  4. Lichttechnik & Effekte
Schwenkpunktstrahler Eurolite TP 36 absoluter Schrott???!!!
  • thorstensh
  • 24. Januar 2006 um 18:46
  • thorstensh
    hallo erstmal,..
    folgende geschichte: vor 2 jahren 4 eurolite tp-36 in tanzlokal eingebaut,...ca 6 monate später bei allen geräten das kabel zwischen kopf und trafo gerissen,....zu faul die dinger abzubauen und einzuschicken,..also mit lüsterklemmen geflickt,...6 monate später wieder bei allen geräten das kabel durch gewesen,...dann doch mal eingeschickt die teile,..und neue erhalten,..mit den 4 neuen geräten die gleiche geschichte wie oben beschrieben wiederholt,...Nun vor 4 monaten wieder 4 neue gekauft und bei 3 lampen wieder das kabel durch (toi toi toi, eine is noch heile),....die geräte laufen immer nur fr und sa,..und dann auch nicht im dauerbrieb sondern werden nur als kurzzeitiger effekt eingesetzt,...genau daneben hängt auch KEINE par64 oder so die da direkt draufknallt sodas das kabeol durchgeschmoren wäre oder so,...nun meine frage: kennt jemand diese problem und könnte mir vielleicht sagen woran das liegt?!?!
    bei der firma steinigke wo ich die geräte hebezogen hatte konnten mir auch nicht wirklich weiterhelfen,...die schicken einfach nur neue und punkt,..aber die dinger jedesmal abbauen, kabelkanäle aufreissen usw das darf ich jedesmal,...und da hab ich keine lust mehr zu :(
    ,..oder kennt vielleicht jemand vergleichbare geräte (nur halt in der verarbeitung etwas besser) ?!?! klar könnte man auch 4 scanner reinhängen,...aber sie sollen ja wirklich nur etwas hin und her schwenken und da wären scanner schon etwas überdimensioniert, vom preis wie auch von der größe her
  • partymucke
    • 24. Januar 2006 um 18:52
    Grundsätzlich ist es schon so, dass da einfache Kabel anstatt z.B. hochflexibler, Feinadriger Silikonleitung verwendet werden. Würde mich aber trotzdem fragen, ob da nicht doch hin und wieder die Geräte länger laufen. Meine Meinung: Immer wenn etwas besonders stark beansprucht wird, lohnt sich "amtliches" Material. Für gelegentlichen Betrieb, Eigenbedarf,... gibt es hingegen oftmals was taugliches von Eurolite, Behringer und wie sie alle heisen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • thorstensh
    • 24. Januar 2006 um 20:22
    najaaaa,...also ich hoffe jedenfalls das sie nicht stundenlang ohne pause l.aufen (hab mich da auf die aussage des betreibers verlassen),...aber selbst wenn sie zb mal 30minuten oder so laufen müssten die das doch überleben!?! meine die normalen pinspots können doch auch stundenlang laufen ohne das das kabel hinter dem leuchtmittel wegschmort (was ja auch teilweise direkt anliegt),....natürlich ist "amtliches" material immer besser,..ich verbaue auch eigentlich nur "amtliches" material,..aber wie gesagt es wird da ausschliesslich der effekt gewünscht die den die schwenker liefern,...und ich kann den betreiber leider nicht überreden statt 15eu schwenker jetzt 400 fürn scanner auszugeben :-(,...und "amtliche" schwenker habe och noch nirgens gefunden ausser halt dieses steinigke, b und k braun zeugs :cry:
  • Meisterlampe
    • 24. Januar 2006 um 23:32
    Ist das Kabel durchgescheuert oder verschmort? Vielleicht kann man das Kabel an der entsprechenden Stelle durch einen Hitzeschutzschlauch ziehen.Der schützt dann vor Wärme und mechanische Abnutzung.
  • thorstensh
    • 25. Januar 2006 um 00:51
    so doof es sich auch anhört, aber das kann ich leider nichtmal beantworten :( ,...ich kann mir auch nur wie wohl jeder andere hier denken das durchscheuern nicht in frage kommt weil das kabel ja nirgens scheuern kann,...und schmoren geht eigentlich ja auch nicht weil es ja bei pinspots auch nicht schmort :roll:
    aber das mit dem hitzeschlauch ist ne gute idee,..das werd ich die tage mal machen,..kann ja nicht schaden :)
  • slaytalix
    • 25. Januar 2006 um 18:25
    Der Pinscan von Clay Paky kostet deutlich 4-stellig.
    http://www.claypaky.it/products/pin_scan.EN.php
    Dann lieber Movinglights von Robe :roll: :grin: Die können doch mehr
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • partymucke
    • 25. Januar 2006 um 18:29
    ich denke, dass das Kabel bricht (und evtl im Endstadium durch den geringeren Leiterquerschnitt noch etwas schmort).
    Matthias
  • meby
    • 25. Januar 2006 um 19:27
    Ich hänge mal eine Frage einfach an und zwar kann man mehrere Schwenkpunktstrahler über ein Switchpack steuern, da es ja eine induktive Last ist, weiss nicht ob die Switcher damit klar kommen eigentlich sollten diese das doch können. Wollte in diesem Fall so ein billiges Switchpack um die 70-80 euro nehmen.
  • partymucke
    • 25. Januar 2006 um 19:29
    geht
    Matthias
  • Meisterlampe
    • 25. Januar 2006 um 20:40
    Mit nem Switchpack geht das zu schalten.Man darf nur keinen Dimmer nehmen und die Teile dort anschließen.Das einzigste was man beachten sollte ist die max. Belastung des jeweiligen Kanals.Aber bei so kleinen Lampen seh ich da kein Problem.
  • thorstensh
    • 25. Januar 2006 um 21:47
    :shock: :roll: :shock: wie soll ich das bloß dem betreiber beibringen :roll:
  • Siem43
    • 26. Januar 2006 um 08:28
    hab die dinger auch hier hängen und genau das selbe problem, nutzte die auch gar nicht mehr. die von EL sind mit normalem kabel und darum eine art "schutzschicht", jedoch SCHEUERT die andauern ab sodass die kabel direkt betroffen sind :(
    zudem brechen die winkelbegrenzer (metallstifte) ständig ab....
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
