Hi Leute habe 2 Glp Pocekt Scanner und ein Scan Operator 12...
Möchte diese über das steuerungsgerät syncron laufen lassen!
Hab den ersten Scanner auch in Send bzw. Master Mode ( S-S)
Der zweite ist in Receive Mode ( rec ) wird angezeigt
mit Adressierung ( beide auf eins )
(wenn ich das dmx kabel raus ziehe laufen sie auch syncron)
Aber nicht mit dem Steuerungsgerät ![]()
!!! Ich glaube, was nicht funktioniert hat ist die Einstellung der Funksteuertung
In der beschreibung steht, dass eine beliebiege Taste gedrückt werden muss, wenn der Scanner eingeschaltet wirdund dann soll eF erscheinen aber es erscheint nur rst und rec!!!
(Hat das was mit meinem Probelem was zu tun)
