  4. Lichttechnik & Effekte
PAR56 & Martin Roboscan.Passende Dimmer&Controller g
  • chortyenz
  • 13. Januar 2006 um 11:11
  • chortyenz
    Hallo zusammen.
    Ich kann "günstig" 4xPAR 56 Strahler und zwei Martin Roboscan 815 bekommen. Diese wollte ich in einen Party Keller und für eine mobile Disco einsetzen. Was mir hier nur fehlt sind die Controller. Da ich in Sachen Lichttechnik gerade hier im Forum anfange habe ich noch einige Fragen.
    Für die PAR Strahler brauche ich doch einen sog. Dimmer!?
    Was sollte dieser Dimmer haben bzw. können.
    Meine Vorstellung war das man die PAR mit Musik laufen lassen kann.
    Für die Scanner brauche ich ein DMX Pult. Was würde hier reichen bzw. was sollte der Controller können. Hier sollte auch die Möglichkeit bestehen die Scanner nach Musik laufen zulassen.
    Zu den Themen habe ich einiges gefunden. Kann aber trotzdem nicht wirklich einen zusammenhang zu meinem Vorhaben finden.
    Ich würde mich über Vorschläge Stichwörter oder guten Rat freuen.
    Danke schon mal im vorraus.
  • mellow
    • 13. Januar 2006 um 16:02
    Hierfür brauchst du kein DMX Pult, um die Scanner per Sount to Light laufen zu lassen. Die Scanner mußt du dann einfach am Dippschalter am Scanner auf Sound to Light stellen
  • Meisterlampe
    • 17. Januar 2006 um 17:06
    Nun die Scanner kann man natürlich Soundgesteuert laufen lassen aber das ist meistens nur ein wildes rumgezucke und kein sehr schöner Ablauf eines Programms.Besser ist es da schon mit einem Pult zu arbeiten.Dabei kann man aber auch ein im Pult programmiertes Programm Soundgesteuert ablaufen lassen.Ein einfaches (Scanner-)Pult von Botex/Showtech und Co. reicht da alle male aus.Das würd dich etwa 100€ kosten.
    Was evtl. zu beachten ist das bei alten Martin Geräten oft das DMX-Signal gedreht war,d.h. + und - getauscht.An einigen Pulten kann das am Ausgang umgeschaltet werden.Nur wenn neuere Geräte mit "normaler" Belegung und ein "gedrehtes" Gerät zusammen angeschlossen werden sollen kann es da Probleme geben.Dann einfach ein Kabel mit nem Phasendreher benutzen.
    PAR-Licht lässt du über einen Dimmer laufen. Dazu wäre bei 4 Lampen eine T-Bar (das ist ein Dimmer der direkt auf ein Stativ mit passender Aufnahme gesteckt werden kann) oder ein Botex DDP-405 Dimmer zu empfehlen.Beide Teile haben Schukosteckdosen Abgänge wo die Lampen direkt eingesteckt werden.Bei der T-Bar werden zudem auch die Lampen direkt am Dimmer befestigt.
    Beide Versionen haben schon ein paar einfache (Chaser)Lauflichtprogramme die ohne Pult ablaufen können. Der Nachteil ist das man das nur direkt am Gerät umschalten kann. Das ist recht umständlich wenn man gerade mal nicht ran kommt,weils zu hoch hängt o.ä.
    Ein Passendes Pult für die PAR-Lichter wäre zum Beispiel ein DJ-Mingle ebenfalls von Botex. Der hat u.a. 8 Faderkanäle die Möglichkeiten ein Programm 1. mit einer einstellbaren Geschwindigkeit 2. Midigesteuert oder 3. mit Taktvorgabe gesteuert ablaufen zu lassen.
    Kostenpunkte sind in etwa 120-130€ bei einer T-Bar,~90€ bei nem Botex DDP 405 Dimmer und 100-130€ für ein DJ Mingle Pult. Schau einfach mal bei ebay rein da gibts die verschiedensten Anbieter dazu.Dort zu finden unter Audio+HIFI ---->Licht & Effekte.....
    Achtung! Bitte genau drauf achten was das jeweilige Pult steuern kann. Ein Pult in der unteren Preislage für PAR Licht ist nicht für Scanner geeignet und umgekehrt.Es gibt zwar Pulte die für beides geeignet sind,kosten aber dann auch eine ganze Ecke mehr an Geld!
