wums aus den boxen raus!
    Normal sieht man doch an der Pegelanzeige, wie laut ich machen kann !( wann die Endstufen Clippen )! Oder ?
    Kann mir jemand helfen?
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • andirr
    • 27. Dezember 2005 um 17:21
    Ferien ! :roll: :twisted:
    Wann die Endstufe clippt weiß das Mischpult nicht.
    Hauptsache es leuchtet nichts Rotes, dann wird alles gut...
  • Sironketchup
    • 27. Dezember 2005 um 17:23
    Ja genau die Anzeigen habne bestimmt Ferien!
    Ne aber bei meinem Behringen gibs 3 Knöpfe (3 kanäle)
    Die kann man anmachen, um einen Kanal anzuzeigen!
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 17:25
    danke kanst du mir sagen welche das sind und wo diese sind ?
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • soundhit
    • 27. Dezember 2005 um 17:27
    sind wir hier nicht bei boxen un boxensysteme??
    bitte verschieben
    thx
    chris
  • ostpunki
    • 27. Dezember 2005 um 17:29
    @ Sironketchup :
    Kann es sein, das du von PFL-Tasten redest? (oft auch mit Solo, usw. bezeichnet)
    MfG.
    Benni.
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 17:31
    ich rede vom ausgangssignal
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • Sironketchup
    • 27. Dezember 2005 um 17:35
    @ Ostpunki ja die meine ich :(
    Also wenn ich bei mir einen an mach, dann wird der Pegel angezeit... naja egal MfG
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 17:37
    danke aber immer weiter posten weil ich möchte das problem gerne beheben ! muss ich irgend einen knopf drcken um das ausgangssignal anzeigen zu lassen
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • Sironketchup
    • 27. Dezember 2005 um 17:48
    Mach die Amp doch mal aus und drück wild auf allen Knöpfen rum. Vllt tut sich ja was! MfG
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 17:53
    jo
    aber es muss doch auch anders gehen
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • chris.mrpc
    Also es gibt die Gruppe "Source" links neben der Pegelanzeige. Da betätigst du "Main Mix" oder was auch immer du abhören möchtest.
  • _Nicolai
    • 27. Dezember 2005 um 18:16
    Wie der Rest hier schon sagte: Augen auf und such nach der Taste PFL für den Aktiven Kanal ... dann haste deine Blinkelampen an 8) :roll:
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 18:17
    so wenn ich das ganze so uf main mix einstelle kommt nischt! Nur wenn ich den gain vom kanal ganz auf drehe dann blinkt die 1. LED !
    Was soll ich tun ????
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • Sironketchup
    • 27. Dezember 2005 um 18:22
    Ich tippe mal auf Eingangspegel erhöhen oder Master aufdrehen! MfG
  • _Nicolai
    • 27. Dezember 2005 um 18:28
    Also beginnen wir mal bei 0:
    Du gehst zB. mit nem Mikrofon in Kanal 1 rein.
    Dann passt du den Gain an, so dass es unter normalen Umständen nicht "Peakt".
    Danach ziehst du den Masterfader auf ca. 3/4 hoch und dann den Kanalfader
    bis zu entsprechenden Laustärke. (Natürlich solltest du die Endstufen nicht auf 100% fahren :wink: )
    hast du jetzt deine Lichtorgel :?: :grin:
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 18:43
    ne funzt net scheiß behringer
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • soundhit
    • 27. Dezember 2005 um 18:44
    du hast es erkannt :wink:
    wilkommen im club der leute die sowas nit mögen :grin:
    kauf dirn phonic das is bessa und funktioniert sicher :wink:
    mfg chris
  • _Nicolai
    • 27. Dezember 2005 um 18:45
    Passiert den was wenn du den entsprechden Kanal mit PFL anguckst?
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 19:29
    dann kommt ordentlich was an der pegelanzeige doch wenn ich dann den main mix runterziehe kommt nix mehr durch die Boxen aber es wird trozdem ein pegel angezeigt
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
