  4. Disco
Erdung DJ-Mischpult
  • martin schurmann
  • 23. Januar 2006 um 19:09
  • Geschlossen
  • martin schurmann
    ich hab an meinem Omitronic Mixer ein Anschluss "Ground". Also so ein Schraubanschluss für Kabel ohne Stecker.
    Wenn ich diesen Anschluss so lasse wie er ist, und meinen Notebook anschließe, dann rauscht das sehr unangenehm laut.
    Egal wie hoch der Fader aufgedreht is, auch wenn der Mixer aus ist, es rauscht aus den Boxen.
    Ich habe da einfach mal ein Kabel genommen, an den Ground Anschluss rangemacht und an ein Case (Rack auf Rollen Stromversorgung und Stromverteilung) rangehalten. Das Rauschen ging zwar nicht ganz weg, aber es wurde viel viel leiser.
    Natürlich kann es nicht die optimale Lösung sein, das Kabel mit Klebeband an ein Rack ranzumachen.
    Daher meine Frage : Wo kommt das Kabel am besten ran? Etwa an die Erdungsleitung (gelb) der Steckdose?
    Das habe ich mir nicht getraut. Bitte um Hilfe,
    Danke,
    Martin
  • soundhit
    • 23. Januar 2006 um 19:29
    bloß nit an die dose gehen!! :shock:
    da kannste gegrillt werden!! :evil:
    chris
  • audiokiller
    • 23. Januar 2006 um 19:50
    lol an die steckdose :grin: wie kommt man auf so ne idee :roll: ??
    vielleicht hast irgend was falsch eingesteckt in den amp und in den mixer das es so laut brummt wenn du ma genau beschreibst wie du verkabelt hast kann man ja den fehler vielleicht schon erkennen :wink:
    audiokiller
    klack....klack....test..test....1....2....1....2
  • schrecki7289
    • 23. Januar 2006 um 19:55
    Einfach an das Gehäuse von deinem Amp anklemmen, fertig.
  • martin schurmann
    • 23. Januar 2006 um 19:56
    hallo,
    wenn man an die Erdung einer Steckdose greift, kann man doch nicht gegrillt werden?!?
    Wenn man eine Deckenlampe installiert, kommt doch auch die Erdung an das Gehäuse der Lampe. Und ich denke nicht, das man eine geschmiert bekomme, wenn man an seine Deckenlampe greift.
    Desweitern sind ja Heizungen auch geerdet, und das müsste meineserachtens der gleiche anschluss sein.
    Jedenfalls : Notebook -> Klinke stereo --> Chinch eingang -->chinch ausgang --> Klinke 6mm mono (pro Kanal) --> Ultrapatch --> Klinke zu XLR Eingang --> EQ/RTA --> XLR Ausgang --> X-Over XLR-Eingang --> zu den verschiedenen Endstufen.
    PS: es rauscht aus allen 3Wegen.
    grüße,
    Martin
    EDIT: danke, am Amp ist es fast weg
  • hell&dunkel
    • 23. Januar 2006 um 20:08
    chris
    Ooch Jungs.
    Der Erdungsanschluß am Mischpultgehäuse ist für Plattenspieler.
    Am PE (Schutzleiter) hängt das Mischpult (Wenn Schutzklasse 1) über das Netzkabel.
    Brummt es auch, wenn der tragbare Rechenknecht mit Akku läuft?
    Armin
  • audiokiller
    • 23. Januar 2006 um 20:09
    vielleicht hielft ja ne di box. ja du kriegst keinen an der deckenlampe gewicht wenn du die austauschst weil du ja wohl den strom abstellst.
    audiokiller
  • schrecki7289
    • 23. Januar 2006 um 20:15
    Ooch Jungs.
    Armin
    Viele Mixer haben aber nur einen Eurostecker, somit SchutzklasseII und da ist es nicht verkehrt, den Mixer zu erden.
  • hell&dunkel
    • 23. Januar 2006 um 20:16
    Das DI-Box-Spiel mit dem Notebook (FSC) hatte ich erst:
    Effekt fast Null. Was half, ist das Ausstecken des geräteeigenen Störsenders = Netzteil.
    Edit:
    Da ist es verkehrt. Wenn ich mich recht entsinne, ist es sogar unzulässig, schutzisolierte Geräte (Schutzklasse 2) zu erden.
    Armin
    • 23. Januar 2006 um 20:25
    Armin
    Yes Sir, richtig erinnert.
  • hell&dunkel
    • 23. Januar 2006 um 20:51
    Fassen wir zusammen:
    - Die Erdungsklemme am Mischpult ist für Plattenspieler ("Turntabels")
    -Wenn eine Notebooksoundkarte brummt, rauscht oder sonstwie komische Sachen macht, hilft eine DI nicht immer. Ursache ist oftmals das Netzteil.
    Dauerhafte, vernünftige Abhilfe schafft eine externe Soundkarte.
    - Schutzisolierte Geräte (Schutzklasse 2) dürfen nicht geerdet werden (Anschluß an PE).
    Armin
  • subkiller
    • 23. Januar 2006 um 21:01
    audiokiller
    meinst du warum das "ding" auch schutzleiter heisst? und für ne normale deckenlampe die sicherung rausnehmen?
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • LJKiki
    • 24. Januar 2006 um 12:48
    subkiller
    Aber Hallo!!! Für jede elektrische Installation, egal ob an der Deckenlampe oder dem 125 A Verteiler geschraubt wird, wird bitte der Strom vernünftig abgeschaltet = Sicherung raus!!! Wer das anderst sieht, sollte die Arbeiten vielleicht wirklich dem Fachmann überlassen...
    Aber zurück zum Thema:
    Kenn das Problem, bin da mal bei ner Festinstallation mit nem Final Scratch bald wahnsinnig geworden. DI Box hat da auch nicht viel geholfen, aber etwas. Gut geschirmte Kabel verwenden, hat auch etwas geholfen.
    Bin jetzt nicht der Ton-Experte, aber GroundLift an den EQs / Endstufen könnte doch auch helfen oder? (Sofern vorhanden, ja nicht die Erdung abkleben oder so...)
  • hell&dunkel
    • 24. Januar 2006 um 13:02
    Für unsere Jungs noch einmal wiederholt in fett:
    So ist es.
    Bevor jetzt weitere Ideen wie weiter oben kommen, machen wir hier zu.
    Bitte schaltet vor dem Posten das Hirn ein.
    Wenn jeder euerer Tipps von einem Dritten korrigiert werden muß, weil unsicher und/oder nicht zulässig, ist das sinnlos und unnötig.
    Bei Stromfragen dürft ihr die E-Fachkraftonkels im PA-Forum fragen.
    Armin
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
