dap ax-18b verschleißerscheinungen?
  • ddt
  • 22. Januar 2006 um 16:06
  • ddt
    hi,
    ein kunde von mir (der damals unbedingt die ax-18b bässe haben wollte), hat sich jetzt schon zum dritten mal seine chassis geschrottet, und das bei vielleicht insgesamt 10 veranstaltungen bisher. ist euch da was bekannt, daß die teile so kurzlebig sind, oder liegts am kunden? vermute mal fast letzeres, denn von lowcut & limiter hat er noch nie was gehört... :roll:
    betrieben werden die bässe an einer boost endstufe mit 2X650w / 8 ohm oder so, also jetzt nix übertriebenes...
    andreas
  • joe7
    • 22. Januar 2006 um 16:09
    sorry aber das ein speaker unter vollast bei 20Hz zusammenbricht, muss ihm klar sein!!! :grin:
    dafür is PA eben nicht gemacht, ob DAP oder Nexo, das wird bei beiden das Chassis weg sein!!
  • ddt
    • 22. Januar 2006 um 16:51
    jaja,
    was will man machen. wenn ich sage, kauf dir wenigstens ne aktivweiche mit lowcut&limiter, dann heißts bloß: nee, des is zu teuer
    aber drei chassis zahlen... :shock:
    wer nicht hören will muß fühlen (in dem fall eher wer hören will sollte zahlen :twisted: )
    aber hinterher jammern "daß des zeug nix taugt" :roll:
    andreas
  • ddt
    • 25. Januar 2006 um 19:31
    nachtrag:
    hab mir die teile mal angeschaut, ein bass funktioniert wieder (?) und beim anderen ist die dustcap abgerissen, sonst aber nix kaputt.
    ist jetzt schon das zweite chassis mit abgerissener dustcap. fertigungsfehler? der neubestückte bass ist noch ganz...
    alles sehr seltsam :grin:
    andreas
  • dersuchende
    • 26. Januar 2006 um 18:11
    Das mit dem Dustcap hatte ich auch schonmal aber nur weil ich nen 18" Selenium Bass WPU1805 mit 1600 Watt rms angetrieben hatte, es gab einen lauten Schlag und das Dustcap war richtig zerissen. Der Bass ging aber noch einwandfrei neues Dustcap drauf, fertig.
  • ddt
    • 27. Januar 2006 um 12:27
    aber mit grade mal 600w auf einen 18er sollte das nicht passieren, v.a. nicht zweimal hintereinander :evil:
    andreas
  • subkiller
    • 27. Januar 2006 um 12:42
    wenn dieser sub das schildchen dap trägt kann das durchaus pasieren :grin:
    Verpaßt das Bessere.
  • ddt
    • 28. Januar 2006 um 12:36
    da ist was dran :grin:
    andreas
  • LJ Bush
    • 28. Januar 2006 um 16:09
    Wir haben auch welche von den DAP Kisten im Lager *OUTING*.
    Die AX-15b laufen schon seid langem mit Oberton Bestückung weil die originalen Treiber ständig durchgebrannt sind. Hören sich eigentlich nicht schlecht an für den Preis. DAP stellt schon recht gute Sachen her man muss sie nur zu nutzen wissen ;). Im Ernst, sämtliche DAP Treiber taugen nichts, die Gehäuse schon.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ddt
    • 28. Januar 2006 um 19:31
    naja,
    kenn jetzt halt nur die ax- und sm-serie. die sm taugen für das geld ganz gut, uns ist jetzt in zwei jahren grad mal ein (bass)chassis durchgebrannt, und das bei meist massivem einsatz am limit (2Xta-2400 für 4 sm-18b) bei dancehall & drum and bass, also ganz schön basslastigem programm
    klang ist geschmackssache, neigen halt etwas zum dröhnen, aber für unseren einsatzzweck durchaus zu gebrauchen
    aber die ax-serie betrachte ich momentan mit gemischten gefühlen...
    andreas
  • Ravemaster
    • 28. Januar 2006 um 19:40
    oder ab :grin:
    der kerl sollte sich aber unbedingt eine Frequenzweiche mit hochpassfilter oder dergleichen kaufen! (schlag ihn nieder und bastel ihm da sowas rein ;) )
    kp wie das bei anderen AMPs aussieht aber meine Yorkville hat einen hochpass bei 20 bzw 40Hz. die Boost wird sowas nicht haben (schaltet die dann trotzdem bei 20Hz weg oder macht die wirklich das ganze gewabbel bis 1Hz?
    greetz Malte
  • manuela
    • 28. Januar 2006 um 19:44
    Amps ohne Hochpass sind mitunter sogar DC-gekoppelt, somit eindeutig JA 8)
  • Ravemaster
    • 28. Januar 2006 um 19:46
    OH MEIN GOTT!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • tomfly
    • 29. Januar 2006 um 00:03
    Ravemaster
    Hallo
    Also meine Yamaha P3500s hat auf der Rückseite einmal so eine Bassanhebung , welche ich ja nicht brauche die ist einschaltbar. Wenn man sie nicht einschaltet kann man jeden Kanal getrennt auf Full, Low oder High bereich stellen und dann von 25hz bis 150hz stufenlos für jeden Kanal regeln. (steht am Schalter genauer: Off, Sub, Low-Cut > eben Low oder High Bereich) > eingebaute Frequenzweiche. Wenn man sie auf Low-Cut stellt und bis z.b. 100hz oder weiter stellt, kann man sie also als Weiche für Tops nutzen. Wieviel db sie trennt weis ich so nicht, aber glaube es ware auch 24db.
    Also Low-Cut ab 25hz Stufenlos. Habe ich aber immer auf Off. Habe ja an der Weiche (> CX2310), wenn ich mal lauter habe, meist den 25hz Low-Cut an > das reicht normal ja.
    bye :D
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • andirr
    • 29. Januar 2006 um 17:33
    Soweit ich weiß haben t-amp und co. einen 10 Hz lowcut Filter. Wer einen Bassreflexsubwoofer weit unter seiner Tuningfrequenz Bassanteile zuführt hat keine Ahnung. So bekommt man alles kaputt, wenn man wie im pa-Bereich üblich da richtig Saft draufgibt. :grin:
  • ddt
    • 29. Januar 2006 um 18:57
    gleich noch ne frage:
    mach mir im moment etwas gedanken um unsere bässe, da unser controller wegen eines geistig abwesenden mieters bei einem blitzschlag eingeäschert wurde:
    reicht ein 25hz lowcut wirklich aus? wenn ich ne abstimmfrequenz von sagen wir mal -3db bei 50hz habe? normalerweise sollte man ja in der nähe der abstimmfrequenz trennen (sonst hatte ich immer einen 18db/40hz lowcut per controller drin)
    laß momentan den bassamp über einen eq laufen mit -6db/20hz, -3db/40hz und 25hz lowcut. zwar nicht das gelbe vom ei, aber besser als nix...
    andreas
