Thomann The Box zusammen mit Reloop RPA 700
  • sirgreco
  • 9. Januar 2006 um 22:13
  • sirgreco
    • 11. Januar 2006 um 07:21
    ok ich dachte anderesrum Klinke (Mischpult out ) auf XLR Female (Box in) :D
    aber geht wohl so oder so:D
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • Dennis13
    • 11. Januar 2006 um 11:07
    Hat der Ohringer nicht nen XLR Out am Master?! :?: :?
  • sirgreco
    • 11. Januar 2006 um 11:23
    ich hab das jetzt so geholt wie mir empfohlen wurde.. passt schon:D
  • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 17:41
    Eine Frage noch, die Box ist heute gekommen, aber das Mischpult noch nicht.. kann ich die Aktive Box auch an den Reloop Verstärker anschließen, damit ich die Testen kann mti nem CD Player oder so??
    wir haben vor das heute abend zu testen.. dankeschön.
  • joe7
    • 15. Januar 2006 um 17:46
    sicher kannst du das, is kein problem, lautstärkeregeln musst du eben am amp selber...
  • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 17:48
    ok.. super danke...
    eine frage noch..
    soll ich die Regler auf der Box auf Maximum stellen und dann am Amp der Thoman Box regeln, oder lieber auf sagen wir 2/3... wir wollen uns ein bild davon machen wie laut die Box ist..
    welche Eisntellung würdet ihr empfehlen..?
  • J3004
    • 15. Januar 2006 um 17:50
    warum ne aktive box an nen verstärker anschliessen?
  • subkiller
    • 15. Januar 2006 um 17:53
    der meint sicher den gain regler am amp modul von der box.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
    • 15. Januar 2006 um 17:55
    Wie kannst du sowas empfehlen? :roll: Es handelt sich um Aktiv- Boxen.
    @ Sir greco
    Ich würde das lassen, sonst raucht es heute Abend ganz gewaltig bei
    eurem Test. Es gibt auch einige Aktivboxen, die man an eine Endstufe
    anschliessen kann, aber das sollte bei deinen nicht der fall sein. Besser
    kannst du den CD-Player direkt anschliessen und die Lautsärke über den
    rückseitigen regler der Box einstellen. Mußt natürlich dann einen Adapter
    von Chinch auf XLR benutzen.
  • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 18:20
    Also wird das garnicht gehen.. auch nicth wenn ich beim Verstärker das auf minimal stelle... hauptsache es kommt ein Signal.. wenn ihr meitn das ist fraglich dann lass ich es....
    • 15. Januar 2006 um 18:22
    Genau.
  • chris.mrpc
    • 15. Januar 2006 um 18:43
    • #32
    ÄÄÄhm hallo welcher d... hängt ne Aktivbox an die Lautsprecherausgänge eines Amps dass macht boom. In eine Aktivbox muss ein schwaches Line-Signal rein z.B. von nem CD-Player oder ne Mischpult. Wenn man da ne Endstufe ranfriemelt dann hat man keine Ohren und keine Box mehr.
    So long...
  • schrecki7289
    • 15. Januar 2006 um 18:57
    • #33
    Neija, in Subwoofer Aktivmodulen wird die Pegelanpassung von Lautsprecher auf Line einfach nur durch zwei kleine 1/4W Widerstände realisiert.
    Ist also kein besonders großer technischer Aufwand.
    Ob es unbedingt soo viel raucht hängt vom Eingangswiderstand der Aktivbox ab. Überlegt mal, wie viele eine 500W Endstufe bei einem Widerstand von 20kOhm noch leistet, also so viel wird da nicht knallen.
    Versuchen würd ichs trotzdem net.
  • J3004
    • 15. Januar 2006 um 19:00
    • #34
    wie willste das denn machen?
    Bastelste dir nen Speakon - xlr adapter oder wie?
    Lass es sein, ist humbug.
  • joe7
    • 15. Januar 2006 um 19:01
    • #35
    :?: ja sagts mir gleich dass der ne aktivbox verwendet, das weiß ich ja nicht!! hätte mir nicht gedacht dass irgendwie der den unterschied zwischen "aktiv" und "passiv" kennt, so was macht... :shock:
  • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 21:56
    • #36
    meine fresse.. ich wollt nur wissen ob es geht...
    woher soll ich D.... denn wissen das das Signal so riesig ist wenn ich die Endstufe um 1mm Aufdrehe.. also ehrlich. ich habs nur wissen wollen. das Mischpult kommt morgen und gut ist.. wollten aber heute gerne die box mal testen....
    Wofür sind Foren da, wenn nicht für fragen...
  • stagedj
    • 15. Januar 2006 um 22:29
    • #37
    hast ja recht, du musst aber auch deine Fragen präzise formulieren!
    • 16. Januar 2006 um 08:28
    • #38
    Wenn man den Thread aufmerksam gelesen hat, weiß man doch, das es um Aktiv- Boxen geht (Siehe Seite 2).
  • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 08:32
    • #39
    Tut mir leid.. aber ich dachte es ist klar...
    ich meint das man ne Passive Box an nen verstärker anschließen kann ist mir klar...
    Soviel Gehirnleistung sollte ich denke ich mal erbringen können....
