  4. Lichttechnik & Effekte
Blinder und ihre Leistungen
  • targa
  • 30. Dezember 2005 um 15:40
  • targa
    bin mir am überlgen 2 Blinder zu holen.
    Natürlich will ich die über mein dimmerpack ansteuern.
    Mein Prob ist nun so ne sach mit der Leistung ?
    Verrechne ich mich oder stimmt das ganze so
    Vierfachblinder:
    d.h. insgesamt 4x 650W Brinen mit je 110V
    2 x2 in Reihe und die dann parallel zu einander
    ____________
    O.. O
    |... |.......230V
    O..O
    |__|_________
    ( Hoffe man erkennt es _ und | sind leitungen . nur platzhalter)
    So bei nem 4fach bBlinder komme ich auf nen Strom von
    Also P=UxI
    nach I=P/U
    I= 650/110V
    I= 5,9 A pro Birne
    Und ein Gesamtstrom von -->11.8A <-- bei einem 4 fach Blinder !
    (Funktioniert das an einem 10 A Dimmer -> Klar laut rechnung nicht erfahrungswerte bitte)
    So nun zum 8Fach Bilder
    Mit 28V 250W
    Hierbei würden ja dann alle 8 Leuchtmittel in Rheie Gschaltet werden. und man könnte sie an 230V anschließen und ich kommeauf einen strom von 8,695 A.
    Sehe ich das Richtig ?
    Ist ein 8 fach Blinder mit 250W dunkler als ein 4fach mit 650 W
    gruß und guten rutsch
  • hink
    • 30. Dezember 2005 um 17:31
    Soweit so gut.
    Allerdings haben die 650W Leuchtmittels mittlerweile meistenteils auch 120V und man verkabelt die im Vierfachgehäuse oft nicht parallel, also auf zwei Schukostecker. Zwar ein Kanal mehr aber Leistungsmäßig auf der sicheren Seite und nen Effekt mehr :)
    cu ch
  • targa
    • 30. Dezember 2005 um 18:11
    dnak für die schnelle antwort also du findest keinen rechnefehler drin?
    mir ist eben auch aufgefallen das 28V leuchtmittel schweine teuer sind und dazu nur 25 h lebensdauer haben.
    gut mit 2 schuko ist mir das klar aber das sind ja dann 4 Dimmer kanäle weniger und das für ne einfach show ist dann nicht mehr bezahlbar und den effekt nicht wert
  • Tyler
    • 30. Dezember 2005 um 18:41
    du könntest die Blinderkanäle über den Preheat vorglühen, so entfällt schon mal der hohe Einschaltstrom.
    Ob dein Dimmer die Überlastung von 300W /Kanal über "längere" Zeit mitmacht, lässt sich so pauschal nicht sagen. Für kurze Flashes sollte die 10A Sicherung mitspielen, da sie ja nicht sofort bei einer Überbelastung von ca. 20% auslöst, sondern je nach Charakteristik Überströme für "längere" Zeit zulässt.
    Längere Zeit heisst hier z.B. bei einem B Automat, dass er den 1,5 fachen Nennstrom schon mal 1min verträgt ehe er auslöst.
    Edit: falscher Wert korrigiert.
    Tyler
    Einmal editiert, zuletzt von Tyler (8. Januar 2006 um 14:40)
  • AES-Light
    • 5. Januar 2006 um 13:25
    Blinder-Leuchtmittel sind generell recht teuer für die 100h, die sie halten.
    Da empfiehlt sich auf jedenfall ein Vorglühen einzuschalten, denn dadurch wird die Lebensdauer deutlich verlängert!
  • lightning
    • 7. Januar 2006 um 13:16
    ... und man sollte die Kanäle am Dimmer auf 90% limitieren, dann leben die Leuchtmittel noch ein bisschen länger und der Automat am Dimmer hält auch längere Einsätze aus. ;)
    lightning
  • hell&dunkel
    • 7. Januar 2006 um 13:24
    ACL GE4596 28V/250W sind engabstrahlend und werden als Fächer oder Lichtvorhangeffekt eingesetzt.
    Die PAR36 DWE 120V/650W streuen breit und sind DIE LM für Blinder.
    ACL-Brenner gehören dort IMHO nicht rein.
    4x650W @ 10A Dimmerkanal - wenn dein Dimmer 10A C-Automaten hat geht das gut. Die Lampen werden außerdem nur als kurzzeitiger Effekt eingesetzt.
