Frage zu ASD 1001 Treiber von Eminence
  • Twice
  • 25. Januar 2006 um 00:12
    • 31. Januar 2006 um 12:02
    Zitat von "Twice"
    Aslo geht das mit den 12 db auch nich. hmmmmmm
    Nee verkaufen is nich! mir fehlt ja eigentlich bloß noch die doofe Weiche!
    Das muss ja auch nich den übelstn mega Klang bringen! Ich werd das bestimmt ähh nicht hören :roll:
    Mein Gehör is noch nicht so geschult wie euers!
    Dann baue doch einfach die Weiche die dir berechnet hast und probiere
    es aus. Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann ist ja gut. Wenn
    nicht, dann Pech gehabt. Man kann eine Weiche nicht so einfach
    berechnen, wurde hier schon zigmal gesagt.
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 12:07
    das weiß ich doch auch das das ne so einfach is!
    Naja ich werd mal sehn.
    ähhhhhh aber das is wirklich so, das wenn man den Treiber mit 12db laufen lässt geht er kaputt, RICHTICH?
    Kann mir das jemand nochmal genauer erklären! Wäre Nett
    Damit ich das auch mal weiß.
  • sörn
    • 31. Januar 2006 um 12:22
    http://www.epicenter.de/pa/komponenten…uenzweichen.htm
    Durchlesen!
    Deswegen ist auch die Aussage, dass der Mitteltonanteil von der Trennfrequenz abhängt völliger nonsens, es ist genau andersherum.
    Die Flankensteilheit fällt normalerweise viel stärker ins Gewicht!
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 12:36
    jap das hab ich nämlich auch gelesen, darum habsch ja gefragt ob das wirklich so is!
    Also sozusagen je höher ich abtrenn, destso mehr mittelton bringt der Gamma raus, is das so?
  • EGOISM
    • 31. Januar 2006 um 12:39
    Na ist dir da nicht doch ein Gedankenfehler unterlaufen :?:
    Die Flankensteilheit sagt doch nichts anderes als das der Pegel eine Oktav unter- b.z.w. über der Trennfrequenz um soundsoviel dB abfällt :!:
    Beispiel= Der Pegel liegt bei 1000Hz bei 0dB die Flankensteilheit der Weiche beträgt z.B. 12dB, dann ist der Pegel bei 500Hz (eine Oktav tiefer) b.z.w. bei 2000Hz (eine Oktav höher) bei -12dB.
  • sörn
    • 31. Januar 2006 um 13:11
    Nein in den weiteren Oktaven auch.
    Dein Beispiel mit den 1000Hz aufgegriffen:
    Wenn man ursprünglich bei 1khz trennen wollte mit 12db/Okt, es dann aber doch nur mit 6db macht, dann ist die Preisfrage: Um wieviel höher ist die zugeführte Leistung zum Treiber im Bereich unter der Trennfrequenz?
    Eins ist doch wohl klar: Dass der zugeführte Mitteltonanteil an einen Hochtöner mit Hochpass nur von der Trennfrequenz und nicht von der Flankensteilheit abhängt, ist FALSCH.
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 13:15
    ich versteh grad nur Bahnhof! Sorry Leute aber das versteh ich nich!
    Was sagt mir das denn jetzt alles?
    Sorry das ich mich so dumm anstell, is eben erst das erste projekt!
  • EGOISM
    • 31. Januar 2006 um 13:29
    Das sagt dir das man nicht mal so eben mit einen schnöden Onlinerechner eine Frequenzweiche berechnen kann, da gehört noch einiges an Wissen und Erfahrung mehr dazu :!:
    In deinem Fall bedeutet es das du dein Geld für die schon gekauften Speaker als Lehrgeld verbuchen kannst, oder du findes Einen der dir eine passende Weiche zurecht schneidert.
    Frag doch mal den tthorsten oder den Soundklinik die machen das vielleicht, gegen ein gewissen Endgeld natürlich.
  • detobi
    • 31. Januar 2006 um 13:50
    Ich verstehe gerade auch nur noch Bahnhof?!?!
    Zitat von "DeTobi"
    Ob da Mittelton rauskommt liegt daran ab wieviel Hertz du die Frequenzweiche trennst und nicht an der Flankensteilheit.
    Also was ist denn jetzt hier so daran falsch???
