ARLS + Top + Amping Frage
  • mr.email
  • 6. Januar 2006 um 19:01
  • mr.email
    Ich habe eine Frage zu meiner fast komplett Eigenbau PA.
    Ich fange mal vorne an:
    Als Boxen dienen 2 Yamaha FullRange (Typ weiß ich gerade nicht, jedenfalls mit 15" Bass - also schon große)
    Bass/Sub: 2 Bassreflex Kappa 15lf, Gehäusevolumen sollte ja 150 Liter betragen - muss ich das nächste mal mal messen wenn ich bei der Anlage bin.
    Als Endstufen stehen zur Verfügung: 2 PLX1602 von QSC.
    Momentan fahr ich alle 4 Boxen mit einer PLX - jeweils eine Yamaha und ne Emminence parallel - jedoch finde ich den Tiefbass zu wenig.
    Würde es hier was bringen, wenn ich für die Eminence ARLS baue und dafür den Yamahas bissl mehr Kickbass gebe?
    Würdet ihr empfehlen beide PLX einzusetzen und vorher zu trennen? (Eine Endstufe Bass, eine Mid/High)?
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • andirr
    • 6. Januar 2006 um 21:17
    Hi und willkommen im Forum,
    Auf jeden Fall, schon um die ganzen Phasensauereien zu vermeiden...:wink:
    Mach längere Bassreflexrohre in deine BR Subs, dann gehen sie tiefer runter ohne Flatterpappe. Etwas unterm Tuning einen low cut setzen. Der ARLS ist im Prinzip auch nur eine BR Box mit schrägem Frontbrett, bringt also nichts der Aufwand.
    lg andi
  • unknown_artist
    • 7. Januar 2006 um 13:20
    VORSICHT! Wenn du dein System voll ausfahren willst- dann mach das Tuning nicht zu tief - die mechanische Bedämpfung ist sonst am A*** :D
    Das heißt dein Box ist frühzeitig am Ende was die Lautstärke betrifft....
  • mr.email
    • 7. Januar 2006 um 23:14
    Guten Abend,
    Ok, das mit den 2 PLX ist klar, hab die eine auch erst gestern repariert (es lebe der Elektronikschrott :D )
    Das mit den Rohren probier ich dann mal aus - kostet ja nix.
    Woher weiß ich denn wo ich den LowCut setzen muss? Boxenbau ist Neuland für mich.
    .:->Mr.EMail<-:.
  • unknown_artist
    • 8. Januar 2006 um 13:54
    Hängt davon in welchem Volumen du einbaust und wo du fb hinsetzt...also allegeimen von der einbaugüte und der resogüte des reflexports... im endeeffekt setzt du ihn da hin wo das chassis mechanisch nimmer gut bedämpft ist...
  • mr.email
    • 8. Januar 2006 um 18:23
    Ok, danke schonmal, werde die Boxen mal messen (Abmessungen) wenn ich da bin.
    Die Anlage steht aus Platzgründen bei meiner Oma. Dann werde ich mal ein bissl mit WinISD probieren.
    .:->Mr.EMail<-:.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
