Frequenzweichen/ Abstimmung usw...
  • mr.minz
  • 29. Dezember 2005 um 19:30
  • mr.minz
    hab mal die Komponenten meiner Frequenzweiche nachgemessen (alle Konsensatoren, Spulen und Widerstände ausgelötet und mit Kapazitäts und Widerstandsmessgerät auf "alterserscheinungen" überprüft.
    Alle Komponenten sind OK bzw in der Toleranz.
    ABER:
    im "Bassteil" hat die Spule einen Eigenwiderstand von 1.3 Ohm..
    das "deucht" mich doch etwas hoch und riecht nach Verlusten (die dann am TT fehlen)
    Ne gute Spule hat doch um die 0.2-0.6 Ohm?? Was meint ihr, wie viel Leistung geht mir dadurch durch die Lappen?
    Nochwas zum "einspielen" von Bässen ist das notwendig oder unsinnig? Habe immer noch eine etwas dürftige Basswidergabe obwol laut berrechnung das Gehäuse für den Delta 12 LF perfekt sein sollte...
    Stell ich 2 alte kleine mini Boxen neben meine und vergleiche sie liegen beide nahezu gleich auf, nur sind die kleinen net mal 1/4 so gorß und schwer...
    Nun mache man sich auf die Suche nach Erklärungen..... :?
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • ukw
    • 30. Dezember 2005 um 00:34
    Einspielen macht schon Sinn, da die Membrane Aufhängung weicher wird.
    Bei subjektiven (nach Gehör) ermittelten Vergleichen mit anderen LS direkt in Deinem Zimmer musst Du vorsichtig sein.
    Unbedingt die Plätze der beiden Lautsprecher tauschen.
    Je nach Frequenz ist der schwächeree Bass auch der lautere Basslautsprecher.
    Ein knackiger Bass produziert nur [b]eine Druckwelle.[/B ]
    Eine BR Schwabbelpappe erzeugt ein längeres Dröhnen welches subjektiv als "lauter im Bass" empfunden wertden kann.
    Gemessen (oder im Nebenraum !!! ) hört sich alles ganz anders an.
    ... for a few dB's more . . .
  6. Impedanz Messgerät