    Wer viel misst, misst Mist
  • schrecki7289
    • 31. Januar 2006 um 13:53
    Also jetzt sag nochmal konkret, welche du Komponenten du verbauen willst.
    TT den Gamma 12 (Ist sehr schwierig, ein GEhäuse dafür zu konstruieren, aufgrund blöder Parameter)
    HT den ASD:1001. Und welches Horn willst du davor setzen?
    Woher kommst du?
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 14:01
    schrecki
    Woher soll ich kommen? was is das denn für ne Frage?
    So also das Horn ist ein SST1 von Eminence
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…s02/hf/horn.htm
    Is Egal woher ich das hab! Ich habs einfach.
    Verbaut sind die schon in einen ca. 45L Gehäuse!
  • Sound-Klinik
    • 31. Januar 2006 um 14:11
    • #32
    ... interessant wäre einmal mit einer Weiche von Tthorsten und einmal mit einer Weichenrechner-Weiche. Spannend wäre dann, welche besser "klingt" ... :D ... ggf. würde ich davon dann die (quasi-reflektionsfreien ...) Messungen machen ... :wink:
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 14:13
    • #33
    hab schon tthorsten geschrieben! Bis jetzt noch keine Antwort.
    Mal sehn ob er das machen würde.
  • schrecki7289
    • 31. Januar 2006 um 14:15
    • #34
    Twice
    Ich fragte deshalb, um dir evtl. Hilfestellung geben zu können, wenn du in der Nähe wohnst.
    Gamma im 45l Gehäuse? Niemals!
    Im geschlossenem Gehäuse gibts eine Überhöhung von 4dB bei 100Hz bei einer Einbaugüte von Qtc=1,49, das ist komplettt inaktzeptabel. Erst bei 100l hätte man 0,93, sodass man mit einem Hochpasskondensator arbeiten könnte.
    Einzige Möglichkeit ist eine kontrollierten Undichtigkeit, die die Güte herabsetzt, ist machbar, aber schwierig
    Für Bassreflex ist der Gamma absolut untauglich.
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 14:27
    • #35
    STOP!!
    hab mich geirrt es sind ca. 65L. mehr sind es auf keinen fall.
    Ich hab mich an den Herstellerdaten gehalten. Und da steht
    Empfohlenes Gehäusevolumen: 42-71L SO! Damals war ich noch ne hier angemeldet! :oops:
    das is auch nich mein Prob. Klingen tut das wirklich gut, für meine Ohren zumindestens! Tja nich viel Erfahrungen!
    Ich komm aus Chemnitz(Sachsen) etwas weiter Östlich :)!!!
  • schrecki7289
    • 31. Januar 2006 um 14:33
    • #36
    Die Hersteller Angaben sind leider in den allermeisten Fällen völlig realitätsfremd.
    Ich hoffe, die 65l sind wenigstens geschlossen. Ist aber trotzdem noch völlig fehlabgestimmt (QTS = 1,33).
    Die Dröhnabstimmung kann nicht gut klingen!
    Ostdeutschland ist leider viel zu weit weg.
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 14:42
    • #37
    Jetzt kann man sich nich mal mehr auf die Daten verlassen. TOLL!!
    Ähhhhhhhh ich hatte es Geschlossen am anfang, aber meiner Meinung nach bringt er Geöffnet viel mehr Leistung und Druck! Geschlossen is er viel zu schnell an seinen Grenzen.zumindestens bei den 65L Hab ich so das Gefühl.
    Auch wenns Falsch is, klanglich gefällt er mir ganz gut.
    Danke nochmal für deine Hilfestellungen die du mir geben wolltest! Aber is echt bissl weit.
  • schrecki7289
    • 31. Januar 2006 um 14:49
    • #38
    Das kann jetzt nicht dein ernst sein.
    :lol: :roll:
    Wenn das so ist, dann kannste auch direkt irgendne Weiche zusammenkloppen, weil der Klang anscheinend völlig egal ist.
  • Twice
    • 31. Januar 2006 um 14:53
    • #39
    doooooooooch
    vlt. is das ne neue entwicklung :D
    Nee aber für mich reichts um ein 17m² Zimmer zu beschallen und vlt. mal bissl mehr.
    naja jetzt bleibt immer noch das problem mit der weiche!
